9 225 -
112
Aeon Dsb05 Multisensor Puissance Alimentation Usb
Did a répondu à un(e) sujet de jojo dans Le bistrot
Une 500mA conviendrait peut-être aussi avec mais 1A, tu as de la marge surtout si le DSB n'est pas à proximité. -
@fredo, Tu disjonctes toute la maison et ressors les bougies... Et tu aviseras le 6 janvier.
@Nico, Le premier appareil en haut à gauche est l'inter différentiel, je ne connais pas la norme en Belgique mais là , c'est un 300mA. En France, la C15-100 impose un différentiel de 30mA depuis une bonne vingtaine d'années. Le fil bleu ne peut pas être utilisé car en triphasé 220V, il y a 110V entre neutre et phase. En triphasé 380V (ce qui est distribué chez nous), il y a 220V entre neutre et phase. La distribution est répartie de la manière suivante: une maison avec Ph1 et neutre, une seconde avec Ph2 et neutre et une troisième avec Ph3 et neutre (et ainsi de suite) sauf si un abonné a besoin du tri, il a les trois phases et le neutre. Par contre, c'est le tableau de cet abonné qui doit faire la répartition entre le neutre et les trois phases. Il est bien obligé de faire tourner sa PAC avec 2 phases puisqu'elle marche en 220V. L'idéal aurait été de prendre une PAC en triphasé et modifier les ponts de la plaque à bornes du moteur tri en triangle (si je me souvient bien) en remplacement de l'étoile pour le 380V. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.discip.ac-caen.fr%2Fsti%2Fstibacs%2Fimagesperso%2Fcours%2Fmoteurs%2Fetoile-triangle.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.genie-electromecanique.com%2F2012%2F08%2Fle-moteur-asynchrone-triphase.html&h=482&w=668&tbnid=rp3u1jlC57efvM%3A&docid=osjQ0DuRWm0S5M&ei=4oFgVvrMAcu9eJuIlCg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=347&page=4&start=72&ndsp=26&ved=0ahUKEwj6xeyuocDJAhXLHh4KHRsEBQUQrQMInAIwSw
J'ai cherché mais rien trouvé, mais je pense qu'une 1000mA suffira amplement. -
Juste pour savoir, il faudrait poser la question à tous nos amis Belges du forum: Avez vous tous deux phases pour vos installations en 220V?
Oui, et plutôt pleurnicher seulement dans trois semaines, histoire de ne pas les retarder.
Non, aucun problème, j'ai fais pareil. Donc le fil (pas le rouge) qui vient du bouton va sur S1 et comme je te l'ai précisé dans le message cité: "et remettre un fil entre O et ton luminaire". -
Pour équilibrer plus sérieusement le tableau, il faudrait trois différentiels comme expliqué dans mon message n°11. Mais ce n'est pas évident à faire car il y aura toujours une phase commune à la conso plaques + PAC qu'il faut délester pour d'autres lignes 5 (Lave-linge et vaisselle) mais l'été, quand la PAC ne sera pas utilisée?
Attends c'était bien un interrupteur qui commandait ce luminaire à l'origine ou un télérupteur (comme tu parles de poussoir)? -
Oui, je crois. -
Je ne sais pas mais ça m'intéresserait aussi. Le FGD est en 2.2 (alors que mon second qui n'a jamais de soucis est en v1.9). -
Bon, il suffit que je parle du FGD pour que le mien se remette à délirer (voir message 201 ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-11). Et maintenant, la nouveauté est qu'il s'éteint, se rallume à 75%, baisse à 25% tout seul. Je suis en version stable, mais que se passe-t'il? -
Oui, 380V entre les phases et 220v entre le neutre et chaque phase. Il y a une bonne vingtaine d'année, je bossais (pour une boîte d'électricité) chez un glacier à Paris dans le 18ème où EdF distribuait encore du triphasé 220V (autres arrondissements déjà basculés) et mon boulot consistait à modifier le câblage de toute l'installation: plaque à bornes des moteurs tri, boîtes de dérivation dans les bureaux (éclairages et prises). Car si tu envoies du 380V entre phase (en remplacement du 220V), tout va claquer, lampes, électroménager, etc... Il ne faut plus deux phases mais le neutre et une phase pour avoir du 220V. Nostalgie, quand tu nous tient.
Oui, là je ne comprend pas. -
Ah oui c'est vrai, triphasé 220. Je crois qu'on en avait déjà parlé avec Coolride dans un sujet plus ancien. Donc c'est bien deux phases que tu utilises pour faire tourner ta PAC. @Nico, si il fait une mesure entre le neutre et une des phases, il doit avoir 110V donc pour équilibrer son installation, c'est un peu différent de chez nous car il ne peut pas se servir du neutre. Pour équilibrer, il faut un différentiel entre Ph1-Ph2, un autre entre Ph1-Ph3 et enfin un dernier entre Ph2-Ph3.
Pour la coupure des deux disjoncteurs, je dirais que c'est normal puisque tu as, il me semble, pris le neutre sur un circuit de prise de la mezzanine (16A au tableau) et la phase dans les va-et-vient existants (10A au tableau). Par contre, pour le FGD, je ne sais pas si le fait qu'une ampoule grille puisse le détériorer. Pour les lampes Led, je ne fais confiance qu'aux SMD 5050. -
Tout à fait, une phase commandée par le bouton.
Bien résumé Nico. @jojo, pourquoi avoir mis une PAC en mono alors que tu disposais du tri?
Celui qui s'allume au tournevis testeur, c'est la phase (scotch rouge), et l'autre, c'est le retour lampe (scotch autre que bleu et rouge). Le neutre ne passe pas par l'inter mais va directement à la lampe.
Je suis bien connecté en tant qu'admin et sur ce module, je n'ai pas cette ligne. Le pire, c'est que quand je l'ai inclut la semaine dernière, j'avais les paramètres habituels. En fait, il n'y a plus la ligne (au dessus du n° Id): Type de Module: FGS221 Switch 2x1,5kW EU- 548 réponses
Il faudrait quand même qu'ils consultent la définition d'économie.
Les Guirlandes De Noêl Et La Freebox Ne Font Pas Bon Ménage
Did a répondu à un(e) sujet de latoupie dans Le bistrot
Ca fout les boules! -
Dépenses inconsidérées dans les règlements d'URSAAF, cotisation foncière, et autres impôts. Mais que font-ils de tout ce pognon? Ils le dépensent pardi!
Merci Yohan, en 600x600 en plus. Très joli, c'est de ton cru?
Ce n'est pas la saison de laisser les fenêtres ouvertes (à part en Guadeloupe).
