Did
    9 225
    112
  1. Et si l'instal est toute fraîche, tu les a envoyés où les fils de ces deux poussoirs parce qu'ils devraient être en parallèle sur le premier.
  2. Non, si tu allumes normalement la lampe avec un poussoir, les deux autres doivent faire la même chose. Quand tu appuies sur les poussoirs avec le câblage d'origine, tu as un déclic dans le tableau? Sauf si c'est une installation récente car il y a maintenant des télérupteurs électroniques silencieux.
  3. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Oui, je suis assez content de moi. Je ne suis pas à ton niveau sur les effets que tu leur donnes mais là le png était bien au départ, j'y ai rajouté des barres en haut et en bas car cela faisait un peu vide et le fait qu'il soit à peu près carré est impec pour le ratio imposé par la HC2. J'ai plus de mal avec les éclairages qu'il faut détourer ça ne rend pas bien au final (allumé et éteint).
  4. Did
    Bon Nico, Voilà ce que je t'ai fait pour ton chauffage au sol, j'espère qu'ils te conviendront. Je pense que Steph ferait beaucoup mieux. Je n'ai pas testé ce que ça donnait sur fond gris.
  5. Ou sinon, un va-et-vient doit être moins cher qu'une sortie de câble mais il faut casser le mécanisme tout en conservant la partie du support qui va se clipser sur le support batibox et maintenir aussi l'enjoliveur.
  6. Did
    Tu vas trouver ça ici (la dernière de la page): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/44-ic%C3%B4nes-pieces/
  7. Did
    Content de moi aussi et content que ça te convienne
  8. Did
    Je n'ai pas la permission d'ajouter le psd à ma galerie. Alors voilà ce que je vous ai préparé:
  9. Did
    Attends, j'ai amélioré le sèche serviette, je trouvais qu'il manquait de barres.
  10. Mais je t'en prie.
  11. Did
    Et pour le sèche serviette: Par contre pour le chauffage au sol, tu as une idée de ce que tu souhaiterais?
  12. Did
    @Nico, est ce que cela te convient?
  13. Il faudrait que tu commandes une sortie de câbles 067181: http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=067181 auquel tu vires le serre câble pour normalement pouvoir clipser ta grille. C'est, d'après moi la pièce la moins chère (après le simple va-et vient) que tu vas trouver pour la faire tenir proprement. Mais peut-être Lazer a déjà une solution plus simple puisque c'est en service chez lui.
  14. Did
    Voilà , c'était pourtant clair mais j'avais tout de même fait le contraire.
  15. Comme tu passes la phase par les navettes, tu es sûr de mettre celle qui transporte la phase en L sur ton FGD?
  16. Et ça marche avec les deux?
  17. Et ce montage fonctionne quand tu le fais en volant comme le suggérait lionel?
  18. Did
    Bon, j'ais encore le fichier psd donc beaucoup plus simple à modifier.
  19. C'est simple, le travail de l'inter différentiel est de comparer l'intensité mesurée sur le neutre et sur la phase. Si elle n'est pas égale (à plus ou moins 30mA), c'est qu'il y a une fuite vers le conducteur de terre donc risque d'électrocution pour nous, donc ça coupe. Dans ton cas, tu alimentais la commutation du FGS par la borne en bas à gauche de ton télé mais le retour (l'alim du FGS) passait par un inter différentiel qui n'avait pas la même valeur d'intensité entre le neutre et la phase. Un différentiel en tête de tes modules dans le tableau n'est pas une bonne idée, je préfère utiliser la même alimentation que la ligne que je commande avec le module. Pour un disjoncteur différentiel, c'est la même chose mais il est couplé à un disjoncteur qui lui surveille les courts-circuits entre phase et neutre. Il convient plus à des lignes spécialisées alors que l'inter diff est pour le général derrière lequel on alimente plusieurs disjoncteurs. Quand tu as plusieurs inter diff dans le tableau, cela permet de sectoriser l'installation et ne pas être dans le noir complet (sauf si c'est tombé à celui d'Erdf) mais il faut alors respecter les secteurs et ne pas prendre la phase (protégée par un diff) et le neutre (protégé par un autre diff ou aucun). Voilà , j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant.
  20. Et tu dois avoir pris l'alimentation 220V pour ton module sous un autre inter différentiel (ou en direct avant le différentiel). Prends la phase et le neutre sous le deuxième disjoncteur (même circuit que le télérupteur) pour alimenter le FGS et tient nous au "courant".
  21. Did
    @Cédric Tu as remarqué la différence entre la VMC On et Off? Le ventilo en mouvement ne te convient pas?
  22. Did
    Délestage
    Oui, c'est ça.
  23. Au fait, je pense à un truc, quand tu dis que ça disjoncte, tu parles du deuxième à droite du télé? Parce que si c'est un inter différentiel qui tombe, c'est différent.
  24. Did
    Délestage
    Pas sà»r que la qualité des composants soit meilleure qu'il y a 20 ans. J'ai un client qui a dà» faire remplacer le disjoncteur général par Erdf parce qu'il ne tenait plus enclenché, c'est pourtant une maison construite il y a cinq ans.
  25. Did
    Oui, je me doute qu'ils sont trop haut, il faudrait peut-être raccourcir les tiges mais j'aimerais que les câbles restent. Enfin je te fais confiance. Merci Steph.
