Did
    9 225
    112
  1. Did
    @Hansolo, Qu'est-ce qui te prends, tu as sauté le déjeuner de midi?
  2. Grillé, c'est dans GEA, ça?
  3. Did
    Maison Nico P
    Peut-être le remplaçant du FGS-221?
  4. Did
    Maison Nico P
    Tous les modules encastrables bleus de Qubino ont le connecteur pour une sonde mais pas reconnu par Fibaro (pour l'instant).
  5. Did
    Qubino Fil Pilote
    Salut Brice, Pour pouvoir mettre deux Qubino "Fil pilote" au tableau, il faut que chacun de tes radiateurs aient, dans la boîte derrière eux ce fameux fil pilote en plus de l'alimentation 220V (même s'il n'est pas utilisé, le conducteur de terre n'a pas ce rôle) qui doit retourner vers le tableau (plusieurs radiateurs peuvent être reliés entre-eux avec ce fil pilote dont un seul retourne au tableau et dépendront du même Qubino). Je ne sais pas de quel programmateur Hager tu parles pour te dire s'il est à fil pilote ou courant porteur en ligne mais une vérification derrière un radiateur te donnerait un indice. Tu peux, en cas d'absence du fil pilote, mettre un Qubino derrière chaque radiateur, ça peut monter vite côté budget mais l'avantage est que tu déclares chaque radiateur dans la ou les zones que tu veux (aucune restrictions) comme si chaque fil pilote retournait directement au tableau. Le thermostat est une alternative mais il va falloir des piles si tu ne peux pas tirer une alim. à l'endroit de son installation. Il y a Arnauld69 qui à mis en place une programmation pour les modules Qubino "Fil pilote" en attendant que le plugin de Krikroff soit opérationnel (ce n'est pas Krikroff que l'on attend mais la vrai v4 de Fibaro). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2607-plugin-qubino-fil-pilote-zmnhja2/page-2
  6. Je pense que c'est surtout la carte de la motorisation qui n'aurait pas aimé. Il vont tous être en rupture de stock avec les FGS-221 puisqu'il en est annoncé une nouvelle version mais aucune info pour l'instant (il te faut un deux contacts impérativement). Pour le retour d'état, il faut faire ça avec un FGBS (deux contacts, ouvert et fermé) ou un FGK (un seul état). Après je ne sais pas si ton portail est éloigné de la maison pour pouvoir laisser les modules dans la motorisation (couverture du signal Z-wave) mais il te faut deux ou trois fils (6 ou 8/10eme suivant la distance) supplémentaires pour le retour d'état (avec les modules côté maison). Avec ce type de module, tu auras la possibilité d'ajouter une sonde Dallas pour récupérer la température extérieure. J'ai déjà eu le cas chez un client d'une porte de garage en rouleau au dessus de l'accès assez similaire à un volet roulant (lames plus grosses et plus résistantes) mais pas un rideau métallique qui avait une montée et une descente en 220V. Autrement avec deux petits relais en 220V que tu alimenterais avec les sorties montée et descente du FGRM, tu disposerais ainsi d'un contact sec sur chaque relais qui te permettrais de commander autrement la carte de ton portail mais c'est beaucoup de bidouilles qu'il serait préférable de mettre dans une grosse boîte Plexo à l'intérieur.
  7. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    @gysmo, Depuis le temps que tu les attends! N'hésites pas si tu veux que je les modifie.
  8. Did
    Timer Sur Une Scène ...?
    Je serais curieux de voir le résultat final.
  9. S'il n'y a pas de jus, non.
  10. Non, surtout pas @chris6783, le câblage en fil jaune sur le schéma est en TBT ( pas de 220V). L'autre solution (qui a l'avantage de ne plus dépendre du module) est de ne pas brancher le double poussoir sur les commandes du module mais directement entre 7 & 12 et 7 & 13 (repiquage éventuel sur O1, O2 et In pour utiliser le même câble multipaire venant du portail).
  11. Bonjour Dimitri, Tu ne vas pas pouvoir utiliser le FGRM-222 pour les manÅ“uvres de ton portail car les sorties montée et descente sont cablées en interne en 220V. La carte de ton moteur coulissant est sans doute en 24V donc je te déconseille ce montage. En revanche, un FGS-221 va convenir parfaitement puisqu'en In, tu vas y raccorder le commun (n°7), puis sur les sorties O1 et O2 vers n°12 et 13 pour Ouvre et Ferme. Si tu veux un poussoir physique (à l'intérieur de chez toi ou dans le garage), il te faudra un double poussoir que tu cableras sur les bornes S1 et S2 du module comme indiqué sur ce shéma (il manque le second poussoir à câbler sur S2). Ce bouton n'est pas obligatoire (un câble multipaire est nécessaire en plus de celui pour le 220V) puisque tu pourras créer un module virtuel avec les touches ouverture et fermeture (plus clair que les On/Off du module) visible et pilotable dans l'interface HCL et sur les applis smartphone. Tu auras aussi à modifier les paramètres 4 et 5 (auto off) du module à régler sur 0,5 secondes chacun. Tu peux regarder cet article de Steven (un de nos maitres Yoda) pour illustrer mes conseils (notamment le module virtuel). http://www.domotique-info.fr/2014/03/domotiser-garage-cas-concret/ Bon courage car il y a de meilleures saisons pour faire ce boulot.
  12. Intéressant, mais comment ça marche, il faut refaire les boutons que l'on souhaite? Le premier code à copier dans un bouton est à laisser en chaîne ou en code Lua? Ou peut-être est-ce dans la mainloop qu'il faut le copier?
  13. Je ne connais pas du tout Jeedom mais tu as accès à tous les paramètres du module Qubino? Je n'ai pas souvenir d'utilisateur de ce module sur le forum, en Qubino, tu vas trouver des sujet sur le module "Fil pilote", la version "Flush on/off thermostat" et peut-être le dimmer. Je viens de regarder la compatibilité avec la HC2 en v3, c'est guère mieux: http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/300-micromodule-2-relais-onoff-qubino.html C'est clair qu'en passant par ce relais, la conso indiquée sera celle du relais donc moins utile.
  14. Je ne sais pas si cela venait de là mais ma variable n'était pas une variable prédéfinie (celle d'au dessus dans le panneau).
  15. Bon, j'ai renommé directement les différentes valeurs de ma variable comme ça, plus de problèmes. Merci.
  16. Ca ne fonctionne pas parce que Fibaro a bloqué les plugins développeur le temps de terminer la v4 stable. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2164-plugin-virtual-sensor/
  17. Did
    Choix D'une Alarme
    Le sujet de Krikroff sur la Satel: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2901-installation-satel-integra/
  18. Did
    Pour la date, j'ai l'impression que la v5.21 a régler mon problème mais, fausse joie. J'ai relancer une marche forcée 5 min. avant son déclenchement par GEA et là , rien n'a démarré. Ce doit être dà» au début de la première ligne: GEA.add({"Global", "ForcechaufSdB", "1"}, 30, "", {{"Value", 291, 99},{"CurrentIcon", 295, 1121}, {"Time", "21:15", "21:20"}}) Mais je prévoie de lancer la marche forcée la veille au soir.
  19. Merci d'avoir meublé les amis. Oui, je suis bien en v3.600. Les deux test de Krikroff m'affichent 10 (je parle du Debog dans le bouton).
  20. Did
    Vous êtes géniaux!!! J'étais en 5.10. Je vais à présent tester en inversant mes dates (pour vérifier que ça ne se met pas en route). Merci.
  21. Elle était à 0 et maintenant je l'ai passée à 2 mais rien de mieux.
  22. [ERROR] 18:38:19: line 23: bad argument #2 to 'tonumber' (base out of range La ligne 23 étant: local texte = { Je viens de voir qu'en début de mainloop, j'ai déjà une conversion avec text. Alors voici l'intégralité de la mainloop: if (fibaro:getValue(291,"value") >= "51") then text = "Confort"; elseif (fibaro:getValue(291,"value") > "40") then text = "Confort -1°C"; elseif (fibaro:getValue(291,"value") > "30") then text = "Confort -2°C"; elseif (fibaro:getValue(291,"value") > "20") then text = "Eco"; elseif (fibaro:getValue(291,"value") > "10") then text = "Hors gel"; elseif (fibaro:getValue(291,"value") < "10") then text = "Arrêt"; else text = "Problème"; end fibaro:call(295, "setProperty", "ui.Label2.value",text); local temp = fibaro:getValue(279, "value") fibaro:log(fibaro:getValue(279, "value").." °C" ) fibaro:call(295, "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " °C") local maVar = tonumber(fibaro:getGlobal("ForcechaufSdB")) local texte = { [0] = "Aucune", [1] = "4h30", [2] = "6h" } fibaro:debug("Valeur = " .. maVar) fibaro:debug("Texte = " .. texte[maVar]) fibaro:call(295, "setProperty", "ui.Label5.value",texte[maVar]) Et le résultat du VD dans l'interface
  23. @Benjy, Mais ça m'affiche undefined dans mon label du VD. Je peux mettre cela dans la main loop?
  24. Merci Krikroff, j'ai dà» me gourer quelque part (ou partout) local maVar = tonumber(fibaro:getGlobal("ForcechaufSdB")) if ( maVar >=0) then texte = "Aucune"; elseif ( maVar >=1) then texte = "4h30"; else ( maVar >=2) then texte = "6h"; end fibaro:call(295, "setProperty", "ui.Label5.value",texte) J'ai donc essayé la proposition de Lazer mais pas mieux local texte = { [0] = "Aucune", [1] = "4h30", [2] = "6h" } fibaro:debug("Valeur = " .. ForcechaufSdB) fibaro:debug("Texte = " .. texte[ForcechaufSdB]) fibaro:call(295, "setProperty", "ui.Label5.value",texte)
  25. Did
    Maison Nico P
    Mais ta réponse est plus complète (mon lien n'a pas les infos sur le dimmer Qubino).
