9 225 -
112
En suivant tes conseils, je viens de refaire la manip et ça a marché. Je ne comprend pas, ce matin j'ai fait la même chose trois quatre fois et aussi un redémarrage. Et pour ton FGRM-222, depuis le traitement de choc il n'a pas recommencé?
Depuis ce matin, pas de problèmes. Le mien a douze ou treize mois et les lampes branchées sur les prises commandées sont toutes à Led donc je ne risque pas d'avoir dépassé les 3000 Watts du module. Par contre pour l'autre module, je n'arrive pas a l'inclure.
Oui, peut-être mais là , ça dépasse mes compétences. Comment s'arrête ta pompe actuellement si le puit est à sec parce que tu va avoir une pile dans cette boîte et si elle est morte, tu n'aura pas la remontée d'info?
@Steven, je me doutais bien que tu avais un ballon à vessie derrière ta pompe pour créer une pression. Par contre si tu as a descendre au fond (perso je n'irais pas), n'oublie pas la bougie.
Bonjour et bienvenu sur le forum. C'est en effet un débarquement de Frédéric.
Bonjour Steven, Tu veux dire que ta pompe n'a pas de flotteur associé (à cette profondeur, c'est obligatoirement une pompe immergée)? Si tu dois en ajouter un, il faudrait remonter la pompe et faire le raccordement en série avec la pompe à l'extérieur du puit (un deuxième câble souple qui remonte du fond). Autrement, j'avais vu sur myIPX800.com un article où il utilise un capteur à ultrasons branché sur une entrée analogique d'une IPX800 v3. http://www.myipx800.com/index.php?post/2013/03/03/Mesurer-une-hauteur-d-eau Attention à la profondeur du niveau d'eau à mesurer (vide et plein) pour le choix du capteur ainsi que l'intégration dans une boite Plexo pour l'étanchéité de la connexion.
Bonjour, Hier soir, j'ai allumé des prises commandées pilotées par un FGS-211 lui même commandé par un télérupteur (paramètre 14 sur bistable) et quand j'ai voulu éteindre: plus rien. Je veux dire que ça ne s'éteignait plus, pourtant l'appui sur mes poussoirs change l'état du module (on/off) ainsi que les commandes du module dans l'interface du HC2. Le relais est certainement coincé en position collé. J'ai été obligé de couper le disjoncteur pour éteindre et ce matin, il s'était redécollé. J'ai donc voulu en ré-inclure un nouveau (après suppression) que j'ai d'avance pour le remplacer et les trois impulsions n'ajoutent aucun module. Je ne sait pas ce qui se passe avec Fibaro mais ça délire de tout les côtés.
Avec du gel àl'intérieur, il va couler. Pourquoi pas le mettre dans un ballon de baudruche fermé avec un noeud en dessous pour le lester et qu'il reste àl'endroit?
Y-aura-t-il un C-koileur pour version Lite? Il ne faut pas les oublier.
Merci, Est-ce qu'il peut dire "Au quatrième top, il sera"?
Pour voir, je viens de reconfigurer tout mes modules et bien Steven ne t'énerve pas, le FGD est toujours en 1.9 alors qu'ils ont tous répondus. Pour le Smoke sensor, la version est toujours 2.1 et le Flood sensor en 23.23. C'est ça le cinéma.
Dans les paramètres généraux de chaque module, tu as la version du firmware. J'ai remarqué d'ailleurs que j'avais un dimmer FGD211 qui était en 1.9 et un autre (plus récent) en 2.2. On a dans configuration/réseau Z-wave: 'Configurer de nouveau tous les périphériques' qui doit faire ceci, je me trompe?
Sur le FGRM, il y a 2 réglages pour porte de garage (avec et sans butées électroniques) mais la plupart des motorisations n'auront besoin que d'une seule touche à part peut-être une porte style rideau métallique avec montée et descente. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Avec le micro de la webcam, ça marche -
Ah, je n'ai pas eu cette fenêtre. Mais dans le gestionnaire, je n'ai qu'une ligne pour le kinect. La version windows 7 32 ou 64 bits a-t-elle une importance? -
Oui merci Steven, bon à savoir.
Merci p78ch201 Super, je l'ai acheté exprès pour Sarah et je n'ai pas de Xbox. Je vais essayer avec une Webcam Logitech pour le micro et puis trouver quelqu'un qui possède un Xbox. -
J'ai ré-installé Windows 7 Pro Sp1, le Framework microsoft .net 4.5, le SDK et le pack language fr mais toujours pas de micro visible pourtant dans le gestionnaire de périphériques, les pilotes sont à jour. Je ne comprends pas. -
C'est la température (une sonde attribuée àcette pièce)
Oui, moi aussi. J'ai suivi le tuto de Cédric. Je vais ré-essayer. -
Non, aucune trace. Je vais désinstaller le SDK. Au fait, c'est lequel ton SDK: 1.7 ou 1.8? -
Merci Fredric Il y a une icône spéciale pour le kinect (j'ai micro casque, micro de bureau et autre dans le gestionnaire)? le voyant du kinect clignote vert dès le démarrage du PC mais jamais vu le led rouge. -
Bonsoir, Après le réception du kinect pour Xbox (trouvé à 40€ sur le bon coin), je me lance dans l'installation de Sarah pour tester. Mais après avoir installé: Framework microsoft .net 4.5 SDK microsoft speech platform Speech platform SDK kinect v1.8 Pack language fr (Le pc tourne sous Windows 7 Sp1) Je n'ai pas l'impression que le kinect soit reconnu (pilotes visibles dans gestionnaire de périphérique) mais impossible de choisir un autre micro que celui de la carte son de la carte mère (prise rose sans micro branché). De même pour la caméra, je pensait la trouver dans le poste de travail comme une webcam mais rien. Je ne peux donc pas configurer non plus la reconnaissance vocale: Bloqué pratiquement au début, ça commence bien. Ai-je oublié quelques choses? -
Bonsoir à tous... ou bonne nuit Des nouvelles des volets, je n'étais pas chez moi ce soir mais ils étaient bien fermés en rentrant (j'avais laissé l'Id112 fermé comme hier). -- Vérifie que tout les volets soit ouvert de plus de 5% --- marge d'erreur de calibrage local pas_ferme = {"If", {{"Value+", 112, 5}, {"Value+", 113, 5}, {"Value+", 114, 5}, {"Value+", 115, 5}}} GEA.add({"Global", "", ""}, 15*60, "", {{"Value", 112, 0},{"Value", 113, 0},{"Value", 114, 0},{"Value", 115, 0},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Fermer Volets étage au coucher + 15min Dois-je en conclure que je n'ai plus besoin de la ligne avec la variable locale: pas_ferme?
@Lazer Mon montage n'utilise qu'un contact d'un FGS: ON correspondrait à écran sorti et OFF à écran rangé. Il y a la possibilité de créer un module virtuel pour avoir un truc qui remplace le label ON-OFF. Mais ton système de deux alims avec un FGRM pour le velux à l'avantage que les transfos ne soient alimentés que pendant une manoeuvre. Au fait tu as reçu tes relais 220V?
