Did
    9 225
    112
  1. Did
    Fibaro Voiture
    Et si tu te fait piquer la bagnole? Il ne manque plus que l'adresse.
  2. Je ne peux plus consulter ou poster sur le support GEA, je ne sais pas si cela a un lien avec le passage de la page 99 à 100.
  3. Did
    Boites Encastrements Étanches
    J'utilise aussi les Legrand et pour les postes doubles et triples en 50mm, je les prend chez Berner.
  4. Did
    Donc si j'ai bien compris, il faut ajouter une ligne comme cela: GEA.add({"Global", "Tempo", "Rouge"}, 30, "", {{"VirtualDevice", 235, 1},{"Repeat"}}) -- VMC arrêtée si jour rouge GEA.add({"Global", "Tempo", "Rouge"}, 30, "", {{"VirtualDevice", 235, 2},{"Repeat"}, {"Inverse"}}) -- VMC en petite vitesse si jour différent de rouge
  5. Did
    Maintenant que j'ai mes variables qui se mettent à jour (pour connaître la couleur du jour de mon Tempo), je voudrais arrêter la VMC (bouton 1 du VD) quand la couleur est rouge. Je pensais coller ceci mais le lendemain, si ce n'est plus rouge, il faudrait que ça me fasse une impulsion sur le bouton 2 du VD (pour la remettre en petite vitesse). GEA.add({"Global", "Tempo", "Rouge"}, 30, "", {{"VirtualDevice", 235, 1},{"Repeat"}}) -- VMC arrêtée si jour rouge Donc avec une nouvelle ligne?
  6. Did
    Avec les gaînes pas encore coupées ou qui dépassent un peu, ça protège les fils et l'orifice des gaines.
  7. Did
    @Cédric, L'origine du décalage, c'est la v4.
  8. Did
    Maison Nico P
    Les nuits vont être courtes jusqu'au week-end.
  9. Did
    Maison Nico P
    Belle petite commande Nicolas.
  10. Voilà , j'ai modifié sur mon schéma (message #4) le câblage du poussoir qui, dans cette configuration, fonctionne même si le module n'est pas alimenté (directement pris sur le contact de la motorisation).
  11. Je ne vois pas de risque, en général, le contact d'ouverture est pris entre un commun et une borne réservée à la manÅ“uvre. Tu relies ces deux communs sur In et l'autre borne (des deux motorisations) sur O1 et O2. Ne pas oublier de mettre les paramètres 4 & 5 sur 0.5 secondes pour faire une impulsion. Je vais modifier mon schéma pour le câblage du poussoir.
  12. Pas de soucis pour commander chaque porte sur un FGS-221 (un contact pour chaque porte). Il faut ramener les deux contacts secs vers le module, brancher un fil de chaque contact ensemble sur le In et les fils restants sur O1 et O2.
  13. FGRM-222 impossible car alimenté en 220V (ou avec deux relais 220V) donc IPX ou FGS-221 (avec le montage de Lazer).
  14. Did
    @trainkill666, Les opercules à percer sont prévus pour venir épouser une gaîne de à˜16 ou 20mm. Les fils ne sont pas censés arriver seuls dans la boite.
  15. Did
    Fibaro Voiture
    Tu es en quelle version sur HC2?
  16. Did
    Fibaro Voiture
    Désolé, j'en ai aucune idée mais est-tu certains de la compatibilité avec les box Fibaro?
  17. Did
    Fibaro Voiture
    Et ça marche avec une caravane derrière?
  18. Did
    Fibaro Voiture
    Mais si, pour les volets roulants.
  19. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant la fin du mois.
  20. Tout à fait, et encore merci.
  21. Donc je laisse comme ça (jusqu'à la nouvelle version de l'éco-device).
  22. Effectivement avec les deux télé-infos alimentées, j'ai enfin la remontée de la couleur du lendemain. Et je peux laisser comme ça? Tu as toi aussi shunté les deux télé-info?
  23. La même réponse que T1 seul visiblement. Je laisse T1 & T2 branchés pour voir à 20h.
  24. La réponse en rebranchant sur T1 est plus complète: {"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HPJR","T1_PAPP":920,"T1_BBRHCJB":53378083,"T1_BBRHPJB":70659719,"T1_BBRHCJW":8247604, "T1_BBRHPJW":12024126,"T1_BBRHCJR":3980314,"T1_BBRHPJR":3741355,"DEMAIN":"----","T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0, "T2_BBRHCJB":0,"T2_BBRHPJB":0,"T2_BBRHCJW":0,"T2_BBRHPJW":0,"T2_BBRHCJR":0,"T2_BBRHPJR":0,"DEMAIN":"----", "INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0} Mais pourquoi?
  25. Bon, ça ne change rien. J'ai couper l'alim 12V pour inverser les deux fils de la télé-info et remis le courant mais le bouton reset n'a pas l'air de rebooter (tout seul). Je vais refaire un test sur T1 pour comparer les réponses..
