9 225 -
112
Tu ne passes pas le retour lampe par le FGS mais direct sur la phase et tu branches le module sur phase et neutre ainsi que ta sortie S1.- 548 réponses
C'est une bonne nouvelle ça, surtout pour Lionel.
Oui, toi aussi... Et bonne nuit.
@kiwi, le modèle 4 zones est aux alentour des 270€ et le 2 zones environ à 240€.
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Les numéros de bouton sont dans l'ordre d'affichage du module virtuel (y compris les labels, je crois). -
Cessez de vous chamailler! Pourquoi ne prendriez-vous pas les deux tous les deux? Où je vais être obligé d'en refaire une autre que pour Steven?
@jojo, c'est pas grave si elle entre dans la douche parce que la première entre mais c'est dans une baignoire (à porte)? Enfin ,tu choisis.
Krikroff t'as proposé d'attribuer une adresse IP fixe à ton HC2. Tu peux donc mettre une adresse commençant par:192.168.1.xxx (un autre chiffre différent de tous tes autres périphériques connectés au même réseau, y compris ceux en Wi-Fi).
Tu peux mettre ton HC2 entre 192.168.81.2 et 192.168.81.254 si ta box internet est 192.168.81.1.
Oulala, tu chipotes Cédric.
Merci, merci @Lazer, Je cherchais un bout de bois rond (tout fait) plus gros qu'un cure-dent. @Shad, Je ne me vois pas capable de mettre ça en service mais je ne voulais pas faire de trou dans le mur. Là , ça reste assez fin avec à peine18 mm.
Merci moicphil, J'appuie légèrement sur l'écran vers le haut, ce qui me fait remonter la petite baguette (qui sert d'obturateur) et ensuite je récupère la tablette par le haut.
Je vous présente la réalisation de mon support mural pour une tablette 10" qui ne tient plus trop la charge. L'emplacement choisi pour l'installer est l'endroit où j'avais anciennement un programmateur Delta Dore pour mes radiateurs par CPL (arrivée 220V dans un boitier encastré). C'est un mur en pierre enduit au platre (pas de placo) et les peintures sont récentes donc je n'avais pas envie de faire plus de dégats pour encastrer à fleur du mur. Le choix de supports muraux n'est pas non plus immense et surtout pas estéthique à mon gout. J'ai tout dabord retoucher le profil de la baguette d'encadrement afin qu'elle cache les bords noirs de l'écran. J'ai choisi la largeur de cette baguette en tenant compte de ces bords noirs ainsi que de la prise (que j'ai un peu torturée) qui la connecte pour la charge pour que cela reste invisible. J'avoue que je me suis fait aidé par un pote menuisier qui a toutes les machines pour faire ce montage. Je ne voulais pas non plus qu'il soit trop décolé du mur donc j'ai découpé une plaque d'inox (assez fine) que j'ai assemblée au dos du cadre après réalisation de trous pour la fixation et l'accès au transfo. L'idée est de pouvoir sortir la tablette et pouvoir l'utiliser comme avant. Je glisse ma tablette par l'entrée au dessus et elle descend jusqu'à se brancher sur le connecteur collé en bas du cadre. J'ai mis du velour adhésif sur la plaque inox pour ne pas rayer le dos de ma tablette. Il y avait le soucis de l'allumage de l'écran, la tablette n'est pas équipée de capteurs pour se mettre en route quand on est devant, pas de mouvements possibles pour l'acceleromètre et pas non plus de double tap comme sur ma Gpad 8.3 pour réveiller l'écran. J'ai donc fait un petit trou de 3.5 mm juste en face du bouton d'allumage sur la baguette qui vient recouvrir le haut du cadre et un pique à brochette coulisse donc dans ce trou pour venir, lui, appuyer sur la touche innaccessible. Pour l'alim, c'est une ligne en 1.5 qui vient directement du tableau où j'ai installé un module FGS qui est piloté par l'appli Tasker sur la tablette (voir l'excellent tuto concocté par notre ami Steven sur le sujet). Un passage en dessous de 15% de batterie colle mon FGS et recharge la tablette et quand elle est à 100%, le FGS coupe le jus. Et voilà le résultat final!
- 44 réponses
- 11
Oui, toujours impeccable. Merci Steph.
Le délesteur sert juste à couper des circuits de radiateurs électriques non prioritaires afin de libérer de la puissance pour un autre appareil plus gourmand comme un four (qui ne va pas tourner toute la journée) alors qu'une machine à laver est aussi en route. Il faut que ça reste occasionnel autrement il faut passer à la puissance supérieure chez EdF (ou autres).
Dans les menus de l'IPX, tu peux envoyer deux push pour chaque entrée (une quand le contact se fait et une quand il est relaché). -
Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelive
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
Nez en moins, il n'a pas tord. -
Tuto Chauffage Domotisation D’Une Chaudière À Thermostat Réglable - (Gestion Eau Sanitaire).
Did a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Tutoriels
Ah oui, je te le conseille. Beaucoup de lignes de code économisées ainsi que des scènes supprimées et remplacées par GEA.- 31 réponses
- chauffage
- chaudière
Si le câble peut faire passer jusqu'à 2 Ghz, pas de problèmes pour 868 Mhz. Reste après l'impédance du coaxial (apparemment 50 ohms pour le Wi-Fi).
@Gazous, J'ai les anciennes versions de ces modèles (en 24 leds) depuis un an et pas de bruit entre 1 et 99%. http://www.starled.fr/ampoules-led-gu10/617-ampoule-27-leds-smd-dimma-led-gu10-2006170000008.html Comme je te les avais déjà recommandées, elles font peut-être parti de celles que tu as renvoyées. -
Je ne pourrais pas l'utiliser, je suis en radiateur électrique chaleur douce et cheminée mais je saurais où aller le chercher si un jour j'ai besoin.- 31 réponses
- chauffage
- chaudière
Je mets de côté le psd si tu en as besoin pour les portières de ton véhicule de fonction ou pour un salon porte de Versailles (ou à Las Vegas).
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bravo turlututu74, bien expliqué et bien illustré (manque plus que le schéma).- 31 réponses
- chauffage
- chaudière
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
