9 225 -
112
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Salut @fredo et merci de t'occuper de mon cas. Je ne suis que sur T2 (j'ai switché ce week-end) mais je vais de ce pas rebooter. -
@Gazous, Pour le HEM3, j'en suis content mais il y a des nouveaux modèles qui l'ont remplacés et je ne sais pas ce que les nouveaux valent. C'est une tore que tu clipes sur la phase que tu veux mesurer (les miennes sont assez encombrantes 6-7cm x 4cm). J'ai dû modifier la répartition de mon tableau pour avoir deux gros fils de 16mm et un de 6mm au départ d'un bornier afin de pouvoir mesurer chacun d'eux. Ainsi, si j'ajoute les trois relevés, le module maître me donne le total de ma conso qui, est proche de la valeur du compteur (réglage de la tension dans les paramètres. P=UI). La précision dévie un peu en dessous de 600-700W et au dessus aussi mais je ne me souviens plus si c'était 5 ou 6kW. Le tempo, c'est clair qu'il ne faut pas en abuser quand c'est rouge mais je tourne sur le bois quand c'est verboten (et blanc) et sur l'élec quand c'est bleu, je compte bien sur la box et l'eco-device pour me gérer ces automatismes. Je cherche aussi un module Z-wave très spécial qui range le bois dès la livraison dans la cour et qui approvisionne l'insert. Sur certains radiateurs, tu peux ajuster la bague des degrés àla température ambiante de la pièce (étalonnage possible aussi sur les écrans digitaux). Il est normal que deux radiateurs identiques ne restituent pas la même température dans deux pièces différentes (volume, nombre de fenêtres, exposition).
Des Nouvelles De Fibaro :-) Détecteur De Fumé Homologué !
Did a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Le bistrot
@Steven, pas de soucis, si le second n'est pas conforme, vous en aurez un troisième! -
Oui, dès l'instant qu'il est digital et comme tu parles du télé-report, il doit être récent, par contre il faudra demander à ErdF d'activer la télé-info car elle est souvent à l'arrêt (pour pouvoir facturer 24€). Je suis en mono et j'ai installé un HEM3 d'Aeon Labs où j'ai mis une tore sur la partie chauffage élec, une pour le chauffe-eau et un autre pour le reste de l'instal qui me permette de différencier chaque poste. J'ai aussi mis un Eco-device avec lequel je suis en train de me battre pour récupérer la couleur du lendemain sur la HC2 (tarif Tempo).
La même commande (que je viens de copier/coller depuis ton message) ne me donne que ça: {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"----","T1_PAPP":0,"T1_BASE":0,"T2_PTEC":"HPJR","T2_PAPP":920,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} Je cherche une variante de cette ligne (style cmd=20) qui m'affiche: {"product":"Eco-devices","Day_C1":0,"Day_C2":0} -
Attention à ce qu'une patte ne casse pas à raz du boitier TO92 sinon, c'est poubelle.
Ce que j'ai fait dans mon message précédent n'est pas le résultat complet? Je te met une capture d'écran du xml: -
C'est quand même plus facile à dissimuler en soudant les trois fils et moins risqué pour la sonde de ne pas lui faire un grand écart entre le + et le -.
Je viens de regarder ce que me renvoie la ligne IP_Eco-device/api/xdevices.json?cmd=10 et je ne vois pas les valeurs pour DEMAIN: {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"----","T1_PAPP":0,"T1_BASE":0,"T2_PTEC":"HPJR","T2_PAPP":920,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} Où sont-elles passées? -
Correction: les variables s'actualisent bien, il me manquait en fait une ligne pour traiter les heures creuses en couleur bleu (j'ai corrigé mon script ci-dessus). Je m'en suis aperçu ce matin quand ça a basculé en rouge. Le problème est donc dans mes nouvelles lignes (de 31 à 37), j'ai essayé avec T2_DEMAIN et DEMAIN mais rien n'y fait. Dans mon panneau, la variable Demain reste à Blanc (je ne sais pas pourquoi). -
Bon, j'ai permuté sur T2 et plus rien ne remonte. J'ai bien remplacé les valeurs par T2 dans le script adapté "Tempo" de pgondot HC2 = Net.FHttp("192.168.1.93") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") -- enregistrement du retour de l API dans une table response = json.decode(response) --fibaro:debug(response.T2_PTEC) if(response.T2_PTEC) == "HPJB" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu"); elseif(response.T2_PTEC) == "HCJB" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Bleu"); elseif(response.T2_PTEC) == "HPJW" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc"); elseif(response.T2_PTEC) == "HCJW" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Blanc"); elseif(response.T2_PTEC) == "HPJR" then fibaro:setGlobal("HPHC", "pleines"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge"); elseif(response.T2_PTEC) == "HCJR" then fibaro:setGlobal("HPHC", "creuses"); fibaro:setGlobal("Tempo", "Rouge"); end --fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("Tempo")) --fibaro:debug(fibaro:getGlobalValue("HPHC")) if(response.DEMAIN) == "BLEU" then fibaro:setGlobal("Demain", "Bleu"); elseif(response.DEMAIN) == "BLAN" then fibaro:setGlobal("Demain", "Blanc"); elseif(response.DEMAIN) == "ROUG" then fibaro:setGlobal("Demain", "Rouge"); end --fibaro:setGlobal("Conso", response.T2_PAPP) --fibaro:setGlobal("Eau", response.INDEX_C1) --fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("Conso").. "W Tarif : "..fibaro:getGlobalValue("Abo")) mais les variables ne s'actualisent plus alors qu'elles s'actualisaient en T1 (sans les lignes concernant le lendemain). -
Ok, bonne semaine.
En bas du message, tu vas sur plus d'options de réponse et tu pourras joindre un fichier en bas.
Et il vont refaire le tri de tous ces tutos dans les anciennes rubriques?
Oui, c'est clair que le proprio précédent a fait une belle boulette (et il s'en vante en plus).
Merci de m'avoir confirmé ces précisions, fredo. -
J'ai eu le problème avec des FGS (211 et 221) et ils n'ont pourtant pas été torturés mais je les ai ouvert et remplacé le petit relais défectueux et c'est repartit. Il y en a un où j'ai même ressortit deux fils (pour l'alimentation 12V de la bobine) et raccordé un relais avec des pouvoirs de coupure de 30A (pour mon chauffe-eau). Voici le lien où je me procure ces relais: http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-12/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1012/# Attention, certains FGS plus anciens sont équipés de version 5V: http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-05/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1005/# Puis ce lien qui date justement de l'époque de ces anciens modèles. http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=11621
Une cassette qui génère le signal du fil pilote, je ne connaissais pas. Il n'y aurait pas une réinitialisation à faire sur le radiateur (ou sur la cassette insérée avant de la retirer)? Voir sur le site du constructeur ou même ne pas hésiter à les joindre.
J'ai essayé avec DEMAIN et T1_DEMAIN donc pour récupérer cette valeur mais j'ai toujours "----", il faut donc la nommer DEMAIN dans nos scripts et raccorder la télé-info sur T2 (en attendant que GCE nous corrige le tir), c'est cela? -
Salut la compagnie, Une cassette de programmation sert à remplacer l'absence du fil pilote derrière le radiateur (comme un module fil pilote) mais la connexion avec le programmateur centralisé est généralement par CPL. Mais une fois cette cassette enregistrée avec la centrale et insérée dans son emplacement, le fil pilote est délesté de ces fonctions. La cassette ne réalimente pas le fil pilote même s'il est relié à d'autre radiateurs, au contraire il est totalement isolé. Pour récupérer son utilisation dans ton cas, j'essaierais de retirer cette cassette du radiateur et normalement, le fil pilote retrouvera se fonctions.
J'ai essayé ce modèle et pas de problèmes. Par contre, j'en avais profité pour commander d'autres composants: Leds THT, gaîne thermo, boitier de rail Omega, etc.. http://www.tme.eu/fr/details/ds18b20+/convertisseurs-de-temperature/maxim-dallas/#
Créer Une Scéne Module Qubino Fil Pilote / Everspring St814
Did a répondu à un(e) sujet de Emmadrienlaes dans Support
Dans ta scène tu as mis ==, tu as essayé avec <= ou => ou comme dans celle de Bugsissimo? -
Mais du coup, c'est vide!
Sur le module Qubino, pour l'allumer, il faut lui attribuer une valeur entre 51 et 99 et pour l'éteindre entre 0 et 10.
