9 225 -
112
Bonjour, C'est indiqué p.20 du pdf, 868.42 Mhz : la même fréquence que le Zwave.
Tu peux mettre un module universel fibaro que tu alimentes avec la motorisation (si c'est du continu) et derrière, un contact mécanique ou ILS sur une entrée du FGBS.
Bonsoir, La troisième photo est un récepteur universel deux canaux RE432 de Came. Les deux premières bornes en partant de la gauche sont l'alimentation du récepteur, les bornes 3 et 4 sont le contact à impulsion qui ouvre ta porte (repiqué sur la motorisation avec le fil violet et rouge). http://www.france-automatismes.com/fr/pdf/files/42_Notice-TRA03.pdf Un module FGS211 ou 221 fera bien l'affaire en mettant le paramètre 4 à 1 seconde et le 14 sur inter monostable.
@Lazer, si on veut isoler le poussoir du 220V, je ne vois pas d'autres solutions. @biboun, il existe des carillons électroniques à plusieurs mélodies qui ne doit pas consommer énormément (pour l'utilisation avec FGBS) comme celui-ci par exemple: http://www.urmetparticulier.fr/?menu=1&mode=3&id=674 Tu as 2 entrées poussoir (portillon rue et porte d'entrée) avec mélodie différente selon le poussoir utilisé.
Bonsoir, Il est aussi possible de coller un relais 12V par le poussoir de sonnette et le NO de ce relais commande en 220V le module FGS (prévoir le relais en alternatif ou continu suivant alimentation 12V).
Bonsoir, Si tes volets sont à butée mécanique, il faut mettre au début dans les paramètres: Appareil commandé: Blind with positioning inactive S'ils sont à butée électronique, il faut indiquer Blind with positioning active.
Bonjour, J'ai ajouté ce module dans un endroit où j'avais déjà essayé de mettre un flood sensor mais qui n'arrivait pas à se connecter au réseau zwave, alors qu'avec le FGBS321, je capte sans problème. Voici donc ma question: Est-ce que ce module peut relayer le réseau zwave si je ré-installe le flood sensor à proximité? Je précise qu'il est alimenté en 12V DC. -
Bonjour, En mettant une boite double avec du Legrand mosaà¯c, cela permet d'avoir une prise 2P+T plus 3 prises RJ45 1 module avec la plaque 5 modules horizontaux. http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_796.pdf Après, c'est une histoire de gout.
No problem, en même temps il est l'heure.
Bonsoir, Il parle d'un FGS221 dans le titre, pas de FGD211. Tu ne l'a pas essayé sur des tubes fluorescents avant? Les fils sur le borniers sont bien serrés? Si tu veux savoir comment ça se passe à l'intérieur: http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=11621 Mais s'il est neuf, il vaut mieux commencer par faire jouer la garantie.
Bonsoir, Si c'est le boitier rectangulaire situé complètement à droite sur la photo après le clavier, on dirait un détecteur de choc câblé en série avec le contact de porte (en cas de bris du carreau de ta porte). Et pour l'autre boîtier, ça m'a l'air d'être une boite de dérivation autoprotégée.
Bonjour, Oui, ça existe. J'ai pris un lien au hasard mais si tu veux une autre couleur, tu trouveras certainement du blanc ou du noir. http://www.destockable.fr/index.php/cable/electrique/souple/filter/assemblage/4G075/assemblage/4G050 Par contre, le câble sera plus gros entre l'inter et la lampe.- 548 réponses
Bonsoir, Non tu n'est pas le seul JossAlf, je tombe sur "You don't have permissions to view this page".
Bonsoir, Il faut créer un nouvel album dans la galerie des membres. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/89-utilisation-de-la-galerie-photo/
D'ici à ce qu'il y ait l'utilité de câbles pour faire passer 10 gigas, il nous les feront remplacer par de la fibre optique. Quand j'ai commencé dans l'électricité, il fallait passer une gaîne avec aiguille entre le tableau électrique et la TV (chambre & salon), c'était sensé être pour la fibre optique et 28 ans plus tard, elle commence à arriver sur nos box (enfin pas pour moi).
Je n'ai pas encore mis sérieusement le nez dedans mais tu as dû bien t'amuser. C'est clair que l'on va déjà mieux comprendre (parce que je n'ai pas voulu faire Polonais première langue, ni seconde d'ailleurs) Kolossal !!! Tomzebest, tu est le meilleur. Merci et encore bravo
Bonjour, Je te conseillerais un câble réseau catégorie 6 blindé et du câble coaxial blindé 17 VATC (17dB de pertes aux 100m.) pour les TV. Ne pas oublier une liaison entre le toit et le coffret communication pour l'antenne. Une autre liaison peut être utile entre le coffret et l'extérieur pour éloigner une parabole au sol dans le jardin (ou sur autre batiment). Prévoir ces liaisons en gaîne ICT de 25 ou 32 (pour l'évolution future).
Annonce Domotique-Fibaro Fait Peau Neuve !
Did a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Annonces et suggestions
Eh bien ça a changer par ici. J'aime bien aussi, c'est sobre. -
Je n'ai pas vu en direct-live mais le portail s'est bien fermé ce soir!!!
Verboten
Problème D'activation De Scène À Partir D'un Timer
Did a répondu à un(e) sujet de steve.thierry dans HCL
Bonsoir, As-tu coché scène active et Lancer au démarrage du HC2? -
Résolution de Steven : Merci, merci
Oui, encore merci à Steven, pour une malheureuse case cochée, j'ai fait des test dans tous les sens depuis une semaine (pas du tout pensé à cette case) mais cela enrichit notre expérience.
@Steven, J'était occupé à rédiger une réponse pendant que tu donnait la solution. J'ai suivi ta résolution et la, impec. Merci Steven
Bonjour, C'est exactement le soucis que j'ai depuis plus d'une semaine. J'avais commencé par soupçonner ma carte IPX, puis la carte des moteurs, le module virtuel et enfin la scène à peu près identique à la votre (avec bouton virtuel au lieu de FGS221): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/827-contact-ipx800v3-portail/ En convertissant la scène bloc en Lua, j'ai l'impression qu'elle double la commande. J'ai cette répétition du contact seulement quand le contact qui surveille l'état du portail est fermé. Quand il est ouvert, il se ferme bien et fermé, j'ai mon impulsion sur la télécommande plus un autre contact généré par la scène qui produit un stop sur la motorisation.
