Did
    9 225
    112
  1. Did
    Portail Électrique En Zwave
    Pour récupérer le retour d'état, c'est dans le dernier lien à partir de ce message 143: (et dans les messages suivants).
  2. Oui, c'est vrai que ce n'est pas courant en 500mm. Quel ingénieux système que ce puit canadien qui restitue 14°C été comme hiver.
  3. Did
    Tu devrais faire un tour par ici. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3690-piloter-2-moteurs-de-garages-avec-un-fgs221/ et là pour le retour d'état. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/32-fibaro-fgs-221-relay-switch-2x15kw/page-8
  4. @baroni94, Regardes par ici, on en parlait il y a deux semaines. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3690-piloter-2-moteurs-de-garages-avec-un-fgs221/
  5. 750W sur chaque sortie du FGS-221 et 1500W ou 2000W sur FGS-211. Mais il faudrait déjà faire le point sur tes circuits de chauffage: calibre du disjoncteur, section du circuit, nombres de radiateur et puissance.
  6. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais fait pour le garage où mes deux néons doubles avaient fait coller le relais du module. Je l'avais remplacé par un FGS neuf couplé à un relais plus gros, puis quand j'ai réparé le vieux, j'ai dessouder le relais défectueux, souder deux petits fils aux bornes de l'alim sur le circuit imprimé. Ainsi, je n'ai qu'un seul relais qui s'actionne quand je fais On/Off. @zozotte, Cet après-midi, je repensais au FGS-221. Une raison qui me freine à alimenter deux radiateurs de 1500W sur ce module, c'est que la piste du circuit imprimé qui va de la borne "In" jusqu'au premier contact du relais (entrée commune) va se prendre 3000W. Il y a aussi le problème de la protection, si la ligne du radiateur 1500W est en 1,5mm2 sur un 10A, il y a des chances qu'il soit seul sur ce circuit et donc avec l'entrée commune du 221, ça n'ira pas. Si cette ligne est en 2,5mm2, il y a possibilité de mettre deux 1500W sous le même disjoncteur. En tous les cas, si vos modules FGS restent bloqués allumés, ne les jetez pas, avec un peu de bricolage, vous pourrez en faire des modules capables de couper des puissances plus fortes (mais pas dans le fond d'un boitier).
  7. C'était obligé que ça marche. Tu peux aussi, sans commande centralisée, faire fermer tes volets (ceux de ton choix, ou par groupe) automatiquement au coucher du soleil, et idem pour le matin.
  8. @RHODITIS, Le wallplug est prévu pour couper jusqu'à 2500W, donc si tu ne branches pas un 2000W, c'est mieux mais ce n'est que mon avis, je préfère interfacer un relais plus costaud pour couper une puissance importante (quand on voit les problèmes rencontrés par certains avec des FGD pas surchargés). Quand on voit sur la photo que j'ai prise, les deux petits relais debout que j'ai démonté, ça ne m'inspire pas confiance pour du chauffage. @zozotte, Tu ne perds pas le retour d'état. Prévoies des 211 pour les 1500W et si tu as 750W et 1000W, mets les ensemble sur un 221. Quand je dis qu'ils risque de coller, il suffit juste de remplacer le ou les relais et ça repart. Pour le retour SAV, ils vont accepter peut-être une fois mais après? Au pire, je veux bien t'en reprendre une fois qu'ils déconneront où même te les réparer avec des fils déportés et relais appropriés sur support pour rails DIN.
  9. 750W passe encore mais 1000W, humm. Tu peux tenter pour ces deux puissances et si un relais reste collé, tu le remplaces par un externe (finder en 12V DC), avec deux petits fils pour déporter l'alimentation de la bobine.
  10. Sur le papier oui, mais je pense qu'il restera collé avant un an d'utilisation mais c'est mon avis.
  11. Désolé, mes yeux ne sont pas encore en face des trous. D'accord avec jojo pour deux relais de puissance derrière le FGS-221.
  12. Bien sà»r, mais les radiateurs ne sont pas les uns à côtés des autres donc ce deuxième contact est inutilisable sauf s'ils sont installés sur une même cloison dos à dos, là , il y a possibilité de mettre un 221.
  13. Pourquoi veux-tu mettre des FGS-221 qui disposent de deux contacts (où tu ne pourras en utiliser qu'un)? J'installerais plutôt des FGS -211 qui ont un contact plus costaud et fatigueront moins rapidement. FGS-221 = 2 x 1500W FGS-211 = 1 x 3000W
  14. @Michael, La solution de kiwi avec un FGS pour changer l'état de ton télérupteur (le fait qu'il soit en triphasé ne change rien à la commande) te permettra d'allumer et d'éteindre sans problème mais le retour d'état du module ne te servira pas (FGS sur ON uniquement pendant l'appui sur un des poussoirs). Si cela ne te dérange pas, il faut donc laisser le télérupteur mais le fil raccordé dessus qui vient des poussoirs sera à mettre sur S1 du module, ensuite un fil entre O1 et la borne "poussoir" libérée juste avant, une alimentation phase - neutre (repiquée sur le même disjoncteur que le télérupteur) et un petit réglage des paramètres: 4 sur 0.5 secondes et 13 sur monostable. Mais il y a tant de luminaire que ça pour être distribué en triphasé? Combien de watt par phase?
  15. Did
    Hello
    @Michael, Oui, c'est pas mal. J'aime bien aussi quand il fait beau dehors.
  16. Ouh, avec l'économie de l'Eedomus+ par rapport à une HC2, il va prendre l'Apple Watch notre lagirouette, pardon latoupie.
  17. Ma box étant sur un caisson de basse sous un escalier (pas de portes), j'ai simplement remplacé l'antenne par ce modèle vendu chez Pascal (notre vedette qui passe dans le journal de Claire Chaz... euh non, l'autre en semaine) et j'arrose maintenant aussi la buanderie où mon FGFS-101 passait en nÅ“ud mort avant cette extension. http://my-domotique.com/store/accesoires/582-antenne-long-range-868mhz.html
  18. Ca à l'air quand même assez aléatoire, l'inclusion de ces modules. Du coup, tu en est arrivé à quel n° d'iD?
  19. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    J'ai l'impression qu'il cherche une porte fenêtre à battant (juste à changer le ratio).
  20. Did
    Tu n'as pas trouvé ton bonheur dans la galerie de Stef? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/member/878-couillerot/
  21. Je suppose que tu vas remplacer tout tes modules Yokis donc plus d'utilité de cette commande centralisée puisqu'elle sera dans l'interface HC2 ou l'appli pour smartphone et tablette. Tu pourras ouvrir chaque volet individuellement, ou par pièces, par étage ou tous les volets de la maison. Une commande centralisée (bouton physique) peut être réalisée avec un FGBS ou un inter sans fil Z-wave qui déclenche une scène avec les volets que tu veux manÅ“uvrer.
  22. Je t'avais dit, chaque sonde est reconnue à l'inclusion et ne doivent plus être remplacée (à moins d'une exclusion - exclusion). Elle doivent être reconnue à la manière d'une adresse mac et qui impose de laisser toujours la même.
  23. Les quatre mêmes que celles branchées lors de l'inclusion.
  24. Did
    DST et NODST bascule automatiquement aux deux dates de changement de l'heure (en avril et octobre). Je t'en prie.
  25. Tu avais bien couper l'alim du FGBS pour les retirer et les remettre? Essais de remettre les 4 même trop courtes.
