9 225 -
112
Je vois dans ta signature que tu n'as pas de FGBS, c'est peut-être àcause des paramètres différents.
Si,même que les Id sont le résultat d'un copier/coller du script du patron, mais comme tu avais déjàrépondu, je ne voulais pas te piquer ta réponse.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Et si tu l'ouvre?
Je verrais un jeu d'accolades en moins en première ligne: -- Allumer lumière cellier si porte ouverte GEA.add(14, -1, "", {"turnOn",15} -- Eteindre lumière cellier si porte fermée GEA.add(14, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOn",15}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je viens de tester en armant un FGBS et le point reste gris. Il faut que le capteur change d'état (en alerte) pour allumé le vert.
@Diuck, tu t'es endormi sur ton clavier?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Oui, mais je ne suis pas sûr que le point vert indique que le capteur est armé, je dirais plutôt en alerte mais àvérifier.
Au niveau du swipe, c'est gauche-droite pour les volets. Si les volets sont ouverts et une lumière allumée: point bleu en bas à gauche et point jaune en haut à droite.
Et en bas àgauche: point bleu quand volet ouvert
J'ai remplacé la dernière ligne et je te tiens au courant demain soir. Merci encore.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ah, je ne pensais utiliser qu'une seule sortie du FGS qui colle un relais en faisant plutôt comme ceci:
Je pense qu'il pense (nous pensons) à un relais avec 2 contacts inverseurs collé par ton FGS. Ces 2 contacts te permettent de croiser le + et le- avec l'alim de ton vérin sur les 2 communs. J'ai bon moicPhil?
Pour tester les volets, j'avais fermé l'Id112 à20h et les autres ne se sont pas fermés au coucher du soleil + 15 min.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci Steven. Je peux rajouter ma condition été pour que les volets ne bougent pas en fonction de la température en hiver dans la première ligne? Comme d'habitude, rapide, clair mais en plus maintenant, on est prévenu que ça va déconner: donc ça n'a pas le temps de déconner et c'est corrigé le soir même. Ils ne t'ont pas encore appelé en renfort du côté de la Pologne?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour, v3.30 beta installée ce matin, je viens aussi de sauvegarder le script mais j'ai eu un soucis hier soir. Depuis que j'ai basculé sur le GEA, le volet (Id115) est fermé avant le coucher du soleil et cela n'empêchait pas la fermeture des 3 autres au coucher + 15 min. GEA.add({"Value+", 67, 24}, 60, "", {{"Group",1},{"Time", "09:00", "19:25"}, {"DST"}}) GEA.add({"Value+", 67, 24}, 60, "", {{"Group",1},{"Time", "09:00", "Sunset"}}) GEA.add({"Group",1}, 5*60, "", {{"Value", 112, 20},{"Value", 113, 20},{"Value", 114, 20},{"Value", 115, 20}}) -- Fermer à 80% Volets étage si température < 24° GEA.add(112, 60, "", {{"Value", 112, 100},{"Value", 113, 100},{"Value", 114, 100},{"Value", 115, 100},{"Time", "19:29", "19:30"}, {"DST"}}) -- Ouvrir Volets étage à 19h30 en été GEA.add(112, 15*60, "", {{"Value", 112, 0},{"Value", 113, 0},{"Value", 114, 0},{"Value", 115, 0},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Fermer Volets étage au coucher + 15min Mais hier, le volet (Id112) avait aussi été fermé avant le coucher et à l'heure fatidique, les 2 autres volets (Id113 & 114) ne se sont pas fermés. D'après ce que je déchiffre, c'est dans la dernière ligne où l'on prend comme référence l'Id112. Y-a-t-il un moyen de prendre les 4 volets en référence pour que si un seul volet reste ouvert, il puisse quand même se fermer au coucher du soleil + 15 min? J'ai ajouté à la première ligne la condition été pour que les volets ne bougent pas en fonction de la température en hiver. La ligne 2 ne fait-elle pas doublon? (plus d'utilité puisque je ré-ouvre tout à 19h30 pour aérer jusqu'au coucher du soleil).
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Les nouveaux FGRM gèrent aussi les butées mécaniques et en plus tu as la consommation.
Bonjour, J'ajoute petit à petit toutes mes conditions , mais j'ai une question pour Steven: L'Id 188 est encore un FGBS sur lequel est relié un flotteur qui, quand il est en alerte me coupe les deux EV de ce regard (raccords auto et tuyau souple pour arroseur oscillant en sortie d'EV). GEA.add(188, -1, "", {{"turnOff",120},{"turnOff",122}}) -- Arrêter automatiquement vannes Regard Haies si débordement Ca fonctionne mais voici la question: Puis-je mettre la condition en alerte et armé?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
C'est balo ça.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Merci, c'était donc le -1
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je cale sur une nouvelle ligne: Id207 est un FGBS actionné par la carte d'une motorisation de portail. Id 100 est un FGS qui commande l'éclairage de la zone du portail. J'essaye d'allumer instantanément l'Id100 à chaque manoeuvres du portail seulement entre le coucher et le lever du soleil. GEA.add(207, 1, "", {{"turnOn",100},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Allumer automatiquement l'éclairage Portail la nuit GEA.add(100, 30*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail Si tu as la réponse (je n'en doute pas). Félicitation pour ta récompense amplement méritée. Merci
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Projet Domotique Dans Construction Neuve
Did a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Le bistrot
C'est une alimentation 12V secourue utilisés dans le contrôle d'accès, il doit en exister des plus grosses avec une batterie 18VA. -
Merci Steven pour ta patience.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bon il y a un soucis avec la plaque de rue qui est allumée en ce moment GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Allumer au coucher du soleil + 15min GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOff"},{"Time", "22:29", "22:30"}, {"NOTDST"}}) -- Eteindre à 22:30 en hiver GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOff"},{"Time", "23:29", "23:30"}, {"DST"}}) -- Eteindre à 23:30 en été GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "07:29", "07:30"}, {"NOTDST"}}) -- Allumer à 7:30 en hiver GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOff"},{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"NOTDST"}}) -- Eteindre au lever du soleil en hiver [DEBUG] 01:57:08: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 660/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 01:57:38: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 690/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 01:58:08: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 720/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 01:58:38: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 750/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 01:59:08: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 780/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 01:59:38: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 810/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 02:00:08: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 840/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 02:00:38: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 870/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 02:01:08: [ 98 | Eclairage Interphone ] Check : activé depuis 900/900 [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 02:01:08: [ 98 | Eclairage Interphone ] sendActions : traitement des actions [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 02:01:08: [ 98 | Eclairage Interphone ] sendActions : !ACTION! : turnOn [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] [DEBUG] 02:01:08: [ 98 | Eclairage Interphone ] Done : tache effectuée et suspendue [turnOn] [Inverse] [Time,Sunset,Sunrise] Je soupconne le {"Inverse"} de la ligne 2, c'est cela?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
J'avais vu qu'elle était sortie sur l'AppleStore. -
Que d'évolutions depuis Wtdiso il y a une semaine et demi seulement. B.R.A.V.O
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
