9 225 -
112
@Yohan, J'aime bien ton icône des consos dans ton interface Imperihome, c'est une fabrication maison? Pourrais-tu nous la partager s'il te plait? Merci.
J'ai aussi pris il y a quelques mois, un Syno DS412+ en remplacement d'un ReadyNas de chez Netgear pour la gestion de la surveillance vidéo et les remontées de températures, consommations élec sous forme de graphiques. J'ai mis en place Surveillance Station, le serveur multimédia pour accéder aux films, photos et musiques, le Cloud Station pour consulter mes devis et factures à distance mais pour la base de données: MariaDB et phpMyAdmin sont installées et la mise en place du tuto de Lazer dépasse mes compétences, donc en stand by pour l'instant. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/
Comme d'habitude!
J'ai une chose bizarre sur un FGS-221 où les paramètres ne s'affichent plus comme illustré un peu plus haut (message 108) mais comme ceux des appareils non fibaro:- 548 réponses
Avec un FGS dans le pot de centre, tu devrais pouvoir, en repérant le retour lampe qui vient du bouton, le brancher sur S1 et remettre un fil entre O et ton luminaire et il sera commandé par le bouton. Si c'est un va-et-vient, tu peux aussi le faire. Ne pas oublier le paramètre 14 en bistable. -
Garde ton FGD pour ailleurs et remplace par un FGS. -
@mprinfo, Quelles manif, il y en a tout le temps.
@pepite, Qu'est-ce que tu veux de plus, le module te dit qu'aujourd'hui, c'est boulot et demain aussi. Tu observeras une différence vendredi matin 00:01 (avec le lendemain Jour chômé: OUI). Impatient d'être en week-end...
D'accord avec Lazer, tu ne peux pas avoir deux commandes. Si tu appuies sur montée sur le FGRM et descente sur l'ancien boitier, ça va faire désordre.
Ouh la, c'est pas tout jeune, mon Commodore 64, Amiga 500 et ensuite 2000. Et rappelez-vous, à cette époque, quand on parlait de l'an 2000, on nous disait que l'on se déplacerait "en fusée" et au lieu de ça, on continu à faire notre plein de gasoil pour rouler sur des autoroutes amorties mais toujours payantes.
Enfin quelqu'un qui est content!
@Nico, Encore une carte mère qui est en train de lâcher (ou le clavier).
Krikroff parle de la version de la carte mère avec deux prises Usb ou celle plus récente avec quatre prises Usb embarquées.
Et si c'était le CPU qui était HS?
Je vais peut-être dire une connerie mais ça ne peut pas être simplement le bios reseté à cause d'une pile morte (boot à remettre sur Usb)?
Le FGRM est-il complètement compatible avec la Eedomus? A vérifier sur un forum pour cette box. -
Ah non pardon latoupie, pour la HCL, il faudra attendre un petit peu.
C'est vrai que c'est sympa et très réactif. Et merci pour la vidéo turlututu74.
Peut-être que le 6 janvier avec la v4, ça ira mieux.
En boite simple seulement, je crois. http://ecatalogue.legrand.fr/080061-boite-monoposte-batibox-cloison-seche.html
Et non, et je ne sais pas si cela se fait du côté Hager ou Schneider. Je suis en compte chez Berner et j'utilise ces modèles qui sont costauds et existent en 50mm de profondeur. https://shop.berner.eu/berner/fr/productgroup/1174311/Consommables+electricite/Connectique+electrique/Boite+double+MULTIMAT+etanche+a+l+air+pour+cloison+seche&autoForward=true?conversationContext=2
Quand le boîtier est scellé (et qu'il n'est pas sur une cloison fine mais dans un mur), on peut percer plusieurs trous dans le fond de la boîte et piocher au burin pour gagner un ou deux centimètres. Ne pas oublier de boucher les gaînes venant du bas pour ne pas les remplir de gravats.
Tout dépend de ce qu'ils vont picoler pendant les fêtes.
Et un module à mi-chemin entre la box et le portail (dehors dans un lampadaire ou une boîte en sous toiture). Par contre, cela nécessite une alim. 220V à l'extérieur.
