Did
    9 225
    112
  1. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    @Tomsauy, Tu préfères comme ça?
  2. Did
    @Steven, Voilà ce que j'ai récupéré sur le forum officiel pour la boite aux lettres. Mais comme je ne fais pas de différence entre la lettre et le colis (fente ou porte: les deux contacts sont en série), j'ai rajouté un petit logosur la porte ouverte. Depuis le coup de la mini, je ne peux plus suivre non plus (tant pis pour la piscine). Je n'ai pas de poêle mais un insert horizontal et il n'a rien d'électrique donc pas de domo.
  3. Tu peux utiliserle FGBS pour transformer ton détecteur en module zwave mais il te faudra aussi un FGS pour alimenter la ou les lampes (sortie).
  4. Il faut protéger les angles vifs pour ne pas amorcer un déchirement de la gaîne (avec un élastique plat du bon diamètre) pendant la chauffe. Mais pour ne pas te faire ch... Soude un petit fil monobrin, tu ne seras jamais emmerdé (100% fiable).
  5. Je comprends Lazer, une gaîne thermo?
  6. Did
    Si ça peut servir.
  7. C'est celui que tu as reçu avec la homelive? Si tu en as un autre (plus sous garantie) utilisé normalement, permutes-les. Autrement, un petit collier plastique avec lequel tu ceintures la carte et le bouton pour le maintenir enfoncé (à voir si ça tient).
  8. Et pourquoi ne soudes-tu pas un strap entre les deux picots du "tamper" pour le condamner. Je dis peut-être des conneries, je n'ai pas de FGK et n'ai donc pas tester le type de contact de ce tamper. En alarme, c'est souvent (voire tout le temps) un contact NO qui, emprisonné entre le couvercle et le mur, créer la continuité.
  9. Did
    Sbo
    Bonsoir et bienvenu. Alors là , tu commences bien!
  10. Did
    J'ai fait celles ci si ça t'intéresse.
  11. Mais à ta place, je testerais quand même.
  12. Il y a peu de chance que tu utilises un FGR-221 pour domotiser ta porte de garage (une seule en fait si cette porte était un rideau métallique). Mais pour la comptabilisation en fermeture, tu as certainement raison.
  13. Et l'isoler dans porte de garage ou stores vénitiens (à moins que tu en est déjà d'autres) devrait normalement le différencier? Restera après à changer l'icône par un écran.
  14. Did
    Je pensais à la v.2 mais tout en texture bois.
  15. Très bon article où tu démontres bien qu'il n'y a rien d'impossible (absence de phase ou de neutre ou des deux).
  16. Il faut mettre une commande de volet roulant (qui interdit une manoeuvre opposée). La version poussoir est impeccable pour ces modules. As-tu une photo de ces boutons?
  17. Il ne grésillait pas avant? Il faut peut-être affiner le réglage des butées.
  18. Voici un lien qui concerne la v3.05.42: http://www.gce-electronics.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=1862&sid=01d240f10f2fda9ae0b7cdb43665f93b
  19. Je crois que la dernière version est la 3.05.42 mais perso je suis en 3.05.38, je changerais à la prochaine.
  20. @caraibe2, Quand tu édites les inputs, tu tombes sur cette page où il faut renseigner: Server: IP du HC2 Port: 80 Login:Identification:mot de passe (du HC2) Il faut cocher ensuite enable puis sauvegarder. Et enfin mettre la commande dans le push. Push1 est envoyé quand le contact se ferme et Push2 quand il est relaché.
  21. Did
    Lenteur Forum
    Merci aux admins, décidément, il va y avoir du nouveau d'ici dimanche.
  22. Je ne suis sà»r de rien mais il me semble que cette visualisation doit pouvoir être faite directement au niveau du tableau ou d'un écran déporté sans autre matériel ou connexion internet. @MasterBT, si tu as déjà un compteur, pourquoi t'imposes-tu une visite du consuel? La visualisation de la consommation étant dans la norme C15-100, je pense que cela s'ajoute aux vérifications du consuel.
  23. Oui, je crois aussi que c'est métallique.
  24. Did
    Lenteur Forum
    Oui, ça va mieux aujourd'hui.
