Did
    9 225
    112
  1. Did
    Fgd-211 Et Vmc
    Oui, mais câblé derrière le module en In et S2 (avec paramètre 14 sur bistable pour l'utilisation avec l'inverseur existant).
  2. Non, je n'ai pas encore câbler mes fenêtres et portes (donc pas d'alarme) mais comme je ne m'y connais pas assez en programmation, je ne me prendrais pas la tête et contournerais le problème de cette façon. Sans rancune. Ce soir, tu montes en grade!
  3. Alors pas d'idée? Bon allez, je te donne ma solution. Tu remplaces "L'alarme est désactivée" par "Le système de surveillance est désactivé"
  4. Did
    Fgd-211 Et Vmc
    Si tu l'installes derrière le bouton, il te manque le neutre et le relais inverseur à caser en plus du module.
  5. Did
    Bonjour Fibaro
    Les voiles béton entre appartement font bien 20 cm, c'est peut-être une erreur au coulage rattrapée après. Tu dois en effet avoir de la place.
  6. Did
    Bonjour Fibaro
    Bonsoir davidj et bienvenue sur le forum. Mais si tu suis les conseils de jojo pour les cloisons, tu va être dans la pièce d'à côté. Le côté positif, c'est que le FGD sera aéré.
  7. Did
    Fgd-211 Et Vmc
    Le plus simple serait d'installer le module côté VMC et n'utiliser que deux des fils vers le bouton: le rouge déjà branché et un des deux autre que tu relies à S2.
  8. @jojo, J'ai trouvé la solution, c'était tout simple...
  9. Malheureusement, je n'ai pas de FGK (je n'aime pas les piles). Mais latoupie l'utilise dans une scène (en exemple un peu plus haut) et il met "Ouvert" comme condition.
  10. Et merci aussi à Benjy qui est à l'origine du projet.
  11. Did
    Fgd-211 Et Vmc
    Pas tout à fait, si tu ne la coupes pas totalement, tu retires les deux rouges du O1 pour les mettre sur IN avec le violet (la sortie O1 devient libre). C'est ce que j'avais au départ mais j'ai rajouté la possibilité de la couper et utiliser les deux contacts du FGS.
  12. Merci arnauld69!
  13. C'est quoi comme détecteur? Le mien est un FGBS-321 en version 2.1.
  14. Did
    Fgd-211 Et Vmc
    Le schéma est ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/#entry27630
  15. Pas possible pour l'instant, bientôt en free to air avec la v4 et le nouveau moteur Zwave si je me souviens bien.
  16. Pour le module universel FGBS, j'ai: On Off Ouvert Fermé En alerte En alerte et armé En alerte et désarmé Normal Normal et armé Normal et désarmé
  17. Quand tu déroules les états du FGBS (la fenêtre verte).
  18. Bonsoir olivierhcl et bienvenu. Quelques heures est un minmum. Ça va très vite faire des jours.
  19. @arnauld69, Ton script m'intéresse mais as-tu une photo de ton module virtuel (disposition des boutons et labels).
  20. C'est plutôt "en alerte" qu'il faut mettre comme condition pour le détecteur.
  21. Non, pas de problème de connexion par home.fibaro.com sur HC2 en v3.600.
  22. Il ne faut pas les ajouter une par une mais les quatre en même temps et faire l'inclusion.
  23. Tu pourras mettre un FGBS mais avec un relais 12v. La bobine en // sur le voyant et le contact NO du relais entre GND et In1 du FGBS.
  24. Did
    Portail Astrell
    La motorisation réclame un contact sec pour ouvrir ou fermer le portail donc une seule touche (monostable).
  25. Did
    Volet Roulant Somfy
    Ce doit être l'alimentation pour le volet: phase, neutre et terre (pas de fil noir et marron dispos pour les montées et descentes) donc impossible à commander par un FGRM et impossible de choisir un pourcentage d'ouverture.
