Did
    9 225
    112
  1. Did
    Site Fibaro Sur le "TOIT"
    Pour les notifications, pas de problèmes en passant par PushingBox et un périphérique virtuel comme décrit par "Ikilou" ici: http://ibidules.net/?p=946 et côté Androà¯d: Newtifry
  2. Did
    Heure d'été
    C'est pour ajouter un déclenchement journalier de cette commande de Krikroff qui n'a pas besoin de tourner 24h/24 mais simplement une fois/jour à 4h pendant 2 min. (changement d'heure effectué à 3h). Après la valeur est stockée dans ma variable saison.
  3. Je viens compléter ma réponse sur le fait que même avec un ancien compteur à disque (ou un comptage en limite de propriété sans autre liaison que les "gros fils d'arrivée"), il est quand même possible de récupérer ce signal à l'aide d'un émetteur télé-info: http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regulation-chauffage/chauffage-electrique/accessoires/em-ti.html Prévoyez tout de même 150€ environ.
  4. Pour être sà»r que tu n'as pas ce câble d'asservissement pour les heures creuses, regarde côté compteur sur la rue en ouvrant le capot du compteur (celui qui n'est pas plombé) s'il y a deux fils sur le contact HC/HP. Si c'est câblé, c'est que forcément ils arrivent aux alentours de ton disjoncteur intérieur. Autrement, il n'y a plus qu'à passer un câble (pour la télé-info, il faut une simple paire 6/10eme comme un câble téléphone).
  5. Did
    Heure d'été
    Bonjour Shad et merci, Comment met-on ce cadre et la numérotation des lignes qui rend plus clair l'apparence du message?
  6. Did
    Heure d'été
    Je vais encore abuser de votre temps mais j'ai fait une scène avec les blocs et mis un timer basé sur un intervalle de 24 heures entre 4h00 et 4h02. Puis j'ai converti les blocs en Lua, et enfin ajouté le code ce qui me donne: --[[ %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "04", "00")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "04", "02"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1389063600/60))%1440 == 0 ) ) then end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then -- récupération table Date local dt = os.date("*t"); -- création de la chaîne pour affichage local display = dt.hour..":"..dt.min..":"..dt.sec.." Heure d'été -> "..tostring(dt.isdst); -- Sortie de la variable vers la fenêtre debug du HC2 -- false pour hiver, true pour été fibaro:debug(display); -- mise à jour de la variable fibaro:setGlobal("Saison", tostring(dt.isdst)); if (dt.isdst) then fibaro:setGlobal("Saison", "Eté"); else fibaro:setGlobal("Saison","Hiver"); end end end Ais-je bon?
  7. En général, tous les compteurs à affichage digital disposent normalement de la sortie télé-info. Par contre, cette fonction n'est pas forcément activée et il faudra ,dans ce cas en faire la demande à son fournisseur d'énergie (qui doit faire suivre à Erdf, je pense).
  8. Did
    Heure d'été
    Royale, et il n'y a pas besoin de mettre de pause pour économiser les ressources de la HC2 (comme elle n'est utilisée qu'une fois tous les six mois)?
  9. Did
    Heure d'été
    Bah oui, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je plaisante, je n'aurais jamais été capable de pondre ça et aussi rapidement. Merci encore.
  10. Did
    Heure d'été
    Merci beaucoup Krikroff Par contre, la routine ne modifie pas la valeur: Quand je fais démarrer, cela m'affiche: [DEBUG] 13:46:40: 13:46:40 Heure d'été -> false [ERROR] 13:46:40: line :setGlobal (arg 3), expected 'string const &' got 'boolean' et la valeur de la variable saison ne change pas dans le panneau.
  11. Did
    Heure d'été
    Bonjour, J'ai découvert une commande Lua "isdst" qui permet de savoir si nous sommes en heure d'été. On doit pouvoir stocker cette réponse "true" dans une variable Saison mais je ne sait pas si il y a une réponse "false" pour les mois d'hiver. Quelqu'un a une idée sur les lignes de commande Lua pour récupérer cette info dans le panneau des variables? Merci.
  12. Pas de soucis, j'avais pensé au wall plug mais je n'avais pas besoin de prise domotisée dans le secteur prévu pour l'extension du réseau et comme il est une vingtaine d'euros moins cher, il est donc urgent d'attendre une intégration du module par le HC2.
  13. Ce n'est pas le répéteur qui passe en noeud mort, c'est le détecteur d'inondation qui devrait pourtant retrouver du réseau grâce au DSD37.
  14. Did
    Icônes pour la Home Center 2
    Pour les icônes des pièces, j'ai fait des photos que j'ai rognées, recadrées en 128 x128 puis en allant sur http://www.iconj.com/iphone_style_icon_generator.php On peut appliquer différents filtres et cela rend bien surtout sur les apps ios et androà¯d. Il me semble que c'était sur le site de Cédric "Maison et Domotique" que j'avais découvert cette adresse.
  15. Bonjour, Je viens de recevoir mon répéteur Aeon Labs DSD37. J'arrive à l'inclure avec une impulsion et j'ai un nouveau module avec Id et une icône de carton et deux touches on & off (je doute qu'elles servent à quelque chose) dans les modules non assignés. J'ai choisi ce répéteur car je n'arrivai pas à joindre un Flood Sensor pas très éloigné (15mètres) mais avec des murs très épais sur la trajectoire du HC2. Le détecteur d'inondation est inclus près de la box et quand je le déplace dans cette buanderie, il passe en noeud mort. Le DSD 37 est situé à mi-chemin et est censé étendre le réseau Zwave mais là , j'ai un doute. J'ai essayé de reconfigurer le réseau Zwave (il me semble que ça réorganise le maillage des périphériques alimentés sans piles) mais le Flood Sensor est seulement contacté et reste en rouge dans la liste. Les sites de vente le valide pourtant comme compatible avec le HC2. Avez-vous une idée des infos sur ce module? Merci.
  16. Bonjour, Pas de bornier non plus pour moi. J'ai fendu et raccourci une petite cosse "fast-on" (plus petite que celles utilisées dans l'électricité auto) et soudé un fil sur chaque. J'ai enfoncé mes demi-cosse sur les picots + et -.
  17. Did
    telerupteur
    Si tu sais l'endroit exact du télérupteur, pourquoi ne pas découper proprement le crépis aux cotes d'une boîte carrée pour cloisons creuses (avec couvercle) de 115 x115 mm pour pouvoir quand même entrer la main et dénicher ce fichu télérupteur. Après, il faut espérer qu'il y ai un peu de mou sur les fils pour les sortir du trou et les recâbler sur ton nouveau module (possibilité aussi de les rallonger avec des bornes"Wago"). Il ne reste ensuite qu'a peindre le couvercle dans les tons de ton crépi.
  18. Did
    telerupteur
    Je suis bien d'accord mais comme la lampe n'est pas cachée avec le télérupteur, il faut récupérer le retour lampe sur le cheminement vers le télérupteur (àproximité) pour avoir aussi la phase et le neutre. Autrement, il ne reste plus que la bougie wi-fi.
  19. Did
    telerupteur
    Bonjour, Pourquoi ne mets-tu pas ta sortie lampe du télérupteur "caché" sur l'entrée S1 d'un FGS -211 ou 221 et le fil qui vient de ta lampe (pas inaccessible) vers la sortie O1 du module. Les poussoirs continuent de piloter le télérupteur qui lui commande le module et te renvoie le retour d'état. Ne pas oublier de passer le paramètre 14 en interrupteur bistable.
  20. Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle année Un Sonos Connect se raccorde sur un ensemble ampli + enceintes (sur une entrée analogique ou numérique de l'ampli) et permet de profiter de ces nouvelles fonctionnalités (Radios internet, bibliothèque musicale, musique en streaming) sur cet ampli. Mais si ce dernier est en veille ou sur une autre source, le Connect ne sortira aucun son.
  21. Bonsoir à tous Je m'appelle Didier, j'ai 46 ans et je suis électricien dans l'Eure & Loir. Merci pour la création d'un forum dédié Fibaro en français. J'ai un HC2 depuis mars 2013 que j'utilise pour la gestion de l'éclairage, quelques volets électriques, l'arrosage du jardin, l’ouverture du portail. J’ai encore un détecteur d’inondation Fibaro à insérer et le nouveau détecteur de fumée qui est en commande. Je prévoie par la suite la gestion du chauffage électrique (zones jour et nuit avec fil pilote). Bon réveillon à tous.
