Did
    9 225
    112
  1. Did
    Portail Astrell
    Alors pas de problème pour un FGS-221 où tu pourras utiliser les deux contacts: un pour l'ouverture totale et l'autre pour l'ouverture partielle (un seul vantail).
  2. Oui latoupie, pas de delta pour les sondes du FGBS (dans la v.5 peut-être).
  3. Did
    Portail Astrell
    Il est en version solaire ou tu as du 220V au portail?
  4. Non, je sais qu'il faut attendre, après qu'il soit reconnu, assez longtemps pour qu'il ajoute les nouvelles températures et que la fenêtre se referme toute seule.
  5. Je ne sais pas si tes sondes sont bien ou mal installées (tu peux te baser sur les photos et schémas en page 1) mais je dis qu'à la première ré-inclusion avec mes nouvelles sondes, je n'avais que les deux contacts du FGBS dans l'interface HC2. C'est seulement à la deuxième exclusion/inclusion qu'elles sont apparues, et même constat pour les deux modules modifiés.
  6. Ce n'est pas l'im"pression" qu'ils donnent.
  7. Si les sondes ne sont pas raccordées à l'inclusion, aucune température. J'ai plusieurs FGBS dont un qui, lors de l'inclusion, n'avait qu'une sonde Dallas et un autre, aucune. J'ai depuis rajouté deux nouvelles sondes sur le premier et trois sur celui qui n'en avait aucune. Avant de les câbler, j'ai exclu les modules, couper l'alim pour les raccorder aux FGBS puis ré-inclus et à la suite de cette inclusion, il n'y avait pas de nouvelles mesures sur la HC2. J'ai dà» refaire une fois de plus l'exclusion et l'inclusion pour que mes nouvelles températures s'affichent sur l'interface de la HC2.
  8. A ce rythme, je serais trop vieux (ou plus là ) pour la v.6, je parlais de la v4 vraiment stable.
  9. Pas sortit, on vient d'avoir le 4.032 cette semaine. Jusqu'à combien va-t-on aller? 4.100, on est pas rendu.
  10. Il faut, dans ton message, cliquer en bas sur plus d'options de réponse puis en bas de la nouvelle fenêtre, joindre des fichiers.
  11. Did
    Un De Plus.
    Il y a le FGBS ou module universel qui peut détecter (via deux contacts) deux entrées et tu peux lui brancher aussi jusqu'à quatre sondes de température Dallas.
  12. Did
    Fgrm 222 - Alternative
    Tu entends un ronflement quand il arrive en butée? Si oui, arrêtes le avant les extrémités pour ne pas flinguer le moteur aussi.
  13. Did
    Si ce sont les butées qui ne sont pas réglées, il faut attendre qu'il te les règle avant de remettre un nouveau module.
  14. Did
    Maison Nico P
    Tu auras moins de problèmes pour la propagation des ondes Z-wave depuis la box.
  15. Did
    Alors c'est peut-être les butées qui ne sont pas bien réglées et le moteur continue d'être alimenté. La maison est livrée?
  16. Did
    As-tu un Wallplug afin de brancher le bleu et le noir ou le bleu et le marron dessus (pour vérifier la puissance du moteur)?
  17. Stargabe a ouvert un topic ici pour son volet: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3412-fgrm-222-alternative/
  18. Did
    Je viens de vérifier sur des sites de motorisation de volet roulant et en grandes largeurs et hauteur, c'est plutôt autour de 500W. Bizarre.
  19. Je t'ai répondu aussi sur l'autre topic.
  20. Did
    Il y a d'autre modules chez Qubino et Aeons Labs mais je ne connais la puissance qu'ils encaissent.
  21. Did
    Salut Stargabe, Je n'avais pas vu que tu avais créer un sujet pour ton V.R mais c'est quoi ton volet, un rideau métallique? Le FGS n'est pas adapté, il t'en faudrait deux montée et descente et donc la possibilité de mettre en route les deux manoeuvres en même temps (à éviter). S'il consomme réellement plus de 1000W, je pencherais pour deux relais costauds en 220V branchés en sortie du module (à la place des marrons et noir du moteur).
  22. C'est quoi ton volet, un rideau métallique? Le FGS n'est pas adapté, il t'en faudrait deux montée et descente et donc la possibilité de mettre en route les deux manoeuvres en même temps (à éviter). S'il consomme réellement plus de 1000W, je pencherais pour deux relais costauds en 220V branchés en sortie du module (à la place des marrons et noir du moteur).
  23. Attention à tes doigts!
  24. Did
    Lever Du Soleil
    Non, il y a eu trop de modules ajoutés depuis. Plus simple de refaire l'inclusion/exclusion mais j'attends surtout une éventuelle v4 stable pour le faire une fois pour toute. Wait and see...
  25. Did
    Lever Du Soleil
    Le DSB05 est aussi alimenté en 5V (pas de piles) et je l'avais déjà exclu et ré-inclus car il n'indiquait plus aucune infos. Si c'est avec le groupe 1, je suis à 300s.
