Did
    9 225
    112
  1. Bonjour, Le "rond" c'est le téléreport pour les relevés de l'agent.
  2. Oui, glissé gauche-droite pour les volets et glissé bas-haut pour les lumières et l'inverse pour éteindre.
  3. Did
    Contact Ipx800V3 & Portail
    Encore une précision, si je ne referme pas complètement le portail (id 61 pas en alerte) et que je lance une ouverture, je n'ai pas de "contact mystère". Mon "Etat portail" (id61) doit y être pour quelque chose.
  4. Did
    Bon, j'ai pas eu besoin de tirer un câble, en débranchant la paire venant de l'intérieur (poussoir + IPX), j'ai découvert que le fait d'appuyer sur la télécommande générait aussi ce deuxième contact (en fait le premier puisque celui de l'IPX n'a pas eu lieu). J'ai créer un nouveau bouton (41)dans mon module virtuel du portail en mettant en commande une autre sortie de l'IPX: la 3, le premier bouton (11) commandant la sortie 2. Ce serait finalement une scène qui utilise le bouton 11 pour fermer le portail automatiquement à 22h30 (s'il n'est pas déjà fermé) qui serait en cause, j'ai pu le vérifier en mettant le bouton 41 dans cette scène à la place du 11. Dans cette configuration, j'utilise le bouton 11 qui ferme bien le portail et 2-3 secondes après le "contact mystère" mais cette fois-ci sur la sortie 3 de l'IPX. Donc ça veut dire que ma scène est inutilisable dans l'état. Je précise que le "Etat portail" est un contact sur un FGBS qui me renseigne s'il est fermé. Ce module est aussi utilisé dans un autre script où Krikroff, i-magin et Shad y avait apporté leur contribution. --[[ %% properties 61 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(118,"setProperty","currentIcon",1057) else fibaro:call(118,"setProperty","currentIcon",1049) end J'ai converti la scène du bloc vers Lua pour voir mais je n'y vois pas plus clair (voir moins).
  5. Did
    Bonjour, Je vais essayer cet après-midi de tirer un câble en volant pour m'assurer justement de cela. C'est pourtant un câble est un 7 paires SYT+1 AWG20 (9/10e avec accompagnant ciel & écran) dans un fourreau de 40mm. Le condo peut-être, mais quoi lequel? Merci de vous pencher sur mon problème.
  6. Did
    Bon après une série de test que je viens de faire avec des membres du forum de GCE, il s'avère que l'IPX n'est pas en cause. Résumé:J'ai un deuxième contact qui se fait sur l'IPX (je ne sait pas d'ou il vient) lorsque j'appuie sur la télécommande,le bouton poussoir, et aussi par l'IPX et le bouton de mon module virtuel. Sur l'écran d'acceuil de l'IPX, je vois la première impulsion que je fais manuellement (voyant vert qui s'allume puis s'éteint: Tb à 5) puis 3 secondes après, (le portail commence à s'ouvrir), le voyant se rallume (j'entends le relais coller à l'IPX) et stoppe le portail. Ce phénomène se produit seulement sur une phase d'ouverture (pas pour la fermeture). Et si je supprime dans mon module virtuel sur la Hc2, la commande du contact de l'IPX (GET /preset.htm?set2=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A), je n'ai plus ce deuxième contact sur l'acceuil de L'IPX et plus de problèmes non plus pour le poussoir et la télécommande. J'ai essayé aussi en version Lua, les deux lignes de JM13 mais c'est comme la commande GET. Si quelqu'un a une piste, ça m'intéresse.
  7. Did
    Question Électronique
    Merci beaucoup Eridan, J'ai déjà installé des résistances de 680 ohms sur les cinq verts, je vais rajouter des 1N4007 sur tout mes voyants, je crois qu'il m'en reste.
  8. Ca commence àme courir sur le haricot, et les haricots ça pousse en 3 mois, alors arrête tes conneries.
  9. Did
    Merci JM13, je viens de tester tes deux lignes mais c'est exactement pareil, d'ou peut bien venir cet "écho"?
  10. Did
    J'en ai cinq qui sont prévus pour du12 & 24V DC (couleur vert clair de à˜3mm), je leur ai ajouté une 680 ohms en 1/4W. http://www.tme.eu/fr/details/ill6-12g/controles-led/sci/r9-79l-11-12green/# Et pour les autres, ce sont des poussoirs lumineux en bleu, jaune, blanc qui sont aussi prévu pour le 12 et 24V. http://www.audiophonics.fr/bouton-poussoir-inox-cercle-bleu-250v-%C3%83%CB%9C16mm-p-2981.html
  11. Did
    Merci Eridan, Je n'avais pas testé les leds sur le 24V AC. Pour la résistance entre 500 et 1000 ohms, tu mettrais quoi comme puissance 1/2W ou 1/4W suffit?
  12. Did
    Non, plutôt un relais 2RT, ça me reviendra moins cher (déjàsix FGS221 pour douze électrovannes).
  13. Did
    Donc une seule solution, le relais deux contacts inverseurs.
  14. Did
    Seulement un côté, pas les deux sorties du secondaire.
  15. Did
    Bon,mauvaise nouvelle. Je ne comprend plus rien, je viens de m'apercevoir que le bouton virtuel ne fonctionne plus sans "HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A". J'ai essayé les différentes commandes: GET /preset.htm?led2=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A GET /preset.htm?RLY2=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A mais j'ai toujours une redondance qui me double le contact seulement en ouverture. Pourtant je ne suis pas fou, ça fonctionnait hier soir.
  16. Did
    Bonjour Shad Non, l'électrovanne est branchée sur l'alim. 24V (en alternatif: fils jaune). Je n'ai pas représenté les fils en 220V sur mon schéma. J'ai couplé le + avec une des sorties en 24V alternatif pour entrer sur le contact du FGS.
  17. Did
    Bonjour, Voilà , je vous expose le soucis que je rencontre: Je compte ajouter dans un tableau où arrive tous mes fils du jardin, un voyant sur chaque électrovanne. J'ai ajouté une alimentation 12V continue car j'ai des voyants Led 12V et je pensais coupler les deux alim. (12v DC & 24V AC) comme le schéma suivant. Mais le Led est allumé en permanence, si je débranche l'électrovanne, il s'allume quand je colle le contact du FGS. J'ai une solution qui consiste à insérer un relais avec 2 RT pour dissocier les deux circuits mais peut-être y a t'il plus simple et moins couteux avec un composant électronique?
  18. Did
    C'est une commande que j'avais récupéré dans un tuto (je ne me souvient plus où) et que j'utilise aussi sur un autre contact de l'IPX pour le relais Hc de mon chauffe-eau (GET /preset.htm?led4=0 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A) mais là , si j'enlève "HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A", ça ne fonctionne plus.
  19. Did
    D'ailleurs, àquoi sert la partie HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A dans la commande GET citée plus haut?
  20. Did
    Problème résolu. J'ai raccourci la commande: GET /preset.htm?set2=1 (en retirant HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A) et là , plus de problèmes.
  21. Did
    Encore du nouveau. J'ai branché le portail sur une autre sortie de l'IPX et la redondance est toujours sur la sortie 2 que j'utilisais jusqu'à présent. Ca semble venir de mon module virtuel avec une touche à laquelle est attribuée la commande: GET /preset.htm?set2=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A. Si je change en mettant set 3 (sortie que je viens de changer), j'ai de nouveau cette redondance.
  22. Did
    Bon j'ai du nouveau sur mon contact "maudit" J'ai trouvé ce qui me cause l'arrêt de l'ouverture avec la télécommande: c'est qu'après un appui sur cette dernière, l'IPX me colle le contact (entre 2 & 7) 2 ou 3 secondes après: c'est ce qui m'arrête le portail. C'est à mon avis aussi pourquoi je ne peux pas ouvrir par l'IPX en mettant moins de 4 secondes le Tb. C'est en remettant le Tb à 5/10e de seconde que j'ai vu qu'elle me recolle le contact une seconde fois. Sur 4 secondes, elle couvre ce deuxième contact qui sinon ferait un stop. Et en fermeture, je n'ai pas cette redondance, et c'est pour cela que la télécommande n'a pas de problèmes avec cette manoeuvre. J'ai laissé un message à mon représentant au cas où il aurait un tuyau.
  23. Oui, il faut un câble croisé pour relié le HC2 et un ordi (PC ou mac) et vérifier que l'adresse IP commence par les mêmes trois premiers chiffres: 192.168.1.xxx.
  24. Did
    Bonjour JM13, Ceci dit, le poussoir sur mon combiné d'interphone à 8 mètres de câble 9/10e supplémentaire et sans l'IPX, il fonctionne.Pour ton essai avec des fils plus courts, j'ai ce matin refait des essais en mettant un relais 12V-DC en série avec le contact de l'IPX et créer une interface (en sortie du relais, mon poussoir et la carte ZM3). Et bien ça ne marche pas non plus (portail entrouvert de 40 cm et stop). J'ai ensuite débranché de l'IPX et alimenté manuellement ce même relais, et là bizarre, j'ai droit à une ouverture totale. J'ai aussi remarqué que le problème n'était que pour l'ouverture, demain je vais appeler mon représentant Came (je suis électricien et installe aussi des antennes TV et motorisations de portail). Je n'ai jamais eu de soucis avec la commande 2 & 7 des cartes Came (même les sorties gâche électrique de portier remplacées par un relais) mais la carte ZM3 est récente et peut-être plus complexe et capricieuse dans les subtilités des réglages. J'ai parcouru la notice de la carte une fois de plus mais aucun indice qui pourrait m'aiguiller sur une piste.
  25. On espère tous
