Did
    9 225
    112
  1. Merci beaucoup biboun, j'ai importé ton device (la variable globale adsl était créée) mais je ne vois pas le module pour changer l'Id et je ne peux pas remplacer l'icône (toujours le cube bleu... tiens encore ce cube bleu).
  2. Merci biboun, et ce test est fait en continu, ça ne risque pas de saturer le HC2? J'essaye de lui insérer un fibaro:log("Connexion internet OK") & fibaro:log("Pas de connexion internet") pour voir l'état mais ça ne m'affiche rien. Pour le FGS, c'était pour qu'il ne soit pas collé en permanence. Pardon JossAlf, je posais la question à biboun sur son script en Lua. J'ai bien un NAS Netgear mais à part lui faire stocker des photos, de la musique ,je ne sais pas encore lui demander autre chose (pourtant, j'aimerai bien lui faire une base de donnée).
  3. @biboun Comment comptes-tu le nombre de fois que tu as reçu l'erreur? Je vois bien "trois tentatives négatives consécutives (une réponse positive remettrait le compteur à zéro) me colle un FGS 211 (+ un relais pour inverser le contact) pendant quelques secondes pour rebooter le modem (comme le Ping Watchdog sur l'IPXv3).
  4. Ton enceinte Sonos doit être raccordée en RJ45 au réseau et de ce fait, àinternet et ta HC2. Si tu mettait un autre appareil Sonos àl'autre bout de ton château en sans-fils et qu'il ne captait pas ta Play x (raccordé au réseau), alors en plaçant le bridge au milieu du château, ceci permet d'étendre le réseau Sonos pour que les deux communiquent par l'intermédiaire du bridge. Je distingue le réseau Sonos du réseau Wi-Fi car cette couverture supplémentaire ne distribue pas internet.
  5. Oui mais pour les petites sections. Pour les disjoncteurs, à partir de 25A, c'est seulement à vis (pour la sortie). La surface de contact étant plus limitée, je n'aurais pas confiance sur un disjoncteur général. Mais c'est vrai que le système de peignes et bornes automatiques pour la distribution, c'est génial on gagne un temps fou.
  6. J'insiste sur le serrage des fils 16mm, il faut le vérifier un mois après car le cuivre aura chauffé avec les ampères que tu auras consommé et il trouvera sa place dans la borne serrée. En général, on arrive à resserrer d'un quart de tour la vis de chaque fil. Essaye d'avoir le tournevis avec la bonne empreinte pour ne pas foirer la tête.
  7. Oui, ce qui compte c'est l'intensité qu'il peut encaisser (90A devrait te convenir), la gestion multi tarif et la télé-info. Il faut faire attention aussi (surtout pour de l'occase) à la version monophasé ou triphasé. Quand tu parles de la gestion chauffage et gestion eau, je pense que ce sont les asservissements (en bas à gauche de la télé-info). Il y a eu un temps un contact pour le chauffage et un autre pour le chauffe-eau et la télé-info (utile si le contrat souscrit est EJP ou Tempo pour couper la partie chauffage (électrique) en cas de jours rouges (kW plus cher) mais maintenant il reste seulement le contact pour le chauffe-eau et la télé-info, pour le chauffage, il faut passer par un gestionnaire d'énergie (ou une box domotique pour notre cas).
  8. Bonjour, Je reviens sur mon message au dessus. J'ai câblé des poussoirs sur les entrées numériques d'une X880 (extension de l'IPX800v3) pour déclencher des scènes et à une première impulsion sur un poussoir, ça ne répond pas. Par contre à la seconde pression, c'est bon (comme s'il fallait la réveiller). Cela me fait la même chose sur une entrée de l'IPX et aussi avec une requête du style: /api/callAction?deviceID=120&name=turnOn pour coller directement un module fibaro. Je précise que j'ai fait la mise à jour en 3.05.38.
  9. Bon, je me répond: j'ai trouvé ceci /api/sceneControl?id=21&action=start et ça à l'air de fonctionner.
  10. J'utilise la fonction push pour commander des modules de la HC2 comme celle-ci par exemple: /api/callAction?deviceID=120&name=turnOn mais je n'ai pas trouvé la requête pour démarrer une scène. Une idée?
  11. Bonsoir, Je ne peux pas dire pour VIveole mais j'ai déjà installé plusieurs paraboles Nordnet chez des clients qui, avec le recul, ont souvent des soucis de débit en soirée et le week-end (jusqu'à ne plus pouvoir rapatrier ses mails dans son ordi). Il y a aussi Tooway, plus simple à pointer (avec un ordi sur l'IP du modem relié à la tête et une boussole pour dégrossir l'azimut) qui, d'après un autre client est plutôt satisfait du service. Il est possible d'y ajouter une autre tête universelle sur le côté pour ajouter la réception Fransat (TNT par satellite) avec un décodeur + carte à vie à acheter.
  12. Oui En laissant tes va-et-vient, il te faut repasser deux navettes entre tes deux boutons.
  13. J'ai trouvé ce schéma tout fait ici http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.planete-domotique.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2FFGS_vaetvient.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.planete-domotique.com%2Fblog%2F2014%2F02%2F27%2Fcomment-domotiser-la-charge-dun-va-et-vient-ou-dun-telerupteur%2F&h=269&w=399&tbnid=q6OgzXxDefgP1M%3A&zoom=1&docid=6yz0l0aKDAdUNM&ei=3TZqU93jLumW0AWWgYGoDg&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=233&page=2&start=29&ndsp=30&ved=0CPQBEK0DMDI
  14. Non, il faut utiliser le schéma suivant: http://www.la-toile-electrique.com/brancher-va-et-vient-rien-de-complique mais àla place de mettre le retour àla lampe, tu la mets sur S1 de ton module. La lampe va sur O du module et paramètre 14 sur bistable.
  15. Bonjour, Peux-tu repasser des fils entre la lampe et les boutons? L'idée est de ramener les deux fils de la lampe dans le boitier où tu vas insérer ton module. Il faut s'assurer de la liaison entre les deux boutons (Ce montage pas classique comme dit fab971 suppose que la phase et neutre est repiqué sur une prise ou autre alimentation à proximité de ce va-et-vient sans revenir à l'autre bouton). Sinon, il aurait été fait comme le schéma indiqué dans le message de fab971. Si c'est le cas, il faudrait installer une gaîne entre les deux boitiers avec deux fils pour la commande déportée du module (FGS ou FGD). Tu peux aussi en profiter pour le déplacer si tu as besoin ou en créer un troisième (toujours avec deux fils). Il te faut aussi changer les va-et vient par de simples poussoirs.
  16. Bonjour, @Domodial, En France, Velux à le monopole mais il y a Fakro qui fait aussi de la fenêtre de toit (avec des commandes de motorisations Zwave, mais visiblement pas encore compatible HC2). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/724-compatibilit%C3%A9-fen%C3%AAtre-zwave-fakro/
  17. Et si tu met les deux contacts du FGS221 sur on, ça va faire des dégats.
  18. Bonjour, C'est clair que la consommation du relais va être identique tout le temps de la manoeuvre. Je pensais à cette solution si ta version "deux transfos" ne récupérait pas la détection de fin de course.
  19. Ton cablage à l'air bien. Je ne sais pas si le fait de mettre deux transfos pour récupérer le pourcentage d'ouverture des volets va fonctionner mais si tu n'en mets qu'un, cela t'oblige à l'alimenter constamment, ou peut être avec deux autres relais 220V sur O1 & O2 qui alimenteraient alternativement un seul transfo + un relais de ton schéma pour l'inversion de polarité. Les rois du relais.
  20. Merci Shad. @Lazer, c'est vrai qu'on a eu une belle journée mais pas si près du soleil (même en Fahrenheit, c'est pas bon).
  21. Bonsoir, Une réponse à ma question du message n°26?
  22. Bonjour, Une vis de diamètre 6 suffit, il ne doit pas peser bien lourd cet oeil.
  23. Oui, par contre ça rame sur mon Asus TF700T (chargement des courbes). Peut-on accéder àla liste des modules par pièce dans la colonne de gauche?
  24. Merci Shad Toujours àl'affût.
  25. On dirait que le pavé tactile pilote 5 zones pour le 1er et 25 zones maximum pour le second, il doit donc y avoir des relais associés à des thermostats d'ambiance et sonde de sol qui commandent chaque zone (où pièce). Il faut voir la puissance des trames mais avec des FGS221 découplés avec des contacteurs 20A modulaires, il doit y avoir moyen de se passer du système Devilink (500€ la dalle tactile 3.5" seule).
