9 225 -
112
Tu ne t'arrêtes jamais. Trop tard ce soir pour mettre en place cette v4.10 mais merci pour ces nouvelles fonctionnalités.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci encore Steven, je vais faire ce module virtuel et y afficher aussi la conso du Wallplug voire ajouter une sonde de température (j'ai un FGBS pas loin avec une seule DS18B20) pour récupérer la température du congel.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bon, je suis passé en v4.021 avant hier où j'ai mis la valeur "GEA.isVersionFour" en false (je suis en v3.590) et tout continue de bien fonctionner. Merci Steven Après deux semaines de relevés de conso sur le module Wall Plug offert par le forum et Domotique Store, j'ai l'intention d'ajouter cette ligne dans GEA GEA.add({"Sensor-", 246, 40}, 60*60, "Conso congélateur anormale") -- Surveillance de la conso congélateur Si une consommation inférieure à 40W dépasse une heure, je reçois une notif. Dans les relevés, j'ai une conso nulle qui varie entre 40 et 50 minutes maximum avant qu'il ne reparte. Par contre, en plus de cette notif sur mon portable, je pensais à ajouter une indication sur la box du style un label ou une icône qui change dans un module virtuel.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci Steven, Je vais installer ça sur ma version 3.590. J'étais en GEA v3.75 (pas vu passé la 3.80) et pas oser mettre la 4.017.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Sur la version tablette iOS et Androà¯d, tu peux personnaliser des widgets en page d'acceuil avec l'appui sur les deux touches en haut (à gauche et à droite simultanément). Mais ce ne sera, pour l'instant, que des modules physiques (pas de modules virtuels). Toujours sur la page d'acceuil, tu as en haut un récap. des modules éclairage, températures, scénarios, volets roulants et détecteurs de mouvement et de contact.
@pipiou_ch, Le module FGS-221, commandera la bobine de ce relais de puissance (bornes A1 & A2) qui lui coupera l'alimentation de 6 kW.
Bien sà»r, les voici:- 548 réponses
@tomcat59890, Voilà ce que me donne un module FGS-221 où les deux contacts sont bien indépendants.- 548 réponses
Non, tu laisses les sorties vers les prises mais tu fais un bref contact entre L et S1 pour vérifier si cela allume la prise 1 puis un autre entre L et S2 pour vérifier si cela allume la prise 2.- 548 réponses
Je parle de commuter les sorties O1 et O2 par les commandes S1 et S2 sur le module (pas par la HCL).- 548 réponses
J'utilise ce module en éclairage pour deux pièces voisines et cela ne m'allume pas les deux en même temps mais j'ai des boutons sur S1 et S2. As-tu essayer de simuler l'allumage avec un bout de fil entre par S1 et L puis S2 et L (une touche brève comme un poussoir)?- 548 réponses
Non, pas de redimensionnement mais une appli pour tablette un peu comme celle de l'iPad mais seulement pour du local pour l'instant: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2153-android-tablette-1195-rc/
Peut-être essayer une exclusion-inclusion, ou reconfigurer les paramètres par défaut pour commencer.- 548 réponses
En effet, ton câblage est bon, il faut chercher ailleurs... mais où?- 548 réponses
Ce n'est pas dans les paramètres mais plutôt une multiprise sur O1 et l'autre sur O2 et neutre commun aux deux: Câblage à revoir, je pense.- 548 réponses
Une photo pour illustrer mes affirmations: Les relais n'ont que quatre pattes et sont au nombre de deux par modules: http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-12/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1012/# FGS-221: 2 relais indépendants pour distribuer les deux contacts (8 ampères). FGS-211: 2 relais qui doivent coller simultanément et les deux contacts câblés en parallèle pour doubler le pouvoir de coupure (8 ampères x 2).- 548 réponses
@Lazer, Les relais utilisés dans les FGS-211 et 221 n'ont pas de contacts inverseur.- 548 réponses
Mais que j'suis con, les télérupteurs ne se pilote qu'avec des poussoirs bien sà»r. Il faudra vérifier si les fils qui viennent de poussoirs sont bien isolés une fois débranchés au tableau. Pour le retour poussoir de couleur, pas de soucis mais l'autre qui doit être rouge et donc relié à la phase. A voir si une fois débranché au dessous du disjoncteur, ce fil rouge n'alimente pas d'autre éclairage dans des pièces voisines. -
Alors c'est différent, le télérupteur est un simple contact (ou double) tout ou rien donc tu seras obligé de le remplacer par ton FGD mais ça ne devrait pas poser de problèmes puisque tu as les retours lampes et poussoirs. Par contre, les deux FGD que j'utilise en dimmer sont câblés avec des poussoirs, je n'ai jamais testé avec des vas-et-vient. D'autres l'on fait, je crois et pourront te renseigner sur le comportement et les réactions du FGD avec des inters bistables. -
Pourquoi tu ne peux pas mettre un FGS-221 et garder le FGD pour ailleurs et disposer ainsi d'un deuxième contact pour une autre utilisation? -
@hansolo, Tu es sûr, on parle ici du détecteur de mouvement. -
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
Mais c'est bien sur, en plus, je l'ai fait pour le module sur mon chauffe-eau et celui de la VMC. -
@Lazer, Nous serons deux, car temps que ça marche et que les retours de la v4 ne seront pas bons, je touche à rien.
Alors Fibaro devrait rajouter cette nouvelle utilisation dans les paramètres du module. -
@akrobat, Tu as fait "refresh network" dans settings de l'appli fibaro iphone?
