Did
    9 225
    112
  1. @Nico, C'est pas Babar, c'est qui?
  2. Ca va sentir le plastique ton méchoui.
  3. Il faut entrer ces deux lignes en code Lua dans le bouton: HC2 = Net.FHttp("api.pushingbox.com") response = HC2:GET("/pushingbox?devid=vXXXXXXXXXXXXXXX") Avec le numéro du scénario (créé sur PushingBox) àla place du "XXXXXXXXXXXXXXX" (laisser le v)
  4. Did
    Problème Scénario
    OK patron.
  5. Did
    Problème Scénario
    Fais le test en direct: Tu coches "Lancer au démarrage" pour la scène des conditions de variable (elle tourne tout le temps et surveille si les deux conditions sont réunies). Ne pas cocher "Lancer au démarrage" pour la scène du timer (qui ne sera déclenchée seulement par la scène précédente ou éventuellement si tu fais RUN dans l'interface du HC2. Si un jour n'est pas coché, la scène n'allumera pas tes lumières ce jour là .
  6. Il est évident que la boîte est à cacher (éventuellement de l'autre côté de la cloison dans un recoin ou placard). Si les prises ne passent pas par cette boîte, tu peux y centraliser les boutons et éclairages de trois ou quatre pièces).
  7. Did
    Problème Scénario
    Pour la scène du timer, il ne faut pas la lancer au démarrage.
  8. Did
    Problème Scénario
    OK mais quand tes deux conditions sont réunies, c'est bien la scène avec le timer qui se lance et si aucun jour n'est coché: pas d'allumage. Cette scène ne démarra que si ta première scène (condition des deux variables).
  9. Ah merde alors comme dit chris6783, tu mets un contact encastré et tu déportes le capteur sur le mur.
  10. Did
    Problème Scénario
    Tu n'as pas coché "Lancer au démarrage" et dans le timer, il faut cocher les jours pour que cela s'allume à 19h35.
  11. La boîte de dérivation est pratique surtout pour caser les modules (le neutre est sur place) mais ne mélange pas les câbles réseau avec le 220V. Par contre, installer les modules pour les volets roulants au fond des boîtes (profondeur 50mm) des boutons poussoirs montée et descente est plus pratique à cause des retours moteurs à déporter (ce n'est souvent pas la même alimentation que l'éclairage).
  12. Effectivement, ça n'est pas très fonctionnel. Pourquoi n'essaies-tu pas de l'installer sur l'autre face de la porte?
  13. Oui, sympa ton avatar Shad et bravo àFredo pour la description de ton instal.
  14. Ah bonne nouvelle pour le DSD37 d'Aeon!
  15. J'aimais bien l'ensemble des pièces à gauche et leurs états. Le volume de la nouvelle version positionné dans l'angle en bas à droite n'est pas pratique en paysage sur tablette: Volume à fond si le pouce dépasse sur l'écran.
  16. C'était une proposition formulée en question. La commande "ou" entre tes deux modules dans la scène mais si c'est résolu: parfait.
  17. @Krikroff, sais-tu si Sonos prévoit de retoucher l'appli Sonos Controler pour IOS et Androà¯d car ce n'est vraiment pas réussi. Je préfère celle du PC (ancienne).
  18. Avec un ou en commande entre tes deux Motion Sensor?
  19. Merci Krikroff.
  20. Je ne disais pas ça parce c'était ton message, on a tous plein de choses à faire à la rentrée mais parce qu'il y a pas de marque dans la liste mais pas la nôtre, peut-être plus tard (dans la v4? ou 5).
  21. Tu ne risque rien àfaire l'essai.
  22. Mince, pas de plugin pour TV Panasonic.
  23. J'ai vérifié mes voyants led & à incandescence témoins dans des boutons Plexo et Mosaà¯c (pour l'éclairage extérieur) et en fait, j'ai laissé le télérupteur avec le module FGS qui est commandé par le contact du télérupteur (paramètre 14 sur bistable).
  24. Did
    Tablette Murale
    La pub de l'écran d'acceuil doit pouvoir se remplacer, ça doit être un fond d'écran.
  25. Non, c'est quand le voyant sert de balisage (branché en parallèle sur le poussoir) que ça ne fonctionne pas. Mais en voyant témoin, il est relié au neutre d'un côté, et au retour lampe donc pas de problème (pas testé sur FGD mais normalement, ça devrait être bon).
