Did
    9 225
    112
  1. Did
    Qubino Fil Pilote
    Tu aurais dû choisir ce modèle: www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2189-qubino-flush-onoff-thermostat
  2. J'ai ça àte proposer (c'est dans ma galerie, rubrique schéma): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2541-fgs-va-et-vient
  3. Did
    Lenteur Forum
    Tout pareil, et maintenant que je suis couché, ça refonctionne sur la tablette.
  4. Oui merci Steven pour ce script qui se fait oublier mais traite toutes les infos de nos box sans broncher.
  5. @latoupie, Il y a d^avoir une erreur entre ces deux modules: http://www.domadoo.fr/fr/8-peripheriques#/fabricant-qubino/protocole-z_wave Le premier (qui modifie le signal fil pilote) est en rupture de stock en ce moment et pas que chez eux.
  6. D'accord Lionel. Merci.
  7. Merci Lionel. Je viens de mesurer plus précisément et c'est plutôt 20m donc avec un 2 paires 6/10e, ça ne devrait pas poser de soucis. Tu as mis du rigide?
  8. @Lazer, Encore une question. Je crois que tu en a déjà parlé quelque part mais je ne sais plus où, tu mettrais un câble plus gros que 4x0.22 pour alimenter une sonde distante d'une bonne quinzaine de mètres.
  9. Le câble avec la sonde d'origine est refait d'un seul morceau et installé dans le congélateur. Et bonne nouvelle, la température est revenue et correspond plus à la réalité (sonde déplacée en bas du congélateur près du groupe). Merci Lazer.
  10. Au pire, le neutre est dans le coffre du volet roulant donc à proximité de ton bouton. Soit tu mets ton FGRM dans la boite du bouton et tu redescends un fil bleu du coffre vers le boitier, soit tu mets le module au niveau du coffre du volet et tu as tout sur place (à voir s'il s'ouvre bien et accessibilité).
  11. Bon d'accord, ça m'évite donc de changer les Id mais j'ai remis ensuite la même sonde et c'était à 0 donc je ne vois plus que la rallonge de câble. Je vais le refaire complet jusqu'à la prise Sub-D avec la bonne longueur. Merci de l'info.
  12. J'ai remplacer la sonde par deux autres dont celle qui marchait avant que je modifie la longueur et quand je branche, les mesures de mes trois sondes câblées affichent 0°C. J'en déduis que si l'on modifie la longueur d'une des sondes, il faut supprimer et ré-inclure le module. Si quelqu'un peut me le confirmer, ça fera avancer le schmilblik.
  13. Did
    Automatiser Mon Chauffage
    Sur le schéma oui, mais réellement à ton horloge? (entre le plan et le terrain, des fois, c'est pas pareil). Ce que ça change, c'est que si tu envoies le neutre des deux côtés, ça fera 0V donc rien. Et idem avec la phase (entre phase et phase: pas de différence de potentiel). Je ne parle pas du triphasé où là , il faut en plus faire attention à ne pas prendre deux phase différente car c'est 380V.
  14. Le module n'est pas mort, il n'était pas alimenté mais tu peux peut-être le remplacer par un FGD qui lui, peut se passer du neutre (référencé "mode 2 fils" à cette adresse): http://blog.domadoo.fr/2012/03/06/guide-dinstallation-du-micromodule-variateur-fibaro-fgd-211/
  15. Did
    Ton horloge a besoin du 220V (phase et neutre) pour "faire tourner l'heure" comme ton module d'ailleurs. Ton schéma est bon mais il faut t'assurer que c'est bien la phase qui passait dans le contact de la pendule.
  16. Il n'y a rien de branché sur ta sortie O!
  17. C'est normal que ça ne marche pas tu n'as que deux fils à ton bouton, donc obligatoirement la phase et le retour vers la lampe et pas de neutre. Celui que tu as pris en phase (visiblement le gris), le noir est le fil qui vient de ta lampe mais certainement pas un neutre sinon quand tu appuierais sur le bouton, tu mettrais phase et neutre: ça, c'est pour éteindre mais direct au disjoncteur EdF (et remplacement du bouton à chaque fois que tu allumeras). Je te conseille vivement d'acquérir quelques notions d'électricité avant de continuer l'installation de tes modules ou cela va te coà»ter cher en matos Fibaro.
  18. Je crois que c'est la sonde, pourtant neuve qui ne marche pas. J'ai bien 3.2V entre le GND et TP. J'attends que le câble se réchauffe et je remplace la DS18B20.
  19. Oh oh, j'ai débranché ma prise vers la sonde modifiée et les deux autres températures sont revenues. Pour les entrées, ce ne doit être que les icônes qui après un changement d'état, vont se recaler.
  20. @Lazer, Je ne sais pas si j'aurai dà» suivre tes conseils: afin de modifier la longueur de câble de la sonde (vers congel), j'ai coupé le 220V, fais ce que je voulais et enfin rebrancher. Eh bien plus rien: les trois sondes à 0°C et les entrées In 1 & 2 en alerte. Ca n'éneeeeeeeerve!!!
  21. L'alim 12V est derrière un onduleur, elle alimente aussi un FGFS-101 et quelques FGBS (je sais, ce serait mieux avec une alimentation secourue). Ce détecteur est à l'étage, il y en avait déjà un au rez-de-chaussée (branché sur le 220V et secourue avec un accu) avant que celui de Fibaro ne sorte.
  22. Did
    @Steven, sais-tu pourquoi l'icône 1111 ne s'affiche pas en remplacement de la 1110 dans mon module virtuel 249?
  23. Ah c'est vrai Yohan, je n'ai pas précisé qu'une fois les deux fils tortillés entre eux, je les brasait au petit fer à souder.
  24. Mais je t'en prie.
  25. C'est simple, tu dénudes tes câbles et tu coupes tes fils à des longueurs différentes pour que les trois épissures (dans le cas de la sonde) ne soient pas au même endroit. Ensuite, je plis un bout de ruban isolant sur chaque épissure, tu peux remettre deux ou trois tours de scotch pour rattraper l'épaisseur du câble (gaîne comprise) et une gaîne thermo un peu plus longue que l'ensemble qui vient emprisonner tout ça.
