9 225 -
112
Maintenant que tu deviens membre accro, tu coupes la box? Alors à bientôt.
Oui, il y a certainement un truc à faire avec le récent GEA Alarm de Steven.
Ce n'est pas pire puisqu'au final, tu peux déjàte raccorder àla fibre. Je pense que comme ce doit être Orange seul qui a fait ces travaux, ils se réservent l'exclusivité pendant quelques années (pour récupérer des abonnés).
Tu délègues les travaux et tu t'occupes de la gestion des lieux, c'est bien organisé votre truc. Pas besoin de lui remplir une demande de travaux en deux exemplaires quand même?- 548 réponses
Quand la porte du garage sera motorisée, je demanderais à Steph qu'il me mette celle-ci. Il faudra aussi que je reprenne les mesures avant d'acheter la porte, c'est pas sà»r que ça rentre.
Dans le GEA, j'ai la ligne qui met à jour la variable à minuit. GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 214, 2},{"Time", "00:00", "00:01"}}) -- Calcul du jour chômé Mais je préfère, surtout pour le jour chômé, avoir accès facilement au timer et changer l'heure ponctuellement (lendemain de fêtes) pour pouvoir récupérer tranquillement le lendemain matin.
J'utilise le module de Hansolo et pour pouvoir modifier facilement les horaires, j'ai simplement fais deux scènes en blocs:
@jojo, Tu ne préfères pas acheter une mini? Elle est jolie en bleue.
Ce sera comme d'habitude les grosses agglomérations qui seront servies en premier (c'est déjà commencé) alors que beaucoup de coins paumés sont encore en zone blanche (pas d'Adsl possible). La communauté de commune où je réside a décidé des travaux à faire pour la distribution de la fibre: deux communes ne seront pas desservies dont la mienne parce qu'elle est limitrophe avec deux autres départements. Ils raisonnent par département, donc s'ils font de même pour toutes les limites de chaque département, on n'est pas prêt d'être à 90% du territoire.
Moi non plus, je ne vais (pour l'instant) pas les utiliser mais j'aime bien les deux dernières. Le forum commence a avoir une sacrée galerie d'icônes, il va falloir surveiller si Fibaro ne se les approprie pas dans les prochaines versions de box.
Il faut bien vérifier que la carte de commande de la motorisation délivre une tension continue (le FGBS accepte entre 9 et 30V).- 548 réponses
Rouge sur IN1 et noir sur GND.- 548 réponses
10/10 -
Oui, celui du milieu est parfait avec ses 3m. de câble pour retourner à la carte de commande sans rallonge et l'espace de 21mm. maxi pour que le contact réagisse. http://www.domadoo.fr/fr/securite-des-biens/177-elmdene-detecteur-d-ouverture-magnetique-4stlf-avec-gaine-de-3m.html D'après ce qui est précisé dans les caractéristiques, tu ne te sers que du rouge et du noir que tu brancheras sur IN1 et GND (voir schéma de Nicolas P au dessus). Le GND et le P du FGBS est aussi à brancher sur le 24VDC de ta carte. Tu peux aussi raccorder une sonde dallas étanche que tu sors du coffret en dessous pour avoir une température extérieure (ne pas l'exposer en plein soleil). http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/716-dallas-sonde-de-temperature-1-wire-ds18b20-waterproof-1m.html- 548 réponses
Normalement, aucun problème mais si tu as déjà repéré et nommé les quatre sondes, il ne faut pas les mélanger où il faudra croiser leur noms dans l'interface. -
Merci Steph.
Ah oui, carrément bien. Tu pourrais nous partager le sèche-serviette seul (sans les ordres)?
Oui, une fois l'inclusion terminée et qu'elles s'affichent bien toutes les quatre, mais ne pas faire de court-jus en les branchant. Chaque sonde est mémorisée, il ne faut pas les remplacer par une nouvelle, elle ne sera pas reconnue. Par contre, il est possible de raccourcir ou rallonger le câble qui les alimente. Une sonde débranchée laisse la température figée à la valeur de la dernière connexion ou affiche 0°C. Perso je coupe l'alimentation du FGBS pour brancher ou débrancher les sondes. -
Exact jojo, le 43 est le module maître qui affiche le total des 3 modules suivants: 44 = Chauffage 45 = Eclairage & Electroménager 46 = Chauffe eau
Alors là , je ne sais pas faire cela et comme le tableau énergie ne s'affiche pas dans l'appli pour tablette (je suis en v3.600), mon module virtuel me convient pour afficher toutes ces valeurs.
@Nico2059, Je viens de mettre ma réponse sur le topic de ta présentation mais on continue d'en parler ici.
Bonjour Nico2059 et bienvenue sur le forum. Possédant un HEM3, j'ai dans un module virtuel, ajouté une étiquette pour la valeur de chaque module. Ensuite, j'ai mis dans la mainloop, ce code qui renseigne chaque label: local temp = fibaro:getValue(43, "value") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(44, "value") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(45, "value") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label3.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(46, "value") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label4.value",temp.. " W") Et au final, j'ai ajouté quelques lignes et autres étiquettes mais qui ne te seront pas utiles (suivant abonnement EdF).
Pardon Fanou, pas fais gaffe. zozotte veut parler du calibrage à refaire, je pense.
@latoupie, Je ne pense pas, il faudra te retaper tes réglages (pense à les noter dans un coin avant de supprimer le module). -
Tu n'as pas une scène qui impose les volets fermés entre deux horaires ou des lignes dans GEA concernant ces FGRM?
