9 225 -
112
J'ai une connexion pourrie (1.5M) mais habituellement, pas de problèmes, mais depuis ce matin c'est très lent aussi.
Si tu sors du panneau, il ne garde pas le nouvel identifiant et mdp en mémoire?
Désolé, j'ai pas ça en rayon.
De ce que je me souviens, les moteurs intégrés à la fenêtre étaient des Somfy à butée électronique.
Un moteur de volet consomme 92W (pour une fenêtre), c'est mon FGRM qui me l'a dit.
Et tu conserves le spot mais je ne suis pas sà»r que cela résolve ton problème (tu as le bon transfo qui fonctionne avec l'ancien variateur). Je pense plus au bouton sur S2 qui fait déconner le FGD. Tu as raison pour le FGS, c'est bien entre L et S1 que le poussoir est branché. @sebcbien, j'ai la même config dans une autre pièce FGD pour le plafond et FGS pour les prises commandées où je n'ai jamais eu le problème et je viens de vérifier, le FGD est en v1.9. Dans les leds en GU10 (pour les halogènes, je ne suis pas sà»r), le transfo est intégré dans le culot de la lampe et est, j'ai remarqué, plus fragile car miniaturisé et moins aéré (les lampes grilles plus souvent que les versions GU5.3, à qualité égale). Et ce doit être souvent la partie conversion de tension qui lâche (pas le côté éclairage) mais la lampe est tout de même à remplacer. Maintenant, je te vois mal casé un transfo au centre du plafond. Maintenant, avec les lampes leds, plus besoin de gros câbles et de puissants transfos. Par contre bon courage pour les trouver en versions dimmable. J'ai dans une pièce des câbles tendus alimentés anciennement par un transfo ferromagnétique de 250W et des gros fils de 10mm2 (sur 9m) parce je ne voulais pas avoir de transfo au plafond. Eh bien maintenant que j'ai basculer en Led, le gros transfo est remplacé est un 30W (pas dimmable certes). J'espère que les lampes Led tiendront aussi longtemps que les versions halogène que je n'avais jamais remplacé depuis 8 ans. -
C'est une scène qui coupera les volets que tu ne veux pas toucher?
Donc pas de commande manuelle pour faire cette coupure et isoler les volets que tu ne veux pas manoeuver. Bon courage.
Oui, ce sont des poussoirs 1 module Mosaà¯c de chez Legrand donc totalement indépendant. Le poussoir du FGD est relié à Sx et S1 et celui du FGS à In et O1. -
Attention aux coupures d'alimentation du style: coupé... 1 seconde... rétabli... 1 sec... coupé... 1 sec... rétabli ça peut ré-initialiser la liaison sans fil avec le volet et la commande existante est à reconfigurer.
Donc pas un problème de lampes 12V + transfo. @sebcbien, tes lampes ont l'air d'être en GU10 (alim. 220V et transfo dans chaque lampe) vu la rampe. J'ai un autre soucis différent du vôtre (mais il n'arrive que très rarement). J'ai trois double poussoirs à des endroits différents (avec deux fils pour chaque bouton: pas de commun) qui commande pour l'un, un FGD et l'autre, un FGS211. Le problème est quand j'appuie sur le poussoir du FGS, ça m'allume aussi le FGD (si le variateur était déjà allumé, l'impulsion sur le poussoir du FGS m'allume bien le circuit mais me coupe celui du FGD). Je ne vois pas d'où ça peut venir, des parasites (les deux modules sont dans le tableau élec) et le FGD est en v2.2, le FGS-211 en v1.9. -
As-tu un lien de tes transfos dimmables? Je n'en trouve nulle part, je finissais par croire que ça n'existait pas. Du coup, il fallait remplacer les lampes GU5.3 par des GU10 dimmables (et virer le transfo). -
Ah, j'oubliais qu'il n'y a pas de sortie sur le FGK.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Tu as reproduit ce que tu avais déjà fait avec un FGBS sur les cellules du portail, c'est ça?
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Merci et félicitation pour la création de tous ces icônes .
@jojo, C'est la présentation, il faut attendre les fichiers png qu'il a bientôt terminé. @Steph, Ce qui serait cool, c'est les volets roulants v.2 en couleur bois (comme tes portes) mais fait ce que tu as prévu, c'est simplement au cas où tu t'ennuies.
Je viens de retomber sur ce module virtuel qui tourne très bien mais j'aimerais savoir à quoi sert la ligne fibaro:call(28, "turnOff") dans la mainloop? ------------------Liste de actions sur desactivation de l'alarme----------------------- fibaro:killScenes(28) fibaro:call(28, "turnOff") fibaro:setGlobal("alarmClockScenes", 0) ------------------------------------------------------------------------------------ L'id28 est bien celui de la scène démarrée mais aussi d'un module, non?
Décidément Lazer, tu ne fais que passer devant moi. Pour le clic des télérupteurs silencieux Legrand, c'est un peu plus "bruyant" qu'un FGS. Ceux de Schneider (anciennement Merlin Gerin), ne font pas plus de bruit que les FGS.- 548 réponses
Aucun clic pour le FGD, il n'y a pas de relais mais un triac je crois.- 548 réponses
Est-ce que ceci te conviendrait?
Encore grillé par Lazer. -
Non, seulement une valeur déclarée -
@razowski, Ce n'est pas un problème de transparence, c'est l'auréole de luminosité qui dépasse la taille de l'icône. Je me suis permis de la refaire à partir du spot off et ça donne ceci:
Merci Steven, j'ai corrigé et je testerais tout à l'heure.
Ca ne change rien, toujours l'allumage à 22h45, j'ai l'impression qu'il applique toujours la ligne GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "23:25"}}, {"DST"}) -- Allumer au coucher du soleil + 15min jusqu'à 23:25 en été alors qu'elle est censée n'être effective que l'été. Après 23h30, il ne se rallume plus quand je l'éteint manuellement.
