9 225 -
112
Sur les conseils de Lazer, et ça ne serait que mieux, j'essaie de mettre en place deux lignes pour forcer en mode confort pendant 1h30 le sèche-serviette de la salle de bain (piloté par un Qubino fil pilote, Id291) entre 4h25 et 5h55. Je mets à jour par un bouton de module virtuel: fibaro:setGlobal("ForcechaufSdB","1"); Ensuite, au bout de ces 1h30, le Qubino se remet en mode hors-gel, me modifie l'icône du module virtuel et remet à zéro la variable "ForcechaufSdB" GEA.add({"Global", "ForcechaufSdB", "1"}, -1, "", {{"Value", 291, 99}, {"Time", "04:25", "05:55"},{"Dates","01/10","01/05"}}) -- Sèche serviette en mode confort si marche forcée demandée et qu'il est 4h25 entre 1er octobre et 1er mai GEA.add(291, 90*60, "", {{"Value", 20},{"CurrentIcon", 295, 1123},{"Global", "ForcechaufSdB","0"}}) -- Sèche serviette en mode hors gel et remise variable à 0 Il doit aussi me manquer, pour la seconde ligne, la variable "ForcechaufSdB" à 1 dans les conditions pour que la commande ne s'applique que si le Qubino est en mode confort.
Pas de quoi et bienvenue sur le forum.
Bonjour, essaies de refaire la manip près de la box. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/13/8/fr/reinitialiser-un-micro_module-fibaro.html
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Ce n'est pas en cochant principal dans l'étiquette que tu l'affiches (en plus grand) dans l'interface HC2? -
Il faut peut-être nommer les pièces aussi en Anglais.
Le boitier n'est pas prévu pour les FGD car l'alimentation 220V est inversée (et comme elle est distribuée par le circuit imprimé).
Ce n'est donc pas demain la veille qu'elle va apprendre le Français (espérons que pour la v9.00, ce soit opérationnel).
Elle ne parle que le Polonais?
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
Did a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Pour la salle de bain, j'essaie d'ajouter un bouton à mon module virtuel (tout simple) pour forcer le mode confort le lendemain matin entre 4h et 6h mais je ne sais pas par ou commencer: Est-ce que cela peut se faire dans le MV où il faudrait que ce nouveau bouton démarre une scène qui commandera le sèche-serviette à 4h. Et par la suite, quand je récupèrerais la variable "Jour rouge" (je suis en tempo mais la HC2 ne le sait pas encore), il faudrait aussi que cela interdise cette marche forcée.- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Après l'avoir redémarrée, la restauration n'était pas faite. J'ai retenté la même et cette fois-ci, ça a marché.
Pourquoi la HC2 n'affiche que deux modules en plus du maître (dimmer)? Il y a pourtant I1, I2 & I3. Je ne compte pas celui de la température qui ne remonte pas en v3.600.
C'était pas fermé à 22h30?
Rien à faire, quand je me connecte à la HC2, la fenêtre de restauration recommence à zéro. Je crois que je vais l'éteindre proprement puis la rallumer.
Je viens de recevoir mes trois modules Qubino fil pilote et je me suis empressé d'en inclure un (après exclusion). Comme il n'y avait que deux modules esclaves sur trois prévus (I1, I2 & I3. La température ne remonte pas en v3.600) j'ai voulu l'exclure puis recommencer. l'exclusion s'est bien faite mais les trois modules restent présents (en noeud mort), impossible de les supprimer. Après l'avoir ré-inclus, il m'a remis seulement trois modules (module dimmer plus deux modules détection de mouvement) avec toujours les trois modules précédents en noeud mort. Pour faire du ménage, j'ai lancé une restauration (effectuée en v3.600) et depuis 45 mn, j'attends qu'elle se termine et si je rouvre une nouvelle page de la box, la restauration recommence à partir de zéro. Que dois-je faire?
Oui, c'est très très lent.
Dans les paramètres du module. -
Attention Nico, tu ne pourras pas utiliser la seconde sortie de ton FGS-221 car le IN est commun à O1 et O2 (donc en 220v si tu as une lampe). Il te faudra un autre FGS-221 ou 211 avec, comme te l'a conseillé mprinfo, une modification du paramètre 4 ou 5. Sur ta motorisation, il faut retrouver les deux bornes nécessaires à l'ouverture. -
L'intérêt d'avoir deux box est l'augmentation de la couverture du Zwave et la capacité de modules est doublée (2 x 220 modules). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3124-2-box-%C3%A7a-sert-%C3%A0-quoi/#entry43541
Donc il faut la v4 sur les deux box. @Berale24, ça a fonctionné pour toi?
Ah oui, c'est dans le titre.
Alors peut-être par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3266-migration-hcl-vers-hc2/#39;passerelle
Oui, mais ça sert à quoi?
Seulement en v4 mais comme elle n'est pas stable, à ta place j'attendrais.
Certainement comme avec les autres dans les propriétés du module.
