9 225 -
112
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Au niveau du logo ou de l'icône (ou les deux). Est-ce toujours le second car je viens de modifier mon message?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Comme c'est un coulissant, tu pourrais avec deux touches dans un module virtuel, en utiliser une pour la commande totale avec dans le bouton: fibaro:call(id, "turnOn") et une seconde pour la commande partielle en ajoutant un sleep (durée à régler suivant ouverture souhaitée) et de nouveau la commande pour faire un stop: fibaro:call(id, "turnOn") fibaro:sleep(15*1000); -- Tempo de 15 secondes fibaro:call(id, "turnOn") Les modules alimentés (en 220V) servent à relayer le signal. Il faudrait que tu en branches un et voir si le second capte au portail (mais ça ne va pas se faire instantanément).
@Steven, Je n'ai toujours pas mis en place la dernière version du GEA mais vous m'avez bien fait rire avec ton t-shirt GEA. Donc je me suis dit que j'allais te faire un logo à la hauteur du scénario (si ça ne te convient pas, je peux modifier). Alors voilà le résultat:
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Pour le FGS, mettre le paramètre 4 sur 1 seconde (pour O1). Il faut reprendre la notice de la motorisation et vérifier la programmation et le fonctionnement des cellules (qui peuvent empêcher la refermeture si elles sont en défaut). Le FGS-221 possède deux contacts (O1 & O2) où tu peux relier respectivement ton ouverture totale sur O1 et la partielle sur O2 (quand la carte de la motorisation prévoit une sortie pour chaque manoeuvre). Pour la portée, ce pourrait être une solution avec la rallonge RP-SMA et support magnétique pour la sortir de la baie (un sujet en parle avec le matériel à commander). Mais si tu prévoies aussi un FGS-221 pour l'ouverture du garage, le fait de l'installer près de la porte de garage (et pas loin de la carte de motorisation du garage) pourrait peut-être étendre le réseau et ainsi augmenter la couverture Zwave jusqu'au portail.
@moicphil, J'ai ça mais il manque la vue à moitié.
C'est à cela que ça sert.
Y'a plus qu'a le retourner s'il est encore sous garantie.- 548 réponses
@Stéphane, Es-tu passé par ici? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/72-ic%C3%B4nes-pour-hc2/
Perso, c'est ici: http://www.ampoule-leds.fr/bandeaux-led-flexibles-5m-10m-c-29_172.html
Ah oui bizarre, d'autant qu'il est comptabilisé en tant que lumière sur la page de droite de l'acceuil.
Le RGBW est reconnu dans l'appli (déjà dans la version précédente), tu cliques sur l'icône et accèdes aux réglages et programmes.
La taille de l'application est réduite presque de moitié. Il faut désinstaller l'ancienne version pour remettre la nouvelle. Je ne vois pas beaucoup de différence et toujours pas de modules virtuels en page d'acceuil.
C'est surtout Berale24 qui a eu l'oeil. PS: Rdv à prendre chez l'oculiste.
Nouveau version pour tablette androà¯d: CHANGELOG 1.195 => 1.197 Nouvelles fonctionnalités: Taille de l'application réduite Ajout du support pour plusieurs langues Problèmes résolus: # 0001878 langue polonaise sur thermostat consigne Correction de thermostats liés sur tableau de bord Si il n'y a pas de caméras: la mise en page par défaut sur ​​l'écran d'accueil à droite et handicapés Panel Photo. Beaucoup de corrections visuelles (graphiques, des widgets in-app, les périphériques virtuels, de meilleures icônes de qualité sur le panneau de la chambre) Autres corrections de bugs mineurs. Téléchargement: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=5586&sid=f71385a9f75ea3c9428848853a6627ba Je n'ai pas terminé de télécharger donc pas plus de précisions. A suivre...
Bien vu, Berale24 a raison (je n'avais pas fait attention au couleur des fils). Il faut le bleu sur N sinon l'entrée S1 ne fera jamais commuter le module.
Ah bah voilà , merci Lazer.
Je ne sais pas combien de volts encaisse un régulateur pour abaisser la tension, il faudrait avoir l'avis d'un spécialiste en électronique. Le plus simple serait un relais comme tu as mais en 24V DC.
Il faut que la luminosité soit faible dans la pièce et qu'il y ait un mouvement pour que le détecteur allume ton module (ou régler la luminosité au maxi).
Le schéma m'a l'air bon (sur le second contact inverseur, tu peux câbler vers l'IPX). Mais la tension entre 2 & 10 sur la carte Came est de 24V en continu donc ton relais 12V ne conviendra pas.
Si ton détecteur n'a pas de sortie simulant un poussoir, le contact fait comme un interrupteur et il faut dans les paramètres du FGS mettre le 14 sur bistable.
Je mettrais comme le dit jojo la condition en "alerte" seule mais pas armé. Pour armer le détecteur, c'est dans le panneau alarme et valider avec un code pin.
Comme celui-là ?
@pepite, J'ai une icône Zwave si ça t'intéresses. Où peut-être un noeud marin à chercher dans Google.
Quelqu'un sait combien mesure l'antenne vendue sur le site de Pascal? http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=582&controller=product&id_lang=2
