Did
    9 225
    112
  1. Did
    Jour Chômé
    Si je peux me permettre Steven, il manque une guillemet avant le 00:00 ( ça me laissait les accolades et parenthèse de fin en vert) GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 214, 2},{"Time", "00:00", "00:01"}})
  2. Did
    Jour Chômé
    Merci messieurs les experts Je surveille cela ce soir.
  3. Did
    Jour Chômé
    Merci Hansolo. Impec ce petit module qui mérite bien une icône. Pour lancer le calcul depuis le GEA, est-ce possible d'appuyer sur le bouton 11 chaque jour à minuit avec une ligne dans ce style? GEA.add(214, -1, "", {{"VirtualDevice", 214, 1},{"Time", "00:00", "00:01"}})
  4. @Steven, J'ai essayé d'installer Proximity actions mais cela m'est interdit "votre appareil n'est pas compatible avec cette version"
  5. Non, c'est juste pour l'utilisation de l'ouverture (ou fermeture) partielle (en pourcentage). La calibration est faite pour déterminer cette échelle de pourcentage (50% ne sera pas forcément la moitié).
  6. "Blind with positioning inactive" est pour les modèles avec butées mécaniques (réglage + et - sur le moteur) "Blind with positioning active" est pour ceux avec butées électroniques (pas de réglage)
  7. @ksar, as-tu coché scène active et lancer au démarrage du hc2?
  8. Il va avoir du mal avec une HCL
  9. Et alors, ça fonctionne ou tu as encore le problème du portail qui se ferme sur 50 cm?
  10. J'allais te dire aussi paramètres radio http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1473 http://doc.eedomus.com/view/Exemples_param%C3%A9tres_radio Aussi beaucoup d'info sur le site de Cédric http://maison-et-domotique.com/books/zwave-et-automatisme-de-portail
  11. Ce n'est pas dans paramètres expert (sur ta première photo)?
  12. J'ai eu un problème similaire d'arrêt du portail seulement en ouverture et c'était dà» à une scène dans la HC2 (qui me ferme automatiquement le portail à 22h30 s'il n'est pas déjà fermé) qui générait une "impulsion fantôme". Pour la box eedomus, je ne peux pas te renseigner mais est-tu allé voir par ici? http://forum.eedomus.com/ ou http://www.touteladomotique.com/forum/viewforum.php?f=58
  13. Bonjour et bienvenue. Je ne sais pas comment tu accèdes aux paramètres du module Fibaro mais je pense qu'il faut que tu modifies le paramètre 4 pour que le contact O1 retombe automatiquement. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/13/12/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgs_221-relay-switch-2x15kw.html Actuellement, une première impulsion colle bien le contact, ouvre ton portail mais reste collé et à une nouvelle impulsion, tu relâche le contact mais ne fait rien au niveau du portail (par contre en refaisant une troisième impulsion, ça refait comme à la première puisqu'il colle le contact O1.
  14. Ah pardon, je n'avais pas vu (d'ailleurs, ça ne se voit pas) mais je viens de capter que tu connais le modèle pour l'avoir utilisé récemment sur le montage de ton velux. C'est ça?
  15. Je parle des pistes du circuit imprimé qui ne sont pas tracées car sur la deuxième photo, on dirait que le relais possède tout de même les deux contacts requis pour ce montage (à vérifier au multimètre sur les picots vides). Dans ce cas, il reste à souder des fils entre les picots du relais et ceux des borniers de gauche inutilisés.
  16. Pour moi, sur la dernière photo, on voit très bien qu'il n'y a qu'un contact inverseur (3 plots sur 6 sur les 2 borniers de gauche) or tu as besoin de 2 contacts inverseurs pour pouvoir inverser la polarité donc ton relais n'est pas bon, enfin il me semble.
  17. Tu sens qu'il a besoin d'être regonflé quand par exemple, pour une simple chasse d'eau (comme tes WC sont raccordés), la pompe s'allume et s'arrête sans arrêt. C'est en plus très mauvais pour sa durée de vie mais ne surtout jamais dérégler le réglage du pressostat (boitier noir avec deux câbles).
  18. Sauf que si tu t'en sert pour arroser le jardin, la réserve sera vide et la pompe alimentera directement ton arrosage qui ne durera que trois minutes. Ta "bonbonne" qui doit faire environ 21l. si c'est un groupe surpresseur du commerce dispose en fait d'un tiers d'eau donc 7 litres. Le reste, c'est la vessie (volume d'air sous pression à 1.5 bars) qui d'ailleurs est à regonfler à l'aide d'un compresseur au moins une fois par an (valve sur un côté du ballon).
  19. @Steven, alors pourquoi les poissons rouges?
  20. Ah merci Steven et bien je vais essayer.
  21. Je crois qu'il manque les détecteurs de mouvement sur la TF700T d'il y a deux ans.
  22. Je viens de me prendre une tablette LG gPad 8.3 (à 229€ chez matériel.net) avec 70€ d'odr jusqu'au 30 juin. Full HD en 8,3", 4 coeurs 1.7Ghz, 2Go de RAM (ça devrait convenir avec l'appli Fibaro pour tablette. Pour réveiller la tablette, on fait un double tap sur l'écran (je cherche une appli similaire pour mettre sur une Asus TF700 mais c'est la surcouche LG). Pour la recharge de la batterie, l'appli Tasker permet de commander un contact d'un module Fibaro (ou autre) au dessous de 15% de batterie (réglable) et couper le transfo quand la charge est à 100%.
  23. Attention aussi àla puissance (prends un peu au dessus de la conso de ton vérin) et surtout si tu l'éloignes du montage.
  24. Oui oui, c'est parfait et l'utilisation du module 2x1.5kW a l'avantage de ne pas laisser le transfo sous tension.
  25. Et quand le puit sera rempli de gravier, tu la met où l'eau? D'accord je file.
