9 225 -
112
Le FGD est commandé par un bouton poussoir ou un interrupteur (moins pratique).
Pour que le consuel ne se déplace pas, il doit falloir un sacré paquet de maison pour gagner sa confiance. Ce n'est pas EdF qui est responsable mais le consuel qui a délivré le certificat de conformité. L'entreprise de maçonnerie devait avoir aussi une garantie décénale. -
Je ne sais pas ce que tu appelles un bouton variateur mais le FGD marche très bien avec un poussoir NO.
Et le consuel n'a pas bronché à la visite? -
Comme si c'était une ampoule classique. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Fdomotique-info-fgd211-avec-neutre-300x286.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2F2014%2F10%2Fquel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage%2F&h=286&w=300&tbnid=58n8WC57CNc8PM%3A&docid=S29__VYgKVVK5M&ei=QGhgVqGyB4XXU9yWkcgE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2092&page=1&start=0&ndsp=25&ved=0ahUKEwih0vH1iMDJAhWF6xQKHVxLBEkQrQMIITAA
Je dirais oui, dans la limite des 500W du FGD, ce qui devrait passer tranquille.
Ah, les entreprises tout corps d'état. Ce n'est pas une construction neuve, sinon, tu n'aurais pas encore le jus. -
Et c'est le maçon qui fait l'élec? -
C'est quoi la DO? -
@chrispec, Un volet roulant sur un circuit éclairage, ça va, c'est pas la mort (s'il y a un problème sur le circuit lumière, tu ne peux pas ouvrir les volets mais à part ça). J'ai modifié ton schéma. -
Le rouge (qui vient du C) sur L et le bleu sur N, ensuite le rouge de la borne 1 du B sur O. Et remettre deux fils sur les mêmes bornes du B utilisées précédemment entre S1 & Sx. Après, je ne connais pas la réaction du FGD avec un inter bistable mais de ce que j'ai entendu sur le forum, ça fonctionne (perso, je préfère avec un poussoir). -
Si tu ne peux pas modifier les paramètres avec la homelive, profite-en pour remplacer la homelive par une home center. -
Tu ne peux pas remplacer le télérupteur directement par un FGS mais tu peux l'ajouter derrière le télérupteur en débranchant le fil des lampes sur le télérupteur et en le raccordant sur O et mettre un nouveau fil entre la sortie lampe du télé et S1 du FGS (voir schéma ici): http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdomotique-info.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Fdomotique-info-fgs211-avec-telerupteur-300x192.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2F2014%2F10%2Fquel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage%2F&h=192&w=300&tbnid=goU81UPb39YjXM%3A&docid=S29__VYgKVVK5M&ei=lmdgVo71H8e0UfL9tYgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=493&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0ahUKEwiOmIKliMDJAhVHWhQKHfJ-DZEQrQMIITAA Ce schéma est extrait d'un très bon tuto de domotique-info: http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/ -
Et pour refermer (quand ça refonctionne), je mets trois points de colle cyanolit (un de chaque côté du bornier et un en haut de l'arrondi mais pas sur le fil d'antenne). -
Avec un cutter, je repasse sur "le trait" à 3mm du bord arrière en commençant par les deux angles inférieurs (de chaque côté du bornier) et en faisant attention aux doigts. Le boitier se sépare en 2, le fond qui enrobe le circuit imprimé (voir les deux premières photos de Nicolas dans ton message) et le couvercle qui recouvre les composants jusqu'à la hauteur du bornier. -
@joesab, tu enlèves les 3600s dans la case rouge puis tu rajoutes la commande ET enfin une ligne avec de nouveau ton module Lampe Salon et les 3600s dans la case rouge.
J'avais oublier que tu bloquais la variation à 99% donc pas de soucis pour le luminaire Philips. Le fil rouge qui descend à ce poussoir est-il commun avec d'autres inter ou poussoir? L'idée serait de le débrancher de la phase pour le raccorder sur Sx mais s'il dessert d'autres allumage: il faut oublier. -
Je pense qu'il faut commencer par mettre à jour ta box en v4 (ce que je ne te conseille pas pour l'instant). C'est un onglet supplémentaire qui n'apparaîtra que dans cette nouvelle mouture mais il est urgent d'attendre deux ou trois semaines la version stable (promise le 06/01) ainsi que les retours de nos testeurs téméraires.
C'est le tango polonais!
Sympa, je l'ai rognée en largeur pour l'afficher un peu plus grand. Autrement, pour revenir à l'appli tablette, je l'ai installé sur ma LG Gpad 8.3 (pas celle qui est prisonnière au mur) et surprise, ça se connecte enfin à distance.
Il faut bien évidement que tu descendes un fil du pot de centre jusqu'au boiter et remplacer le poussoir par un double poussoir et relier ce fil sur S2 dans le pot. Mais si c'est pour le luminaire Philips de ta cuisine, tu risques de cramer tes lampes Led car elles ne sont certainement pas dimmables (à moins que tu ais confirmation de Philips). Tu peux essayer bien sà»r avec le neutre (moins de risques de scintillements), mais avec une lampe dimmable et un by-pass. -
S2 commande la sortie O2, mais tu dois pouvoir mettre dans une scène si FGS = 1 alors etc... (tu es meilleur que moi en Lua). -
Besoin daide Problème De Branchement Qubino Roller Shutter
Did a répondu à un(e) sujet de Jacquominot dans Support
@Jacquominot, Il faudrait que tu regardes de ce côté parce que Budendorf, c'est pas cadeau! http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1334-volet-roulant-bubendorf-command%C3%A9-par-un-fgrm-222/#39;bubendorf -
D'accord, donc c'est moins important. Si le 30mA est repris sur le 300mA, pas de soucis puisque s'il y a une fuite de courant, le 300mA ne tombera pas alors que le 30mA oui.
@jojo, Mais dans ce tableau pris en photo, tout tes départs ne sont que jusqu'à 300mA (pas idéal pour des pièces d'eau et l'extérieur).
