Did
    9 225
    112
  1. Did
    Lever Du Soleil
    J'ai par contre un DSB05 ou les infos remontent à la HC2 mais ne je ne suis pas convaincu de sa fiabilité au niveau luminosité et hygrométrie (mieux pour la température). La détection de mouvement, quand à elle, n'a plus d'icône et affiche 0°C.
  2. Did
    Lever Du Soleil
    Je n'en ai pas encore commandé car j'attends que les problèmes soient résolus.
  3. Bloqué pour l'instant.
  4. Did
    Lever Du Soleil
    Peut-être avec le taux de luminosité?
  5. Did
    Lever Du Soleil
    Exact, mais pourquoi passer en nuit 15mn avant le coucher du soleil? Moi, je bascule en nuit 15mn après le coucher et il fait encore jour.
  6. Did
    Lever Du Soleil
    Dans le timer de la scène.
  7. Did
    Lever Du Soleil
    Pas besoin, j'avais donné le même lien.
  8. Did
    Lever Du Soleil
    La réponse est déjà sur le forum (quelqu'un avait déjà posé cette question il y a 8 ou 15 jours) mais plus rapide de répondre que de rechercher le topic.
  9. Did
    Lever Du Soleil
    Tu peux déjà le faire au milieu de cette page : Une scène pour la variable nuit et une autre pour la variable jour. http://www.domotique-info.fr/2013/05/fibaro-facile-scene-2-temporisateur-journuit/
  10. C'est bizarre, mis à part quelques galères pour trouver les bons paramètres, il m'avait mis les trois modules plus le principal (qui contient les paramètres). Justement, mes paramètres et mon modèle est le suivant Home Energy Meter DSB09104-ZWEU avec un firmware en version 3.67
  11. Il faut peut-être exclure et ré-inclure. Tu est resté en v3? Car en v4, il est peut-être dans les modules cachés. Voici ce que me donne le miens mais ce n'est pas la même version. Tu peux aussi trouver des réponses ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/941-aeon-labs-pince-amp%C3%A8rem%C3%A9trique-version-2-dsb283/#entry10543
  12. Did
    Mes Premiers Projets...
    Ce n'est pas pour une VMC deux vitesses, c'est avec un dimmer. Voici ce que j'ai fait avec un FGS-221 mais elle n'est toujours pas automatisée car toujours pas mis de capteur hygrométrique que je souhaiterais insérer dans la gaîne venant de la salle de bain. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/#entry27630 Tu as aussi ce lien pour des idées de programmes. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/412-gestion-de-vmc-intelligente-simple-flux/#39;vmc%20%20intelligente
  13. Il faut maintenant s'enregistrer sur le forum officiel pour y avoir accès. Et attendre une réponse de Fibaro pour l'activation du compte (sous 48h). Si toujours pas de réponse, envoyez un mail au support.
  14. Mon HEM3 est plus ancien et n'a qu'une prise mini USB pour l'alimenter (ou des piles). Tu dois te retrouver avec trois marrons et trois bleus qu'il faut relier au 220V certainement. Je ne sais pas si ça a une importance de les relier à la phase qu'ils surveillent respectivement mais ils réclament apparement du 220V.
  15. La version deux tores aurait suffit mais pas la une.
  16. Donc il faut que tu surveilles si la puissance des deux phases utilisées par ta PAC dépassent ce seuil de 5750W (pas accumulée mais séparées: ou l'une ou l'autre).
  17. Je ne vois pas comment tu vas arrivé à mesurer ta conso car tu n'as pas autres choix que de mettre une tores par phase. Et le problème, c'est que sur la puissance relevée sur la phase 1, une moitié sera commune avec la phase 2 et l'autre moité sera commune avec la phase 3. Et rebelote avec la phase 2 qui fera doublon avec la 1 et 3 et enfin la 3 que tu retrouveras aussi en commun avec la 1 et 2 (une histoire de cos phi si je me souviens bien).
  18. Si c'est juste pour avoir une idée précise de la conso, pas besoin de l'associer, c'est juste le temps de la lecture de la puissance avec le thermostat à fond. Et ensuite, tu déclares cette conso dans ton module d'origine et rebranches le radiateur sur ce même module. Le wallplug retourne à ses occupations.
  19. Did
    Domotiser Porte De Garage
    NO = normalement ouvert
  20. Le wallplug, si tu en as un dans ton installation peut te servir temporairement à faire cette mesure.
  21. Pour la question sur les FGRM.
  22. Non.
  23. Tu peux déclarer dans les propriétés du module une conso (quand on la connait, par exemple, une lampe de 60W). Mais pour le cas d'un radiateur qui va s'arrêter, grâce à son thermostat, tout sera faussé (cette conso déclarée sera comptabilisée tout le temps que le module est sur 'on').
  24. Non, pas de conso chez Fibaro (sauf Wallplug et FGRM-222).
  25. Did
    Scène Indestructible
    75€ + frais de port (un colissimo suffira).
