Did
    9 225
    112
  1. Did
    Qubino Fil Pilote
    J'ai une question sur les Qubino "Fil pilote" qui ne sont, pour l'instant reconnus que partiellement (manque une consigne et la température), quand la v4 arrivera, ces parties manquantes reviendront toute seule ou on devra exclure et ré-inclure le module?
  2. Did
    Qubino Fil Pilote
  3. J'ai bien mis l'adresse IP et le port TCP dans l'onglet général mais cela ne bouge pas. Je les ai ensuite renseigné aussi dans les lignes 4 et 5 mais rien non plus. local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "192.168.1.14"); local _devicePort = fibaro:get(selfId, "55000");
  4. Quand tu fait un recovery, tu retombes sur une ancienne version (je ne sais plus laquelle) et la box te propose la mise à jour supérieure donc tu t'arrêtes à celle que tu veux.
  5. Et depuis la v4 (sensée être stable) du 6 janvier, c'est encore un peu Noà«l grâce au voyant de mise à jour.
  6. Pour mes 0,46 kWh, ce sont des petites fenêtres.
  7. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Voilà, je t'ai remis le alarme en anglais pour être raccord .
  8. Did
    Qubino Fil Pilote
    Ah oui, il y a un problème. Débranches lui le fil pilote et met le sur une phase pour voir s'ils passent en mode éco.
  9. Merci bat, Cela veut dire que le premier code (comme il est) devrait couper le son? Mais il ne fait rien (essayé en chaîne et Lua avec la bonne IP et le port). Je vais tester plus sérieusement demain.
  10. Did
    Qubino Fil Pilote
    C'est en permanence.
  11. Les volets roulants ne consomment pas tant que ça, il peut se passer du temps avant un premier kiloWatt. Mes FGRM sont installés depuis octobre 2013 et je ne suis qu'à 0,46kWh (je ne me souvient pas avoir remis à zéro).
  12. Did
    Qubino Fil Pilote
    Tu as parcouru la notice? http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hager.fr%2Ffiles%2Fdownload%2F0%2F63461_1%2F0%2FXP1_EG203P_6E6075_00F.PDF&ei=pFHRVNT-BcjyUu-pg-gB&usg=AFQjCNH9s12UV7jmF_-jd0ou7dinSEMepg&sig2=CDf7NcxGG1G0LZwY8iD2CQ&bvm=bv.85076809,d.d24 Sinon, ça m'a l'air pas mal engagé, juste deux Qubino à brancher au bout des fils violets. Au cas où tu ne t'en sortes pas avec le programmateur, tu peux débrancher le fil pilote. Sans le raccorder, les radiateurs desservis doivent être en mode confort, et si tu le rebranches sur une phase directe, les radiateurs basculent en mode éco.
  13. Décidément en forme Hansolo.
  14. Bien d'accord avec chris6783, bien pratique les liaisons souples entre le bouton et le module. Le fil venant du moteur est en 4 x 0.75mm et une brasure n'augmente pas beaucoup la section du fil. La borne auto accepte les sections jusqu'à 2,5mm.
  15. Did
    Maison Nico P
    J'aime bien les sondes sur FGBS mais il faut tirer des câbles.
  16. Did
    Maison Nico P
    C'est clair, et pas de delta pour les corriger.
  17. Les Wago sont, à ma connaissance, les plus petits mais la version pour fil rigide est encore plus plat. Ce que je ferais, dans ce cas, c'est d'étamer les fils souples sur un bon centimètre pour les rendre rigides et pouvoir les clipser dans les petits Wago.
  18. Did
    Oui oui, tu vas voir la fiesta avec fredo ce soir.
  19. Did
    Carnet de correspondance!!!
  20. Did
    @fredo, Alors là , c'est sà»r, tu as raison, il a dà» faire une connerie à l'école.
  21. Did
    C'est comme qui dirait pas vraiment sur la même route.
  22. Did
    Mais je ne sais pas où elle habite zozotte... Et je précise que je n'ai pas de déneigeuse, ni de dameuse d'ailleurs. Je doute que la DDE de ma région en soit équipée (peut-être de quoi saler, et encore). Comme ça, tout le monde est au courant.
  23. Did
    Mais il n'y a rien à déblayer en RP.
  24. Did
    Maison Nico P
    1 pour le FGK et jusqu'à 4 pour le FGBS.
  25. Ta ligne sera valable toute l'année.
