9 225 -
112
Des Nouvelles De Fibaro :-) Détecteur De Fumé Homologué !
Did a répondu à un(e) sujet de PITP2 dans Le bistrot
@Lazer, Il reste ton astuce des piles pour les alimenter? -
J'ai bien compris pour la plage horaire. Je veux couper le chauffe-eau à partir de 22h jusqu'au lendemain matin 6h seulement quand le jour rouge est suivi d'un jour blanc ou bleu (valeur du lendemain connue le soir à 20h). Si c'est rouge et que le lendemain est aussi rouge, pas d'utilité mais dès que je sais que le jour rouge sera suive d'une couleur différente (kWh moins cher), ,j'esquive la chauffe en jour rouge et il tournera un peu plus longtemps le lendemain soir mais en tarif moins fort. Il n'y a pas de petites économies. Vous allez me dire mais pourquoi il veut couper le chauffe-eau et il met 232 sur "on". Eh bien c'est parce qu'il n'y a que 21 jours rouges par an et je trouve plus logique de coller le relais seulement 21 jours plutôt que 344. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/34-fibaro-fgs-211-relay-switch-1x3kw/?p=30194 Vous captez mon raisonnement?
@Bugsissimo, je viens de tester ta ligne du message #1856, et c'est bon mais c'est obligé de refaire une nouvelle ligne pour qu'il s’éteigne à la fin de la plage horaire? GEA.add({{"Global", "Tempo", "Blanc"}, {"Global", "Demain", "Bleu"}}, 30, "", {{"Time", "14:00", "14:30"}, {"turnOn", 232}}) Ou en collant un "inverse"?
Merci Bugsissimo et pepite, @pepite, non, c'est en fonction des valeurs de ces deux variables que je veux allumer 232 entre 12h et 23h. J'ai adapté pour coller à la réalité puisque les jours rouges sont terminés jusqu'à octobre. Aujourd'hui, c'est Blanc ("Tempo", "Blanc") et je veux que si "Demain"=Bleu (changement le soir à 20h), 232 s'allume. Pour qu'il change provisoirement dans la journée pour tester, j'ai fait une scène avec juste cette ligne qui me change la variable dans le panneau: fibaro:setGlobal("Demain","Bleu");
Merci Berale24, c'est vrai que je ne suis pas rassuré cette semaine, je n'arrive pas à inverser ma courbe de progression (je vais demander à Mr Sapin), ça sent la fin.
Et il faut cocher scène active et lancer au démarrage du HC2 dans général.
La solution de pepite me renvoie une erreur (voir pièce jointe). J'essaie de comprendre mais ce n'est pas évident de percevoir la subtilité de la rédaction d'une ligne (surtout si je ne l'ai pas déjà utilisée et normalement acquise). Par exemple, pour ce cas, j'ai retranscrit auquel j'ai ajouté ma fourchette d'heure de mise en marche: GEA.add({"Global", "Tempo", "Blanc"}, -1, "", {{"turnOn",232},{"Time", "12:00", "23:00"},{"Global", "Demain", "Bleu"}}) Pour le coup, je n'ai pas d'erreurs, mais quand je modifie (à l'aide d'une scène provisoire) la variable "Demain" à bleu ("Tempo" étant à Blanc aujourd'hui), mon module 232 reste éteint.
Bonjour Sergio et bienvenue sur le forum. Alors on se dit rendez-vous dans dix ans (si je suis encore là ). A plus.
Bien vu, pistolet à colle pour verrouiller le connecteur.
Oui pour un troisième tableau, le principal pour tes Velux est qu'il ne soit pas trop éloigné. Et privilégie le 18 modules en largeur avec deux ou même trois rangées si tu as la place (en prévision d’accueillir d'autres modules pour l'éclairage).
Tu veux parler de ce modèle de ligne: -- Si demande Actionner, then push, actionne remote et reset global à en_attente GEA.add({"Global", "Porte_Gar_Action", "Actionner"}, -1, "Demande Action Porte Garage à #time#", {{"turnOn",id["REMOTE_GARAGE"]},{"Global", "Porte_Gar_Action", "En_Attente"}}) Comment je pourrais l'adapter avec ces conditions {"Global", "Tempo", "Rouge"} et {"Global", "Demain", "Blanc"} alors {232, "turnon"} {"Time", "21:55", "06:05"}
@latoupie, Je n'en sais pas plus. Qubino présente ses nouveautés à l’#ISE2015 Une des particularités des modules Qubino est le fait de pouvoir y brancher une sonde de température. Très bonne nouvelle, une sonde multifonctions est actuellement en cour de développement ! Utilisant toujours la même connectique, elle permettra de mesurer la température mais également l’hygrométrie et la luminosité. Aucun prototype présent sur le stand, et pas de date précise de disponibilité, mais à suivre de près… ici: http://blog.domadoo.fr/2015/02/11/qubino-presente-ses-nouveautes-lise2015/
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
@latoupie, En v4, la température sera séparée du détecteur par contre pour cette v4 sur HCL, le chauffage sera coupé depuis longtemps.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Sur la figure 13, je n'avais utilisé que deux fils sur le bornier triple (qui doit contenir +, - et ouverture). Si ça n'est pas pressé, je pourrais vérifier chez ce client à l'occasion. En attendant, tu peux faire l'essai que je te suggère au message #20.
@Lazer, C'est le catalogue 2015-2016, je suis en cours de téléchargement, en attendant voici le lien: http://www.legrand.fr/professionnels/documentation-legrand_1495.html
Je parlais de la version papier, mais je vais regarder si je trouve le pdf.
Tiens, j'ai encore une question: Est-ce que l'on peut avoir deux variables dans les conditions, par exemple: {"Global", "Tempo", "Rouge"} + {"Global", "Demain", "Blanc"}? Merci pour votre patiente.
@Steven, Non merci, ça va aller. @Bugsissimo, Non mais j'ai testé ce soir en changeant la variable. Je peux encore mettre blanc à la place de rouge dans mes deux lignes.
Pardon Steven, j'ai posté sans actualiser la page. J'ai mis en place dans le GEA, les deux lignes du message #1826 que je vais tester en temps réel demain matin au changement de couleur (c'était aujourd'hui le dernier rouge de la saison).
Parce que le -1 le fait instantanément mais peut-être qu'avec le "repeat" elle coupera immédiatement dès que je tenterais de l'allumer. Je n'ai pas testé.
Oui, nouveau coloris d'enjoliveur "graphite" plus sombre que le blanc et le titane et nouvelles plaques décor (par contre le prix!).
Non, c'est le contraire, la première ligne la coupe au bout de 30 sec.
Ok, @Bugsissimo, ça a l'air de tourner. Merci Voici ce que j'ai fait finalement: GEA.add({236, {"Global", "Tempo", "Rouge"}}, 30, "", {{"VirtualDevice", 235, 1},{"Repeat"}}) -- VMC arrêtée si jour rouge GEA.add({"Global!", "Tempo", "Rouge"}, -1, "", {{"VirtualDevice", 235, 2}}) -- VMC en petite vitesse si jour différent de rouge Je préfère le 30 (pour la première ligne) car si je la remet en route, la vérification recommence et coupe de nouveau la VMC. Le -1 est impec (pour la seconde ligne) car il me remet la VMC en petite vitesse à 6h au changement de couleur, mais si dans la journée je devait quand même l'arrêter, elle ne se remet pas en route.
Avec une HCL, et la HC2 en v3.6, le thermomètre est seulement indiqué en vert dans le même module que le détecteur donc sans le Lua, je ne vois pas comment récupérer la température.- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Merci, mais le 236 n'indique pas l'état on dans les conditions?
