Oui, en ajoutant ces lignes dans la main loop:
local conso = fibaro:getValue(246, "valueSensor")
fibaro:call(249, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W")
et ajouter un Label
246=Id Wallplug
249=Id Module virtuel
Oui bien sur, c'est ce que j'ai fait pour mon chauffe-eau au message#37 de cette page.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/34-fibaro-fgs-211-relay-switch-1x3kw/page-2
Pour le bouton marche, tu mets:
fibaro:call(232, "turnOn")
et pour arrêt, ceci:
fibaro:call(232, "turnOff")
Tu remplaces le 232 par l'Id de ton Wallplug et dans la mainloop, tu peux supprimer de la ligne 20 jusqu'à la fin (affichage température et consommation).
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Bibifricotin, ça ne nous rajeunit pas.
Tu verras sur ce forum, qu'il y a pas mal de personnes qui touchent leur bille, dans des domaines différents et du coup, on a notre réponse assez rapidement.
Et ce problème est sur celui de la porte, je suppose? Pas pour les deux fenêtres. Il faut prévoir un peu plus de puissance quand il y a plus de lames mais en 90cm de large, c'est moins flagrant.
Les grands magasins de bricolage peuvent se permettre des prix défiant toute concurrence avec leur centrale d'achat et les quantités commandées, ensuite, il reste la qualité quand même. Les moteurs doivent, pour être compatibles avoir: un marron et un noir (pour les sens de rotation), un bleu (neutre) et un jaune/vert (terre).
@Lazer & mprinfo,
Au début, la HC2 m'avait conseillé de le régler sur 300 et quand j'ai passé la barre des 50, il m'a conseillé de mettre 440. C'est effectivement en fonction du nombre de module à interroger.
Comme tu dis, il faut éviter les versions "sans fils" et j'ajouterais les moteurs de chez Budendorf qui n'utilisent pas le neutre commun aux deux sens de rotation, je crois. Après, si tu as des FGR-221, tes moteurs doivent être impérativement à butée mécanique pour gérer le pourcentage d'ouverture. A la différence des FGRM-222 qui acceptent les butées mécaniques et électroniques.
De rien, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul mais plutôt Steven (notre Père Noà«l). En tout cas, je le garde précieusement et l'utilise souvent pour mes MV. J'ai aussi la version à trois états qui me permet de basculer entre arrêt, petite et grande vitesse pour ma VMC.
local id_vmc_lent = 236
local id_vmc_rapide = 238
local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId()
local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1
local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1
local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon")
if (lentAllumer and rapideAllumer) then
-- icone rapide
icon = 1103
elseif (lentAllumer) then
-- icone lent
icon = 1102
else
-- icone éteint
icon = 1091
end
fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon)
Quand tu cliques sur la clé (en haut à droite de ton module virtuel) pour en modifier le contenu, tu le retrouves dans l'adresse du navigateur (à la fin).
Pour exemple, le module de mon portail:
J'ai dans la mainloop ceci:
if (tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) > 0 ) then
fibaro:call(169,"setProperty","currentIcon",1057)
else
fibaro:call(169,"setProperty","currentIcon",1049)
end
Où l'Id 61 est mon capteur (ouvert ou fermé), le 169 est l'Id de mon module virtuel et 1057, 1049, les icônes pour les deux états.
