9 225 -
112
Le stop permet, comme son nom l'indique, d'arrêter la manoeuvre. Pas fait de double et triple clics. Pas besoin de modules spécifiques à la commande de plusieurs volets où peut-être un FGBS (deux contacts pour montée et descente qui pilotent une scène). Autrement, à partir de l'appli tablette (ios et androïd), il y a la possibilité de piloter les volets groupés par pièce ou par étage. Même sans box, le module commande bien le volet (un seul appui fait la manoeuvre complète). -
Chez moi, les lignes de convecteurs sont câblées avec le fil pilote, je prévoie d'en mettre deux ou trois au tableau électrique et répartir les fils pilotes sur ces deux ou trois zones plus trois sondes de température.
Topic unique Rgbw Réglage Dimmer Mini Bloqué A 2 Dans Le Module Fgrgb 101
Did a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Support
Et à quoi ça ressemble? -
Espérons qu'ils lui chargent la v4 dans le traineau avant de partir.
Super surprise, ils ne se sont pas foutu de nous.
Un Petit Nouveau Dans Le Monde De La Domotique
Did a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Nouveau ? Présentez-vous
C'est Fredmas! -
Il me semble que l'on peut paramétrer le fonctionnement du Wi-Fi en veille.
J'ai ajouté dans la main loop d'un module virtuel pour le congélateur pour le remplacement de l'icône en fonction d'un seuil de température (-10°C). Température (sonde DS18B20) et consommation (wallplug always on) s'affichent bien dans l'interface HC2. local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local allumer = tonumber(fibaro:getValue(246, "value")) == 0 local conso = fibaro:getValue(246, "valueSensor") fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W") local temp = fibaro:getValue(269, "value") fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " °C") fibaro:log(temp.." °C - "..conso.." W" ) if (tonumber(fibaro:getValue(269, "value")) > -10 ) then fibaro:call(249,"setProperty","currentIcon",1111) else fibaro:call(249,"setProperty","currentIcon",1110) end 246 est le wallplug. 269 est ma sonde de température. 249 est le module virtuel. Tout fonctionne bien mais j'ai aussi une ligne de condition dans GEA qui me remplace l'icône du module virtuel quand la conso du wallplug est inférieure à 40W pendant plus d'une heure. Je pense aussi en ajouter une seconde avec le seuil de température de -10°C par la suite. GEA.add({"Sensor-", 246, 40}, 60*60, "", {{"VirtualDevice", 90, 5},{"CurrentIcon", 249, 1111}}) -- Surveillance de la conso congélateur Actuellement, l'état de l'icône ne change pas avec la commande GEA "CurrentIcon" (compatibilité GEA v5 avec v3.590 je crois), mais quand ce sera opérationnel, si ma température est en dessous de -10°, l'icône active ne va pas rester affichée. Comment feriez-vous pour qu'elle le reste le temps du défaut et qu'elle laisse la place à l'icône inactive quand tout est rentré dans l'ordre? Ajouter dans la main loop les deux conditions: Temp -10° et conso -40W pendant plus d'une heure (pas possible je crois, exclusif GEA) ou peut-être simplement un bouton "Acquittement" vide dans le MV avec l'icône inactive? Quelle solution serait la meilleure?
Tu peux utiliser le module de la façon que tu veux mais je pense qu'il est plus adapté à une programmation par zones avec des sondes de température bien placées.
Exactement. Voici ce qui est mis en place dans mon GEA pour les volets (juste ceux de l'étage, le bas est en volet battant pas électrique). -- Volets roulants étage GEA.add({"Value+", 67, 25}, 3*60, "", {{"Time", "10:57", "Sunset<18:58"}, {"DST"}, {"Value", 112, 20},{"Value", 113, 20},{"Value", 114, 20},{"Value", 115, 20}}) -- Fermer à 80% Volets étage si température < 25° en été GEA.add({"Global", "", ""}, 60, "", {{"Value", 112, 100},{"Value", 113, 100},{"Value", 114, 100},{"Value", 115, 100},{"Time", "18:59", "19:00"}, {"DST"}}) -- Ouvrir Volets étage à 19h00 en été GEA.add({"Global", "", ""}, 15*60, "", {{"Value", 112, 0},{"Value", 113, 0},{"Value", 114, 0},{"Value", 115, 0},{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Fermer Volets étage au coucher + 15min Attention aux volets roulants de baies vitrées pour le rez-de-chaussée, histoire de ne pas dormir à la belle étoile.
Ouh la, c'est vieux ça... Mais ça, c'était avant. Depuis, Steven nous a pondu un truc de malade!
Of course! -
Merci. -
Ok ok, alors ça m'intéresse. -
@turlututu74, C'est quoi comme inter tactile, les Vitrum? -
@Krikroff, Quatre installations complètes, c'est déjà pas mal, ça permet de se faire la main.
Merci encore Steven, l'icône suit l'état et la température est affichée et actualisée. 268 est ma sonde de température. 267 est un contact du FGBS. 271est le module virtuel.
J'ai une question sur la main loop d'un module virtuel. Cela me permet d'afficher la température d'une sonde sous le module dans l'interface HC2 (ainsi que mettre à jour un label dans le MV. local temp = fibaro:getValue(268, "value") fibaro:log(fibaro:getValue(268, "value").." °C" ) fibaro:call(271, "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " °C") J'aimerais ajouter le changement d'état de l'icône du module (grâce au retour d'un capteur) avec par exemple: local temp = fibaro:getValue(267, "value") if (tonumber(fibaro:getValue(267, "value")) > 0 ) then fibaro:call(271,"setProperty","currentIcon",1113) else fibaro:call(271,"setProperty","currentIcon",1114) Mais en collant ces lignes à la suite de celles concernant la température, je n'ai plus cette température qui s'affiche sous le module dans l'interface HC2 alors qu'elle est bien actualisée à l'intérieur du MV dans le label, un problème de variable locale?
Je ne suis pas encore équipé non plus, je n'ai pas commencé le câblage de mes fenêtres (je ne veux pas de piles). Mais la possibilité de pouvoir récupérer l'état des détecteurs dans l'interface de notre box me plait bien. Merci Krikroff, ce super tuto va me permettre d'y voir plus clair sur le matériel nécessaire, le câblage, la configuration, etc...
Bon @jojo, je viens de terminer tes halogènes. Cela te convient-il?
Elles rendent très bien, enr37.
P'têt' bin qu'oui...
Oui, c'est clair mais comme il parle de l'utiliser comme thermostat, ce n'est pas la fonction de ce module (ou alors par zones).
@Triskell2k1, Plus bas sur la même page du forum officiel (citée au dessus): forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=777&start=135 Il y a aussi d'autre sapin pages 5 et 6.
@jojo, tu parles des rectangles? Autrement, sur le forum officiel, j'ai trouvé ça: forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=777&start=135 Les deux premiers, mais si tu préfères les rectangles, je verrais ce que je peux faire demain soir.
