9 225 -
112
Bon testé et presque approuvé. J'étais partit sur une notification avec un message entre les guillemets puis j'ai finalement créer une notif sur Pushingbox (module virtuel), comme un con, j'ai supprimé le message avec les guillemets. La notif est bien arrivée mais l'icône n'a pas changé dans le module virtuel. Merci Steven
Il faudrait déjà que je fasse un gros trou dans le jardin.
Merci, toi aussi. -
Je n'ai pas compris. Les images en pièce jointe dans les messages? Quand tu feras d'autres inclusions de modules, commence toujours par le supprimer, puis tu l'inclues. Et quand les paramètres défilent (comme tu dis), attends toujours que la fenêtre se ferme d'elle même. Il faut être patient avec certains modules comme le FGBS-001 surtout si tu lui ajoutes trois ou quatre sondes de température. Des fois quand c'est un module à pile, et après ce défilement, il te demande de réveiller le module pour continuer la configuration. Voilà bon courage. -
La taille maximale d’un fichier joint est de 7.38Mo. -
Il faut ré-actualiser la page en cliquant sur La maison par exemple. -
En rédigeant ton message, tu vas dans "plus d'options de réponse" (en bas à droite) et joindre des fichiers. -
Il faut appuyer trois fois rapidement sur B pour l'inclusion et aussi pour l'exclusion. -
Comment as-tu fais pour les précédents modules (Id10, c'est le début)? Tu n'as pas de paramètres non plus? -
3.96ko, c'est léger (le quart d'une icône utilisée dans la HC2). Tu n'as plus rien en dessous de cet Id10? Mais tu l'as réinclus après l'avoir exclu? -
Et un n° Id? -
Tu ne peux pas redimensionner ton print screen pour qu'il passe? Et quand tu cliques sur la petite clef en haut à droite (pas la croix) du module, ça ne t'amènes pas à la capture que je t'ai mis quelques messages plus haut? Au pire, tu fais une exclusion et tu le réinclus après. -
Je viens de parcourir mes paramètres du FGRM-222 (je n'était jamais allé plus bas que calibration) et je n'ai pas de paramètre 29 (du 22, ça saute au 30). -
Je dirais en local, c'est plus direct. Pourquoi se mettre depuis le site? -
Normalement après inclusion, tu dois avoir la case calibration juste après la rubrique "avancé" Tout en bas sur ma pièce jointe. -
Merci Steven, Je suis en 4.021 sur GEA et le HC2 est en 3.590 et la variable GEA.isVersionFor est bien à false. J'ai ajouter la ligne que tu m'as demandé au dessus des miennes et voici le résultat (j'ai encore abaissé le temps à cinq minutes): [DEBUG] 23:31:25: [ Sensor [246|Congélateur] < 40 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 300 secondes (ID:16) [DEBUG] 23:31:25: GEA Version 4.021 : en exécution... [DEBUG] 23:36:25: [ Sensor [246|Congélateur] < 40 ] sendActions : traitement des actions (ID:16) [ERROR] 23:36:25: line 940: bad argument #1 to 'gsub' (string expected, got table) Je t'ajoute la partie de mon GEA pour que tu te repères à ma ligne 940: -- --------------------------------------------------------------------------- -- Permet de définir / spécifier un message précis qui sera envoyé -- par la méthode sendWarning -- --------------------------------------------------------------------------- GEA.getMessage = function(entry, message) local msg = "" if (entry[GEA.keys["MESSAGE"]]) then msg = entry[GEA.keys["MESSAGE"]] end if (message and message ~= "") then msg = message end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) then 940 msg = string.gsub(msg, "#value#", entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) msg = string.gsub(msg, "#value[1]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][2]) then msg = string.gsub(msg, "#value[2]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][2]) end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][3]) then msg = string.gsub(msg, "#value[3]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][3]) end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][4]) then msg = string.gsub(msg, "#value[4]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][4]) end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][5]) then msg = string.gsub(msg, "#value[5]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][5]) end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][6]) then msg = string.gsub(msg, "#value[6]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][6]) end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][7]) then msg = string.gsub(msg, "#value[7]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][7]) end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][8]) then msg = string.gsub(msg, "#value[8]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][8]) end if (entry[GEA.keys["VALUE"]][9]) then msg = string.gsub(msg, "#value[9]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][9]) end msg = string.gsub(msg, "#time#", os.date("%X")) msg = string.gsub(msg, "#date#", os.date("%x")) if (entry[GEA.keys["NAME"]][1]) then msg = string.gsub(msg, "#name#", entry[GEA.keys["NAME"]][1]) msg = string.gsub(msg, "#name[1]#", entry[GEA.keys["NAME"]][1]) end if (entry[GEA.keys["NAME"]][2]) then msg = string.gsub(msg, "#name[2]#", entry[GEA.keys["NAME"]][2]) end if (entry[GEA.keys["NAME"]][3]) then msg = string.gsub(msg, "#name[3]#", entry[GEA.keys["NAME"]][3]) end if (entry[GEA.keys["NAME"]][4]) then msg = string.gsub(msg, "#name[4]#", entry[GEA.keys["NAME"]][4]) end if (entry[GEA.keys["NAME"]][5]) then msg = string.gsub(msg, "#name[5]#", entry[GEA.keys["NAME"]][5]) end if (entry[GEA.keys["NAME"]][6]) then msg = string.gsub(msg, "#name[6]#", entry[GEA.keys["NAME"]][6]) end if (entry[GEA.keys["NAME"]][7]) then msg = string.gsub(msg, "#name[7]#", entry[GEA.keys["NAME"]][7]) end if (entry[GEA.keys["NAME"]][8]) then msg = string.gsub(msg, "#name[8]#", entry[GEA.keys["NAME"]][8]) end if (entry[GEA.keys["NAME"]][9]) then msg = string.gsub(msg, "#name[9]#", entry[GEA.keys["NAME"]][9]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][1]) then msg = string.gsub(msg, "#room#", entry[GEA.keys["ROOM"]][1]) msg = string.gsub(msg, "#room[1]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][1]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][2]) then msg = string.gsub(msg, "#room[2]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][2]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][3]) then msg = string.gsub(msg, "#room[3]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][3]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][4]) then msg = string.gsub(msg, "#room[4]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][4]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][5]) then msg = string.gsub(msg, "#room[5]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][5]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][6]) then msg = string.gsub(msg, "#room[6]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][6]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][7]) then msg = string.gsub(msg, "#room[7]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][7]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][8]) then msg = string.gsub(msg, "#room[8]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][8]) end if (entry[GEA.keys["ROOM"]][9]) then msg = string.gsub(msg, "#room[9]#", entry[GEA.keys["ROOM"]][9]) end msg = string.gsub(msg, "#seconds#", entry[GEA.keys["SECONDES"]]) local durees = GEA.getDureeInString( entry[GEA.keys["TOTALRUNS"]] * GEA.checkEvery) msg = string.gsub(msg, "#duration#", durees[1]) msg = string.gsub(msg, "#durationfull#", durees[2]) msg = string.gsub(msg, "#runs#", entry[GEA.keys["TOTALRUNS"]] ) return msg end -- --------------------------------------------------------------------------- -- Converti une durée en chaîne de caratères -- --------------------------------------------------------------------------- GEA.getDureeInString = function(duree) J'espère que cela va t'aider. Merci.
Pas de G9 et mes E27 ne sont pas dimmables. -
Tu as un tuto ici avec le matériel à commander etc... http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2706-remplacer-lantenne-de-sa-home-center-2/
@Steven, Une idée pour ma ligne concernant la conso du congélateur? GEA.add({"Sensor-", 246, 40}, 20*60, {{"VirtualDevice", 90, 5},{"CurrentIcon", 249, 1111}}) -- Surveillance de la conso congélateur J'ai réduit à 20 mn pour créer le défaut mais il y a une erreur juste après la détection au bout des 20 mn donc rien vers le bouton 5 du module virtuel (notif pushingbox) et modif de l'icône du module virtuel. Je me suis dit qu'il fallait peut-être déclarer le wall plug dans l'entête mais toujours rien. Please help me!
Voici une photo de la notice pour situer l'orifice de la sonde d'origine (que l'on laisse bien sà»r). C'est en haut à droite, il faut tirer dessus (lèvre caoutchouc clipsée) et la faire reculer de 10 cm, puis on y rentre la nouvelle sonde à côté jusqu'à ce que cela bute au fond (environ 70 cm) et on rentre les 10 cm qui ne sera plus clipsé comme à l'origine mais il n'y a aucun dégât. -
C'est du câble alarme 4x0.22, j'ai mis de la très petite gaîne thermo sur les trois broches de la sonde après y avoir soudé mes fils puis j'ai fait coulissé la gaîne du câble sur les deux mètres coupés vers la sonde pour rendre plus rigide la tête de ce câble et qu'il n'y ait pas de risque qu'elle se torde à l'intérieur du tubage. -
J'avais, comme connecteurs de dispo, des jack 3.5 stéréo mais justement pour ne pas faire de courts-circuits lors du branchement, j'avais exclu ce type de connexion à trois contacts. Je peux débrancher facilement l'alim du FGBS le temps que je touche à cette sonde. Merci Lazer. -
Sondes reçues, branchées sur FGBS exclu et ré-inclu pour ajouter mes nouvelles mesures de température. La sonde insérée à coté de celle d'origine dans le tubage prévu me donne bien une mesure plus constante aux alentours de 57-59°C (par rapport aux 42° mesurés sur le tuyau de sortie qui augmentait quand on tirait de l'eau chaude). Pour la sonde du congélateur, j'ai mis une prise sur les fils de la sonde pour pouvoir le déplacer en cas de problème (j'avais un connecteur Sub-D 9 contacts mâle et femelle). J'ai, après vérification que la sonde variait bien, débrancher (la mesure était érronée: normal) puis rebrancher et la mesure est revenue bonne, pensez-vous que cela puisse poser un soucis? -
Je n'utilise pas les notifications de l'éco-device vers la HC2 mais je ne savais pas que ça bloquait. C'est vrai que ça tourne bien de l'IPX vers la HC2 donc wait and see...
Espérons qu'ils ne vont pas être en colère demain.
