Did
    9 225
    112
  1. Comme son l'indique: localisation avancée par GPS de ton smartphone pour que ta box te situe et suivant le rayon autour de chez toi (réglable), tu déclenches des modules ou des scènes.
  2. Did
    Pluviomètre Hc2
    C'est l'éthylotest de la pelouse, d'accord je sors.
  3. Did
    Pluviomètre Hc2
    Oui mais pourquoi on voit quand j'ai bu alors qu'on ne voit pas quand j'ai soif?
  4. Did
    Pluviomètre Hc2
    Oui et ce n'est pas parce qu'il vient de s'arrêter de pleuvoir que la terre a besoin d'eau immédiatement.
  5. Did
    Infos Sur La Hcl
    On peut commencer par la Hcl, et par la suite ajouter une HC2 qui permet d'augmenter la couverture du réseau et la capacité d'inclusion de modules (ça fait du monde 252+232 je crois) et disposer de Lua. J'ai une HC2 et je verrais bien une Hcl pour étendre le réseau zwave et, par la suite un module GSM pour parer une coupure internet qui arrive dans nos campagnes due à des boucles locales F.T trop bien entretenues (Adsl: 1,4M au lieu des 8 de l'abonnement). Si on couple en gateway les deux box Fibaro, on a tous les modules sur l'adresse IP de la box maître, c'est bien ça?
  6. Pardon, c'était pour JP. J'étais en train de rédiger une réponse et tu m'as doublé.
  7. Presque sauf qu'ils te parlent (je découvre aussi) de faire l'extinction de la pompe avec la pause de 25200 sec. dans une scène indépendante au cas où il y aurai une coupure de courant pendant la longue pause et ne coupera pas ta pompe (peut-être une piscine àdébordement) qui va bien déborder si c'est le cas.
  8. Shad a raison, il faut l'allumer puis rajouter une commande ET puis éteindre et ajouter le délai de 25200 sec.
  9. Did
    Pluviomètre Hc2
    Lolomail avait proposé en début d'année un script de richo qui intégrait la météo en ajoutant un module virtuel pour ajuster le délai. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/200-gestion-des-delais-darrosage-en-fonction-de-la-m%C3%A9t%C3%A9o/ Pour le cas du pluviomètre Hunter, il dispose d'un réglage du déclenchement du contact afin de simuler avec les rondelles de cuir, l'humidité de la terre et son temps de séchage (inertie du capteur). S'il vient de pleuvoir, la terre n'a pas besoin d'eau immédiatement et le capteur ne bascule sur "l'autorisation d'arroser" que quand les rondelles de cuir sèchent et relâchent ainsi le contact.
  10. Did
    Pluviomètre Hc2
    Bonjour, J'ai aussi pris le Hunter Mini Click qui est un simple contact (rondelles de cuir qui gonfle au contact de l'eau) que je vais coupler à un FGBS321 mais après, je ne sais pas encore comment insérer la condition dans le panneau de l'arrosage (notamment une électrovanne qui irrigue une mini-serre qui elle, est censée arroser même s'il pleut.
  11. Did
    Domotiser Un Portail.
    Tout bon
  12. Le mien n'est pas encore inclus (zone pas couverte par le Zwave) mais j'ai des chutes de cordons avec une prise DIN HP moulés d'un côté. Je pense que cela devrait faire l'affaire.
  13. Did
    Moi aussi, je compte utiliser la fermeture auto en passant par un contact de mon IPX800v3 mais j'ai un soucis. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/827-contact-ipx800v3-portail/ Autrement pour Lazer, si tu ajoutes une seconde paire de cellules: Soit tu mets en série le contact C & NC des nouvelles cellules avec la sortie asservie du FGBS321 (du premier jeu de cellules) et ton "statut cellule" est seulement sur le premier jeu de cellules, soit tu mets en série les deux contacts C & NC des cellules sur IN1 et - du FGBS321et ton "statut cellule" est alors sur les deux jeu de cellules.
  14. Je vais encore attendre peut-être qu'avec la v4, ça ira mieux.
  15. Edd056 Tu es sà»r qu'il s'occupe du reste? J'en ai un depuis le début de l'année mais après l'inclusion, le mien m'affichait un carton (on ne sait pas à quoi sert on & off) et impossible de connecter mon Flood Sensor plus éloigné. Mais il est vrai que je n'ai pas retenter une nouvelle inclusion depuis janvier.
  16. Did
    Bonjour, La question que me posait Lazer était sur la possibilité de se passer d'un relais pour récupérer l'info des cellules, mais pour l'état du portail, c'est bien un autre contact.
  17. Oui, mais je pense qu'il a le neutre derrière son bouton, par contre la phase côté retour de lampe: pas sûr.
  18. Did
    Bonsoir Lazer Exact, avec le FGBS321 pas besoin de relais mais tu branches la sortie asservie directement sur le contact réservé aux cellules de ta carte (pas relié au -). Le IN1 et le - sur C et NC de tes cellules (ça, c'est bon).
  19. Did
    Bonsoir à tous
    Bonsoir Zorro, Il te faut 1 FGS221 pour 2 électrovannes que tu alimentes le module en 220V, mais pas de pont pour le IN: Les sorties O1 et O2 sont à câbler en 24V alternatif (à voir suivant électrovanne). Si tu veux une commande par bouton poussoir en plus de l'interface HC2 pour les mettre en route, tu peux brancher entre la phase et S1 ton bouton et S2 pour le second. Mais le but est de les déclarer en arroseur et de les ajouter au panneau d'arrosage pour la programmation.
  20. Bonsoir à tous. J'ai une paire en 9/10e qui va de la carte du portail jusqu'à un poussoir supplémentaire sur le combiné d'interphone (à l'intérieur) qui fait bien la fonction d'ouverture et de fermeture ainsi que les télécommandes. Je viens de relier un contact de mon IPX800 en parallèle sur cette paire pour "domotiser" le portail et depuis, quand j'ouvre, le portail s'entrouvre et s'arrête (y compris mon poussoir et la télécommande qui fonctionnaient), alors j'ai augmenté le Tb du contact (delay off) à 40, et là , l'ouverture par IPX800 se fait bien mais toujours pas sur mon poussoir et ma télécommande. Le fait de débrancher un fil du contact de l'IPX refait fonctionner mon poussoir et ma télécommande. J'ai eu l'idée de mettre le poussoir sur une entrée de l'IPX et coller le relais correspondant au portail, du coup mon poussoir et le contact de l'IPX fonctionne bien mais toujours pas la télécommande (obligé d'insister plusieurs fois pour l'ouvrir). Je ne comprend pas de quoi cela peut venir, une idée?
  21. Bonsoir, Cela m'étonne qu'il n'y ai pas de grosse boîte dans les combles (ou plusieurs plus petites). Tu parles de constructeur (donc maison neuve) et tu n'as pas eu de plans? Ou alors vers le tableau électrique, ou le garage? J'ai repris le schéma de ton lien mais pour mettre le module au fond du va-et-vient qui a le retour lampe, il va te manquer la phase (si c'est une maison neuve, le neutre doit déjà être à chaque point de commande) et donc pour repasser un fil rouge, il faudra bien retrouver l'autre bout de la gaine (à moins que tout retourne au tableau).
  22. Bonjour, Tu peux utiliser deux navettes d'un seul côté du permutateur pour les mettre en parallèle sur un de tes va-et-vient d'origine (à transformer en poussoir) ou faire le branchement de ton module comme sur le schéma de ton lien "trois interrupteurs en va-et-vient" (sans changer aucun bouton). A voir où tu disposes le module (derrière un VV ou dans une boîte dans les combles (plus simple car pas de problème de profondeur de boitier et le neutre est sur place) par contre, il faut bien repérer les gaînes des boutons et du point lumineux en s'aidant des couleurs et débrancher une borne Wago (ou domino) du départ vers le point lumineux pour s'assurer du bon circuit.
  23. Bon, je regarderais ça demain mais encore merci pour votre patience. je ne doute pas de l'efficacité et aussi du délestage du proc par rapport à de multiples scènes mais je n'ai pas encore tout compris sur la programmation de mon éclairage de plaque de rue. Je vous fais confiance! et vous solliciterais encore pour l'utilisation de ce sheduler.
  24. Did
    Sonos
    Oui, on peut lire de la musique stockée sur le smartphone ou la tablette depuis un an ou un peu plus suite à une mise à jour du Sonos Controller (voir photo ou il indique "ce périphérique mobile").
  25. Merci jimbo007be et shad. Tout est mis en place: mes 4 alarm clock, le sheduler control, les 2 scènes sheduler et restart schedule et les 6 variables globales. Pour les alarm clock, ne faut-il pas changer pour le bouton save, la ligne 2 et remplacer "alarmTime1" pour chaque alarm clock? J'ai aussi remplacé mes numéros d'Id mais après, ça se complique pour la "mise en place du scénario" Quelles lignes doit on insérer et ou est la section "add your lines here"? Ou est la balise "time"?
