9 225 -
112
Pour continuer dans la poésie: Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de la Fontaine.
@speckery Est-ce que celui-ci te convient? Ce n'est pas la prise FR mais bon.
Noël n'est plus si loin.
Et si on attendait ensemble? Ah, c'est ce qu'on fait déjà... Alors continuons.
Bien d'accord avec toi Steven, je ne vois pas l'intérêt, à part se prendre la tête avec la perte de modules et devoir remonter la recovery jusqu'en 3.590.
Sur le papier, tu peux tirer jusqu'à 2200W avant qu'un disjoncteur 10A ne tombe mais il ne faut pas oublier la longueur de ta ligne. Perso, je préfère passer du 2.5mm2 pour les puissances supérieures à 1500W et le protéger par un 16 ou 20A (le fil pilote reste en 1.5).
Ce serait plutôt le MAF, non?
Bonjour et bienvenue What else?
Pour être certain de son câblage, il suffit simplement, à l'aide d'une rallonge branchée de mettre le bleu et le noir puis ensuite le bleu et le marron au bout de cette rallonge pour déterminer les manoeuvres montée et descente. -
Bipolaire 3 positions.
Jamais entendu parler de tristable. Je crois que le terme est plus approprié à un contact actionné électriquement (monostable: position relachée ou bistable: position maintenue). En actionnement manuel, il y a aussi trois positions Off/On/Off puis les inters rotatifs avec x position.
Si c'est pour la laisser derrière le radiateur , y'en a déjà une dedans. Il faudrait l'éloigner (et pas au dessus).
J'ai enfin déposé les deux relais de mon FGS-211 qui déconnait de temps en temps. Pour les démonter, il faut une pompe à dessouder à moins de l'avoir en morceaux mais je voulais les récupérer (pour tester s'il y en a un qui déconne) et garder le bon en remplacement. Je lui ai soudé deux fils pour déporter l'alimentation de la bobine d'un nouveau relais 12V DC et ça fonctionne bien. Voilà , ce module va retrouver une deuxième jeunesse (dans sa deuxième année) pour certainement s'installer dans mon chauffe-eau avec un relais disposant de contacts 20A. -
Atlantic Vizengo 250L. http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-chauffe-eau/chauffe-eau-electrique/tous-les-produits-chauffe-eau-electriques/chauffe-eau-electrique-vizengo 2700W-2800W mesuré sur HEM3 mais j'en profiterais pour vérifier àla pince ampèremétrique. Je vais me renseigner si le connecteur avec les bretelles rouges et bleues existe en pièce de remplacement (le mien n'a pas encore 2 ans). J'avais mal vu, il y a trois rouge mais c'est logique: En cas d'installation en tri, il faut simplement remplacer la carte et le câblage derrière est compatible. -
Pas mal! Et une omelette, une!!!
Voilà ce qu'il y a dans le mien: A première vue, plus simple de couper le neutre ou le relais 2RT-16A pour les deux fils de phase. -
Ils ont sortit une Plancha chez Fibaro? Elle est équipée Zwave au moins?
Il ne faut pas couper le fil d'origine entre la résistance et la carte mais en faire un autre en fil 2.5mm souple comme ça, ni vu, ni connu. -
Tout à fait d'accord avec toi Lazer. D'ailleurs, pourquoi ne pas l'alimenter avec une ligne directe cet ACI? Ou installer le FGS (+ contacteur si besoin) juste avant la résistance? -
Tant qu'il n'a pas plus, j'arrose.
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Merci pour vos réponses, et c'est encore Steven qui gagne une tringle à rideaux! Bonne nouvelle pour la gestion des modules sur la v4.- 548 réponses
Petites infos et petite question: J'ai ouvert le FGS-211 qui déconnait (en v1.9 de l'année dernière) et il y a deux relais Relpol 12V-8A où les bobines doivent certainement coller en même temps et les contacts être en parallèle. http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-12/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1012/# Je ne chôme pas, j'ai aussi cramé un FGS-221 (seulement le contact O2) qui était plus récent en v2.1. Je l'ai donc ouvert et ai remarqué que ce n'était plus le même relais (Relpol 12V-8A) que les FGS-221 de l'année dernière (aussi ouvert pour séparer les contacts O1 & O2) qui avaient un relais Relpol 5V-8A. http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=11621 La piste à couper pour séparer les deux contacts a changer de face sur les nouveaux et se trouve maintenant sous les relais (beaucoup moins pratique). Et voici ma question était: Si je veux supprimer de l'interface (et de la box) le deuxième contact H.S du FGS-221, que faut-il faire? J'ai essayé la croix sur le module mais après confirmation de la suppression, il reste toujours là .- 548 réponses
Si tu appliques le schéma de gauche, tu ne pourras pas allumer la lumière tout seul, car il faudra appuyer sur les trois BP en même temps. Celui de droite est mieux. -
Si tu es un peu copain avec le fer à souder, tu peux alimenter un FGS avec du 12V. https://plus.google.com/+PascalSTEPHANY/posts/472W7fZteS7
D'après moi, les plugins compatibles Hcl compenseront ce manque mais il faudra mettre la main àla poche.
