Did
    9 225
    112
  1. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    @JM13 Je le reconnais le second, je l'avais déjà partagé dans le tuto sur les jours chomés mais y a pas de soucis, c'est fait pour ça le forum.
  2. Did
    Fibaro Wall Plug
    Chaque chose en son temps, d'abord la v4, puis l'intercom, le player et le gros bouton. Ensuite ???
  3. Oui, c'est le retour poussoir et du dois avoir une phase (fil rouge) avec à chaque poussoir puisque le neutre est câblé direct à la bobine. le noir (sous les oranges) vient normalement de tes lampes. Quand tu pousses le bouton gris du télé vers le haut, tes lampes s'allument bien?
  4. Did
    Fibaro Wall Plug
    Je trouvais ça bizarre d'autant qu'il y en a un dans les cartons pour les prises US. Ceci explique peut-être cela, ils ont tout misé sur la version US.
  5. Did
    Voici ce que j'ai fait pour ma VMC simple flux: et accessoirement pour le module de Hansolo: jour chômé
  6. Did
    @Steph Sans vouloir te mettre la pression et si tu as le temps bien sur, as-tu pensé à mes spots (câbles tendus) et lampes de salon et chevet? J'en ai retrouver une autre (cette fois en PNG mais le calque est verrouillé).
  7. La version stable est toujours la 3.590 (pour HC2).
  8. En recâblant le télérupteur avec les lampes de la pièce, ça disjoncte ou pas?
  9. Did
    Nickel Steph, j'adore.
  10. Did
    Fibaro Button Home Made
    Un petit strap soudé au dos du poussoir et plus de problème.
  11. Did
    Délestage
    @fdp2 Non malheureusement, juste j'espère qu'ils l'améliorent. Il y a déjà dans les paramètres de l'éco-device, une rubrique notification avec comme action seuil haut, seuil bas, etc...
  12. En effet si c'est du placo + polystyrène collé au mur, un trou tous les 50 cm suffit. Le truc, c'est qu'il me reste de l'ancienne gaîne orange que l'on mettaient dans les coulages bétons bien avant l'ICT (trop souple). Cette gaîne est assez rigide pour percer le polystyrène.
  13. Did
    Délestage
    Avec 60A, pas de problèmes, mais l'abonnement douille quand même (bien qu'il y aie le tempo avec). Avec un panneau de chauffage adapté aux fils pilotes et l'éco-device, il y aura la possibilité de faire quelque chose de bien (peut-être dans la v4).
  14. @baroni94 Pardon, j'ai mal lu, j'étais parti sur la hauteur.
  15. Donc la fenêtre monte jusqu'au plafond, bizarre... Je suppose que les caissons de volets seront encastrés sous le linteau de la fenêtre donc où va être le chaînage? Je dis ça, je dis rien.
  16. Je ne sais pas combien tu auras de lampes (et de transfos) mais tu en achètes qu'un pour tester sur le FGD et si cela ne convient pas, tu as encore la solution du transfo ferromagnétique (un peu plus gros et plus lourd mais rentre tout de même dans le trou du spot).
  17. C'est haut de plafond?
  18. Je n'ai pas testé non plus mais je dirais que cela doit se faire sans problèmes mais ne pas dépasser les 500W.
  19. Did
    Module Caché
    Vous parlez de fonction sur la v 4.017?
  20. Did
    Oui, tu peux mettre une pile de 9V mais dès qu'elle va se décharger et que la tension va forcément baisser, elle ne fera plus 9V et comme c'est le seuil d'alimentation minimum du FGBS, je doute qu'il ne soit encore alimenté (je n'ai pas testé). Bon courage pour adapter une façade Legrand sur ce bouton.
  21. Did
    Le module universel FGBS peut être alimenté par une petite alim. 12V mais il faut bien sà»r le 220V à proximité ou passer un câble 2 paires entre le futur bouton et un endroit où se trouve le 220V (boîte de dérivation ou recoin pour cacher le transfo) afin de déporter le fgbs et l'alim.
  22. Et Lazer m'a encore doubler
  23. Il y a un en général une sortie pour brancher un poussoir qui fera la même chose que le bouton de télécommande. Consultes pour cela la doc de tes motorisations. Pour le module, c'est un FGS (211 ou 221) ou il faut modifier le paramètre 4 (+ 5 pour le FGS-221) et le caler à une petite seconde.
  24. En général, la tête de la pieuvre est au plafond (au milieu de la pièce: au dessus du lustre).
  25. Did
    Mise à jour 1.3
    Je crois que c'est surtout la v4.017 qui ne fonctionne pas très bien.
