Did
    9 225
    112
  1. Did
    Fgrm 222 - Alternative
    Oui, c'est vrai tu as sûrement raison mais ça resservira certainement, je l'ai mis dans ma galerie.
  2. Did
    Maison Nico P
    Pas de remontée de consommation et de température en v3.6, la v4 étant encore en chantier... http://socialcompare.com/fr/comparison/software-hc2-fibaro-2ma4olfz
  3. Ah, je pensais que c'était bloqué à cause de la HCL en v3.593.
  4. Comme ceci en répétant pour les trois valeurs? elseif (fibaro:getGlobal("variable") >=0) then text = "Arrêt"; Et je peux mettre cela dans la main loop?
  5. Did
    Maison Nico P
    Moi aussi, je me tâte pour un dimmer Qubino car j'ai un FGD (en v2.2) qui a ses quarts d'heure de délire, il s'allumait et s'éteignait à sa guise. Je l'ai remplacé par un FGS provisoirement mais j'hésite à reprendre Fibaro. Le meilleur, c'est que l'autre qui est plus ancien (en v1.9) n'a aucun soucis.
  6. Je bloque sur un truc tout con (je suis une bille dans les scripts), j'ai une variable qui peut passer à trois valeurs "0", "1", "2" mais dans l'étiquette d'un module virtuel, je souhaiterais afficher un texte à la place de cette valeur. 0=arrêt, 1=marche, 2= auto. Il doit bien exister une formule pour convertir cela mais le Lua n'est pas ma tasse de thé (les autres langages non plus).
  7. Il faut que les deux box soit en v4 pour que ça fonctionne. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3090-migration-hcl-vers-hc2/
  8. Did
    Mais je ne vais pas changer les dates dans cette ligne GEA tous les ans? Ou peut-être faire 01/01 à 01/05 et 01/10 à 31/12?
  9. Bonjour et bienvenu, Fabrice. Je t'invite à passer voir ma modeste contribution (surtout pour la partie câblage car le module virtuel ne te servira pas). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/#entry27630 Jusqu'à maintenant, tout marche impec mais dès que j'aurais touvé une sonde hygro digne de ce nom, j'améliorerais la partie auto.
  10. Did
    Il y a même des chaînes, et avec ça, tu mets tout chez le voisin. Ca marche si je retire cette partie: ,{"Dates","01/10","01/05"}}) Je ne sais pas si j'ai bien utiliser cette condition: le fait de changer d'année doit être le soucis, peut-être un inverse à caser et remettre dans l'ordre mai puis octobre?
  11. Did
    Oui, cette variable passe à 1 la veille au soir quand je décide de lancer ou non le sèche-serviette. Je compte y ajouter une autre valeur qui, en passant à 2, chaufferait mais après 6h (suivant la couleur du jour de mon abonnement Tempo).
  12. Did
    Ah, merci Steven. A peine le temps de répondre et déjà une solution. Je vais tester cela et essayer d'ajouter mes nouvelles conditions. Je vous tiens au courant. @Hansolo, ça devait être dà» à la tondeuse qui s'était échappée et, sous le manteau neigeux, pas facile de la retrouver.
  13. Did
    Non, pas la première mais oui pour la deuxième ligne où je n'ai pas la condition de la variable globale. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait aussi que la variable à 1 y figure au début pour ne pas effectuer cette ligne si "ForcechaufSdB" est à 0. Je pense aussi à ajouter une troisième valeur "2" pour un second bouton avec un autre horaire de déclenchement et donc deux nouvelles lignes (du même style que ces deux premières). Je viens aussi d'ajouter deux nouvelles variables prédéfinies (pour la récupération de la couleur du jour et l'index des heures): - Tempo avec les valeurs suivantes: Bleu, Blanc, Rouge - HPHC avec les valeurs suivantes: pleines et creuses
  14. J'étais aussi tombé sur cette icône dans ma recherche google. Mais je viens de faire un mix avec le thermomètre de Fibaro. Il y a du texte en blanc que l'on voit apparaître avec le fond de l'interface.
  15. Did
    Un montage comme ceci. et le type de relais utilisé: http://www.tme.eu/fr/details/40.52.8.230.000/relais-electromagnetiques-miniatures/finder/405282300000/#
  16. Did
    J'ai eu un problème avec un FGS-221 qui n'avait pas cramé mais restait collé (bloqué allumé). Ce n'était pas dà» à la puissance qui était dépassée mais les modules supportent assez mal les appareils à tubes fluorescents (avec ballast). Pas de problèmes avec un seul tube 1,20m (36W) mais c'est arrivé dans mon garage où j'avais deux réglettes 2x36W. Après avoir remplacé le petit relais du FGS, j'ai ajouté un autre relais (en 220V et un plus gros), alimenté par le module qui lui, alimentait les deux réglettes à néons.
  17. Rien à voir avec certaine version dite "stable". Sympa la sauvegarde des icônes. Bravo et merci Krikroff.
  18. J'essaierais un truc comme ça. Ne tiens pas comptes du nom de ma sonde de température, je n'en ai pas encore dans la salle de bain.
  19. Did
    Support Rail Din Pour Modules
    Merci mccyrille et bien vu Lazer.
  20. Did
    Fgrm222 Sens Inversé
    J'ai dà» raté un épisode... On installe rarement le volet en bas de la fenêtre.
  21. Je crois que si tu fais les trois impulsions sur S1 (le bouton de commande de ton couloir si c'est un FGS-211), c'est l'équivalent de la touche B servant aux inclusions. J'ai déjà fait cela sur des FGR.
  22. Did
    C'est un support prévu pour cela ou un bornier dépareillé? Tu as trouvé ça ou? Un lien?
  23. Did
    Il faut faire l’essai en direct sur une rallonge pour repérer la montée et la descente et ne pas tenir compte des couleurs noires et marrons.
  24. Si tu faisais une exclusion/inclusion du FGS pour qu'il retrouve un nouvel Id?
  25. Did
    C'est cool, mais je me demande quel branchement tu avais bien pu faire pour crâmer le module.
