Did
    9 225
    112
  1. C'est bien ça, le violet repiqué sur le wago avec des rouges, c'est ta phase. Les deux bleus (si c'est bien des bleus), c'est ton neutre. Il faut vérifier que tu as bien les deux marrons (retour lampe) dans la même gaîne que les navettes oranges et violettes. Je crois les apercevoir derrière les bleus et jaune/vert (ils vont être sà»rement courts). Tu sais déjà que tu veux dimmer donc FGD (ou d'autre marques), ce qui veut dire deux modules mais l'emplacement idéal est celui où tu as les repiquages neutre et phase. Y-a-t-il de la laine de verre derrière le placo?
  2. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    @Shyrka973 Dis-moi si ça te va, il y en a d'autres en bleu mais comme on a déjà pas mal dans l'interface. @Steven, et la de construire une piscine.
  3. Je n'avais pas vu ta dernière photo (j'étais en train de rédiger ma réponse). La gaîne du bouton double du haut a l'air d'arriver dans celui de ta dernière photo. Il doit aussi y avoir les gaînes de tes deux éclairages avec 1 marron-bleu-j/v dans chaque et celle qui doit venir du tableau (ou d'une boîte). Le raccordement de tes trois fils bleu (qu'on ne voit pas, ils sont peu-être cachés derrière la boite),c'est le neutre et le fil noir (ou violet) qui est ponté avec le fil noir sur ta deuxième photo, c'est la phase.
  4. Et encore merci pour tes recherches.
  5. C'est très sympa de ta part. Je me déciderais dès que l'on en saura plus sur les Sbs (possibilité de mettre deux sondes sur la même carte, prix, câblage du capteur, compatibilité avec l'IPX). Je suis inscrit à la newsletter du projet.
  6. Ah oui, c'est un double allumage. On va dire que je radote mais tu n'a pas regardé où allaient ces gaînes (dans une boite de dérivation ou autre) pour repasser un fil bleu et un rouge en 1.5mm2? Parce que là , tu n'as pas de neutre mais pas de phase non plus (elle doit être dans les va-et-vient opposés). Et deux FGD (sans neutre) dans une boîte simple, ça va être compliqué, il vaudrait mieux un FGS-221 mais là , obligé d'avoir le neutre.
  7. On ne peut pas faire cela avec l'appli fibaro? Le poussoir de mon interphone est domotisé et à chaque appel, il m'envoie une notif avec un snapshot de la caméra par mail. Je me posais cette question: La tablette qui reste à la maison (appli fibaro tablet) pourrait-elle basculer sur la page de la caméra automatiquement et faire office de portier vidéo.
  8. Ah ok, c'est toi qui t'occupes de me le commander et de me l'envoyer ensuite. Parfait. Wou c'est raiment très zentil.
  9. C'est surtout que si les tuyaux allant vers le 10ème ne sont pas gelés aussi, il n'y aura plus de pression mais la flotte va descendre au moment du démontage.
  10. Non pas que le neutre soit câblé dessus (improbable puisqu'il n'y a pas de voyant) mais qu'il arrive en réserve par la gaîne du bas.
  11. Va-et-vient 1: deux oranges + 1 retour marron Va-et-vient 2: deux violets + 1 retour marron Mais derrière le double bouton du dessous tu as regardé?
  12. Merci encore Steven. Celle d'à côté de chez toi me parait pas mal mais je vais attendre la sortie des Sbs afin de comparer, il ne devrait plus y en avoir pour longtemps. Rupture de tringle à rideaux, on remplace par une lampe de chevet.
  13. La pression ne doit plus être à10 bars au 9èmme. Ne faut-il pas deux machines àgeler les tuyaux (arrivée du 8/départ vers 10 et entrée/sortie)?
  14. Did
    Changement Compteur Edf
    Ca c'est Actarus, mais oui Actaris, je connais de nom (mon disjoncteur EdF de tête est un Actaris) et mon compteur est un Schlumberger A14C4 et pas de soucis avec l'Eco-device.
  15. Did
    Top de chez top. Merci Steph.
  16. Comme c'est des inters, tu as bien mis le paramètre 14 en bistable?
  17. C'est justement ce que je recherchais en hygro, si tu m'en trouves un, tu regagnes une tringle àrideaux.
  18. Did
    Pourquoi tu ne fais pas comme Lazer et Fredric qui ont simplement installé un compteur digital avec la télé-info acheté sur eBay http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/228-t%C3%A9l%C3%A9info-avec-eco-device/page-2?hl=eco-device
  19. Je crois que tu as raison, je n'y pensais plus au SBS. S'il y a juste à configurer des micro switch suivant le type de capteur, ça devrait être dans mes cordes. Merci Lazer.
  20. Bon merci Lazer. Et alors celui -là un peu plus cher? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/501994/Hygrosens-HYTEMOD-I2C?ref=list Spécifications: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/501994-da-01-en-FEUCHTEFUEHLER_MIT_I2C_UND_ANALOGAUSGANG.pdf
  21. Did
    C'est pour cela que j'en ai mis que deux.
  22. Est-ce que ce capteur d'humidité pourrait convenir à une sortie analogique du FGRGB? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/198167/Capteur-de-temprature-dhumidit-thermistance-NTC10K-DS4000NH?ref=searchDetail Peut-être même la température à exploiter? Mais je ne trouve pas de schéma avec l'identification des fils.
  23. Did
    @Stef Pas de problèmes. Que penses-tu de mes png pour câbles tendus?
  24. Did
    Bon, j'ai réussi à faire ça pour mes câbles tendus. Par contre, pour les lampes de chevet, je cale toujours.
  25. Et la dernière accolade àremplacer par un parenthèse, non? Il manque aussi une parenthèse àla fin des lignes 2 et 3?
