9 225 -
112
Essaies d'inverser le noir et le marron, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre. Il faudra peut-être aussi inverser (si ça ne correspond toujours pas) les deux fils des boutons montée et descente.
Oui, et même une lampe sur O2. Pour tester les commandes, tu fais toucher un fil branché à la phase sur S1 pour allumer O1 puis idem sur S2.
Pas mal, et on peut dire que c'est aéré. C'est ton tableau?
Soit un condensateur ou les deux qui sont H.S. Attention, même si le 220V est coupé, un condo est chargé en électricité (donc en 220V).
Alors si ça tourne en PV (avec le noir) et en GV (avec le blanc), il n'y a rien de grillé. Simplement la VMC ne peut fonctionner qu'avec ton inter inverseur (va-et-vient) ou le montage avec le relais inverseur que j'ai utilisé et qui remplace exactement le bouton.
Pas le moteur puisqu'il tourne bien ã fond, mais je dirais les condos (qui créer la petite vitesse).
Mais si tu branches le fil noir sur la phase (sans le blanc) et le fil bleu sur le neutre, elle ne tourne plus en petite vitesse?
Alors c'est la VMC qui n'a pas supporté le raccordement des deux vitesses en même temps, c'est pour cela que je n'ai pas pris ce risque et interfacé un relais inverseur. Si tu branches la petite vitesse en direct sur la phase (sans passer par le module), elle tourne?
Si tu débranches les deux fils de vitesse (noir et blanc sur O1 et O2), les commandes refonctionnent?
Et les commandes de ce module sur l'interface HC2 fonctionnent?
Tu n'as plus besoin que de deux fils, une phase directe et un retour que tu branches sur S1 en suivant le câblage de ta photo (celle qui correspond àla sortie grande vitesse).
Non, tu laves.
Ok, il te reste la possibilité de la couper par l'interface HCL.
Si tu veux pouvoir la couper totalement, il faut ajouter un autre inter pour la seconde sortie.
Les mystères de l'informatique!
Il peut mettre deux inters (ou poussoirs en modifiant le paramètre 14). Un pour la petite vitesse, l'autre pour la grande et les deux coupés pour l'arrêt puis que visiblement, la VMC accepte le montage. Mais la position des inters ne pourra pas servir de repère pour la position arrêt.
Essaye sur un autre navigateur, je crois que c'est avec Chrome qu'il y a le moins de problème.
Avec le sunsethour et sunrisehour. Sur HCL, il faut créer deux scènes et une variable prédéfinie "Jour_Nuit" comme expliqué ici en milieu de tuto: http://www.domotique-info.fr/2013/05/fibaro-facile-scene-2-temporisateur-journuit/
Si tu est sur secteur, vires les piles! Ce ne sont pas des rechargeables.
Il va falloir modifier l'implantation électrique, le plus simple serait de transformer ces deux va-et-vient en un seul télérupteur. Si ce couloir distribue plusieurs pièces, tu pourras même ajouter des boutons poussoir à chaque porte. Le principe du télérupteur est: - un circuit de commande: deux fils (phase, retour poussoir) qui partent du télérupteur (au tableau électrique ou une grande boîte de dérivation) vers autant de poussoirs que tu souhaites (repiqués en parallèle). - un circuit de puissance: trois fils (retour lampe, neutre, terre) qui partent aussi du télérupteur vers tes points lumineux en applique ou au plafond (repiqués en parallèle). Suivant la puissance consommée par l'ensemble de tes éclairage, tu auras le choix entre FGD ou FGS.
Pour la motorisation du portail, prévoies dans ta tranchée deux gaînes de à˜40mm ou plus (une pour le 220V et l'autre pour le câble réseau et un câble avec plusieurs paires), pour déporter la commande d'ouverture de ton portail vers la maison ou la couverture Zwave sera meilleure. Et pour le portier vidéo connecté en ethernet filaire (attention,ce n'est pas donné): http://www.mobotix.com/fre_FR/content/view/full/225223
Ah, donc pas avec le FGD mais le FGS-221 finalement. Comme je te l'ai précisé en haut de cette page (#61), c'est à tester suivant la VMC.
Si tu ne branches pas le bouton, pas de soucis mais tu ne pourras faire varier la vitesse que par l'interface HCL ou une scène.
L'intérêt de passer sur un FGD, c'est que c'est lui qui va gérer la vitesse (au % près) par l'intermédiaire d'un bouton poussoir (entre Sx et S1) ou par une commande dans une scène.
Je ne fait que 174 cm donc pas si grand mais pour ton montage, il faudrait tester en la raccordant au bleu et au blanc (grand débit) et ne plus utiliser la petite vitesse.
