Did
    9 225
    112
  1. Did
    Bandeaux LEDs RGB
    L'adresse est celle du module FGRGB et au dessous des cinq programmes d'origine, j'ai ça: Peut-être le désinclure et réinclure?
  2. Did
    Bandeaux LEDs RGB
    Autant pour moi, je pensais que le FGRGB était limité à environ 72W mais en fait limité à 144W en 12V.
  3. Did
    Bandeaux LEDs RGB
    Les paramètres doivent être différents, j'ai cherché mais je n'ai pas ça dans la v1.
  4. Did
    Bandeaux LEDs RGB
    Aucune idée, je n'ai pas encore installé de bouton pour piloter les FGRGB (seulement par scénario) mais ça pourrait m’intéresser. Dans paramètres généraux en dessous des couleurs favorites, tu as programmes avec les cinq séquences d'origine et enfin ajouter un programme pour en créer des nouveaux. En tout cas, c'est comme ça pour le FGRGB-101.
  5. Did
    Bandeaux LEDs RGB
    Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de brancher 20m de bandeau sur un seul FGRGB, deux maxi je dirais. Après, il faut commander un FGRGB (qui sera le maître) et synchroniser le second sur le maître (qui deviendra l'esclave). Pour synchroniser mes modules Led, je ne rappelle plus où j'ai récupéré cette scène (@pepite je pense): --[[ %% properties 239 currentProgramID 239 color %% events %% globals --]] local id_master = 239; -- ID des Master (ID Master) local id_slaves = {756}; -- ID des Slaves {1}, {1,2,3} local debug = true; -- Debug if debug then fibaro:debug("Syncing RGB"); end function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end local result = split(fibaro:getValue(id_master, "color"), ',') if debug then fibaro:debug(result[1]..","..result[2]..","..result[3]..","..result[4]); end for i = 1, #id_slaves do if (result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0" and (tonumber(fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID")) > 0)) then if debug then fibaro:debug(fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID")); end fibaro:call(id_slaves[i], "startProgram", fibaro:getValue(id_master, "currentProgramID")); else fibaro:call(id_slaves[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]) end end On rentre l'Id du module maître, les Id des esclaves à la suite séparés par une virgule et je crois que c'est tout. Pour créer des programmes persos de couleur, c'est dans les paramètres du module FGRGB où il faut les sauvegarder. Les programmes s'ajoutent ensuite sur chaque module FGRGB du réseau Zwave et pour trouver leur n°d'Id pour les appeler directement dans une scène il faut les chercher par l'Api en tapant l'adresse: http://192.168.xxx.xxx/api/RGBPrograms
  6. Donc la nouvelle appli est bien adaptée pour cette HC3. On croirait revivre les débuts de la v4, non?
  7. Did
    Alors je donne ma langue au chat.
  8. Did
    Je pense qu'il manque des accolades. Après la parenthèse au début et avant la parenthèse à la fin.
  9. Did
    Icônes ne fonctionnent pas sur iOS
    A l'installation de l'appli, il faut se connecter en local pour que l'appli mémorise les icônes persos.
  10. Je pencherais sur la piste de @lamparo. Il faudrait essayer de changer de borne sur le contact inverseur, pas le fil sur la borne rouge mais l'autre. Et c'est à vérifier sur chaque poussoir relié au S1 du module. Le contact permanent entre la phase et S1 empèche un autre poussoir de changer l'état du module et avec deux boutons, il faudrait appuyer sur les deux en même temps pour que ça fonctionne. Je viens de vérifier sur le PDF de Legrand: il faut relier L et 1 (surtout pas le 2).
  11. Fanboy Fibaro versus Festool
  12. Mais c'est quand ils veulent pour une version tablette.
  13. Le fil 2 de ton schéma est repiqué sur la borne du poussoir (avec le violet clair qui est relié sur S1 seul) et rien sur S2. Cela revient à ce câblage: Le retour lampe orange va sur Q1 et enfin reste un neutre sur N et la phase (repiquée au bouton) sur L. Voilà.
  14. Bonsoir, La navette n'est pas une phase directe donc ton module n'est pas alimenté tout le temps. Je ne vois qu'une solution mais il faut remplacer les va-et-vient par des boutons poussoir ainsi une des navettes sera utilisée pour amener la phase au second bouton (et au module). Q1 ne change pas et la phase sur une borne des deux poussoirs, l'ancienne navette sur l'autre borne des deux poussoirs ainsi que sur S1 et roule ma poule.
  15. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Pour appliquer des changements sur un calque, il faut cliquer dessus, le plus simple est de le sélectionner dans la marge de droite. Et n'oublies pas de le rendre visible (case à cocher même ligne que le calque dans la marge).
  16. Tu as le support bleu que tu clipses sur le rail DIN et le relais que tu viens insérer (et verrouiller) sur le support. Et effectivement, tu choisis la tension de la bobine (sur le relais).
  17. Bonsoir @jjacques68, Oui, sans problème.
  18. Pour le contact d'une télécommande (ou un contact sec de motorisation), c'est parfait.
  19. Impossible, pas de pouvoir de coupure (seulement quelques mA).
  20. S'il n'y a pas de boites de dérivation, c'est plus simple mais si tu as un électro, ce sera plus safe.
  21. Et moi pareil, "tout comme comme". Déjà que je n'ai toujours pas remis mon instal au propre depuis le passage en v4 (mais comme ça marche pas trop mal, je ne touche plus à par les MaJ stables).
  22. Bonsoir @Riniak, Si la phase est pontée côté télérupteur, cela veut dire que c'est le neutre qui arrive aux boutons poussoir et qu'il va falloir y mettre la phase en remplacement. Si tu n'as pas de boites de dérivation entre le tableau et les poussoirs, tu peux repérer les gaines des retours poussoir et brancher les rouges qui accompagnent les fils violet, blanc et orange au neutre du disjoncteur 10A de chaque télérupteur, il faudra aussi supprimer les ponts de phase sur A1 pour les relier au neutre de chaque disjoncteur avec trois nouveaux fils bleus. Tu peux faire cet échange si tu maitrises l'élec et le câblage du télérupteur, autrement si tu est paumé après avoir débranché des fils, pas sûr que les boutons poussoir ne refonctionnent (il ne te restera que le bouton 0/1 sur le télérupteur). Si tu te sens capable, fais la modif sur les télérupteurs et si ça fonctionne encore, bascules sur les Qubino (et coupes les 10A avant d'y mettre les mains). MAIS SEULEMENT SI C'EST DANS TES CORDES.
  23. Did
    Bonne et Joyeuse année 2020
    Bo nané tout le monde.
  24. Did
    Bonjour !
    Bonsoir et bienvenue sur le forum. Du zwave avec quelle solution? Jeedom?
  25. Did
    Joyeux Noël !
    Noyeux Joël tout le monde!
