9 225 -
112
Je ne crois pas. Tu as du câble alarme SYT (brin rigide) avec écran ou du câble réseau blindé (multibrin souple). -
J'ai bien trouvé celui-ci mais un peu cher à mon gout. http://www.thermatec-shop.fr/index.php?id_product=371&controller=product -
Je suis en train de fabriquer mon capteur de pression pour mesurer le niveau d'eau d'un puit que Steven nous a dénicher ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1289-savoir-leau-quil-reste-dans-mon-puits/page-2 Comme Fibaro ne nous a pas intégrer de détecteur d'humidité dans l'oeil de sauron, je cherche un capteur analogique 0-10V (si possible alimenté en 5 ou 12V) pour mettre sur la deuxième entrée du FGRGB-101. Que me conseillez-vous? -
Et il faut penser à laisser une installation en état de marche si l'on déménage avec tout notre matériel (à moins de réussir à vendre avec la maison). Pour cela, le montage près du tableau électrique est pratique: on récupère son module et on le remplace par un télérupteur.
Le câblage en va-et-vient permet d'avoir deux points de commande dans une pièce (le va et le vient). Il est possible d'y ajouter un troisième point en intercalant un permutateur sur les navettes reliant les deux points de commandes. Mais le plus simple est qu'au dessus de deux points de commande, on passe en télérupteur qui à l'avantage d'être illimité en nombre de poussoir (ce ne sont plus des interrupteurs qui sont utilisés mais des boutons poussoirs (monostable). Le câblage est simplifié mais il faut retourner les boutons et les lampes au tableau électrique. L'autre avantage est que le module est à loger au niveau du tableau donc pas de problèmes de neutre ni de profondeur de boîte. C'est aussi plus évolutif en cas d'ajout d'un bouton supplémentaire (juste à se reprendre sur un existant). Si tu veux aussi des témoins dans les boutons, je te conseille de passer quatre fils (phase, retour poussoir, neutre et retour lampe) à chaque point de commande mais à part pour l'éclairage extérieur et peut-être les WC,je n'en vois pas l'utilité. Je te mets un lien qui t'intéresseras certainement et qui illustrera et complètera mes explications. http://www.planete-domotique.com/blog/2014/02/27/comment-domotiser-la-charge-dun-va-et-vient-ou-dun-telerupteur/comment-page-1/
Oui, la fameuse boîte noire mais il y a aussi le père Noël dans la liste.
La nuit avait donc bien porté conseil.
Et si tu supprimes la mesure déclarée puis la remettre ensuite?
Il devrait sortir bientôt de nouvelles extensions pour IPX: http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=1804&sid=c909a33c07123d1cefdad502005d45aa La X400 CT avec 4 entrées pour tores 20 et 50A (vendues séparément).
@sebcbien As-tu reçu le capteur de pression? Que penses-tu de la différence entre la photo du capteur et le schéma de câblage des trois capacités dans le datasheet (figure 3)?. Je vois bien le 10 nano et le 470 pico soudés tous les deux directement sur le capteur mais pas la capacité de 1 microfarad. Peut-être à mettre côté alimentation? Je demande ça afin de ne pas avoir de regrets après le moulage. En noyant le capteur de pression dans la colle epoxy, qu'en est-il pour le trou sur une face où l'on aperçoit la membrane à l'intérieur (peut-être le couvrir avec un scotch avant)?
Il y a une vis au fond du trou de la terre qui permet de démonter la façade lumineuse et ensuite deux autres vis au fond des trous phase et neutre pour séparer le circuit imprimé (attention à l'antenne).
Besoin daide Fgs211 (Fgs221 Ou Fgdxxx) Avec Télérupteur Bipolaire
Did a répondu à un(e) sujet de NewComer68 dans Support
Oui, pas de soucis comme un inter ou un va-et-vient. -
Si c'est plus de 150mA, il faut interfacer la sortie avec un relais. -
Il veut utiliser le poussoir de sonnette à l'extérieur sur l'entrée 1 du FGBS et utiliser la sortie 1 pour faire sonner la sonnette existante (Le courant ne doit pas être très fort). Tu peux mesurer le courant consommé en mettant un ampèremètre sur les bornes des fils (gris/blanc et bleu/violet) sur 10A pour commencer puis 1A. -
Pour moi, ça devrait fonctionner. -
Encore une question: quand on parle de noyer le capteur de pression dans la colle epoxy, qu'en est-il pour le trou sur une face où l'on aperçoit la membrane à l'intérieur (peut-être le couvrir avec un scotch avant)?
Bon, j'ai reçu les composants mais en suivant le datasheet (figure 3) sur le câblage des condos et la photo du capteur, je distingue bien le 10 nano et le 470 pico soudés tous les deux directement sur le capteur mais pas la capacité de 1 microfarad. Peut-être à mettre côté alimentation? Je demande ça afin de ne pas avoir de regrets après le moulage.
J'ai la même icône que Lazer pour mon DSD37 et je confirme qu'après une nouvelle exclusion / inclusion, il n'apporte toujours aucune augmentation de la portée du réseau Zwave. Voici les données brutes de mon DSD37 ou j'ai comme product info: 0,134
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Cet hiver, ce sera tes plus grosses consommations où les brins du 16mm2 vont encore trouver leur place sous la borne. Ensuite, plus besoin de vérifier.
@Fredric: Tu ne l'avais pas déjà vérifié, le serrage? A moins que tu te chauffe au gaz ou au fuel, je te conseille de le re-vérifier une dernière fois à la moitié ou la fin de l'hiver.
Il faut que tu changes le paramètre 14 en inter monostable. Par contre, je ne sais pas comment cela se passe au niveau d'une Zipabox. -
C'est bien un télérupteur bipolaire mais visiblement le second contact entre 3 et 4 n'est pas utilisé. Oui, qui peut le plus peut le moins. Le schéma est le bon. -
Et l'eau monte jusqu'en haut du puit? Si c'est le cas, cela vaudra le coup d'essayer de le vider en dessous du sol de ton sous-sol. Ce vide dans le puit va attirer l'eau aux alentours. Si cela ne suffit pas, il faudrait enterrer un tuyau drainant le long du mur où tu as ces infiltrations pour déporter l'eau ailleurs. J'ai trouvé sur un site où j'ai l'habitude de commander des prix défiants toutes concurrence. http://www.tme.eu/fr/details/mpx4250ap/capteurs-de-tension/freescale-motorola/# pour le capteur http://www.tme.eu/fr/details/dr-15-5/alimentations-pour-le-rail-din/mean-well/# pour l'alim 5V (il y a aussi les 12V) http://www.tme.eu/fr/details/cl110cy-4x1/cordons-multibrins-isoles/lapp-kabel/1135204/# pour le câble
@Steven, si ton puit est éloigné à environ 5 mètres de ta maison (sous-sol), le fait de le vider quand tu as de l'eau dans ton sous-sol peut atténuer les infiltrations mais s'il est situé à 10 ou 15 mètres, je pense que cela n'empêchera pas la flotte de visiter ton sous-sol. Quand je parle de le vider, cela ne veut pas dire de le vider complètement mais descendre son niveau un peu en dessous du sol de ton sous-sol, ça te permet de continuer à utiliser tes WC.
Intéressant ça Steven. Le bidon est rempli d'huile alimentaire jusqu'ou? Il ne faut plus d'air dans le flacon (y compris dans le tuyau)?
