Did
    9 225
    112
  1. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    En passant sur le forum officiel, j'ai vu le clavier Satel en png mais avec un gros ON et OFF rouge sur l'afficheur alors je me suis dis tiens, ça va peut-être plaire par chez nous. Donc voilà ce que j'en ai fait.
  2. Que me conseillez-vous avec mon alim 15V? Je peux la brancher où j'en commande une 12V?
  3. Merci Steven, En effet, je n'avais pas activé les API. J'ai créer un module virtuel avec dans les paramètres généraux, l'adresse IP de la tablette et le port TCP utilisé par Impérihome et ensuite un bouton avec la commande Lua: status, response = HC2:GET("/api/rest/dashboard/gotopage?pageIdx=0") page Idx=0, c'est la seule page pour l'instant mais ça n'allume pas ma tablette sur cette page d'Impérihome. Warum?
  4. Mais alors, il fait juste l'inverse? Si c'est cela, il suffit d'inverser le noir et le marron du moteur sur O1 et O2.
  5. Il existe peut-être un autre modèle de type prise. J'ai vu ton sujet pour les clims mais je serais parti sur un HEM 2 ou 3. Mon choix est forcément influencé par le fait que je suis encore en v3.600. Pour tout dire, je ne suis pas du tout spécialiste des clims.
  6. Il faut impérativement que le variateur gère de l'induction pour y brancher un moteur. Je n'ai pas trouver cela pour le modèle de chez Everspring non plus.
  7. @sebcbien, Marrant tes rabbitplug,une initiation au code de la route. Mais les enfants peuvent quand même vous réveiller s'ils ne sont pas bien (malade) ou c'est aussi géré par la domotique?
  8. Et seul avec son bouton, il affiche le bon état? La calibration a été faite?
  9. Salut Shyrka973, A priori, non, il ne parle pas de moteur à raccorder dessus (et 125W maxi). Par contre, c'est possible avec le FGD, quelqu'un l'a déjà branché sur une VMC.
  10. Oui, il va falloir une scène (ou deux pour la HCL) qui va te faire bouger les volets que tu souhaites. Non, pas de gestion de la longueur de l'appui.
  11. J'essaie de suivre l'excellent tuto d'AnnE sur la création d'un portier virtuel sous Impérihome. http://www.domotique-info.fr/2015/02/creer-un-portier-video-virtuel-sous-imperihome/ L'image de la caméra et le bouton d'ouverture du portail (sortie IPX) sont opérationnels mais côté sonnette, c'est plus compliqué. En fait, l'interphone est domotisé à l'aide d'une entrée et sortie d'un FGBS et je n'arrive pas à faire démarrer la tablette sur la page d'impérihome correspondante. Je ne sais pas si c'est dà» à l'utilisation avec la HC2 (zibase dans le tuto) mais la commande suivante (même dans un navigateur) ne réveille pas la tablette: http://192.168.1.5:8080/api/rest/dashboard/gotopage?pageIdx=0
  12. Salut Yohan, Y'a pas plus rapide comme réponse. Donc du png pour la transparence. Merci.
  13. @Yohan, Il y a une taille préconisée pour les icônes que tu importes dans Impérihome? Et il faut du png ou jpeg?
  14. Pour ma part, quand je les déballe, je les branche sur une prise juste à côté de la box et du PC pour faire l'inclusion et le paramétrage, puis ensuite les installe à leur place définitive.
  15. Did
    Alimentation Hc2
    C'est bon, en débranchant l'onduleur, ma HC2 fonctionne normalement. Merci.
  16. Il est préférable d'inclure les modules au plus près de ta box mais peut-être était-elle à proximité?
  17. Oui, j'ai téléchargé la mise à jour mais pas eu le temps de l'installé.
  18. Comme on peut apparemment l'alimenter entre 12 et 24V en continu, puis-je le brancher sur un petit bloc alim 15V DC 400mA que je viens de retrouver? A moins que ce ne soit 12 ou 24.
  19. Did
    Alimentation Hc2
    Non, ce n'était rien comparé à quelques uns sur le forum (box qui ne démarre plus, problème de clefs). Je n'ai pas eu la coupure de courant prévue le lendemain donc pas vérifié mais je tirerais sur la prise de l'onduleur dimanche.
  20. Bonjour les pertes avec un coaxial. Non, le mieux reste le cpl, apparemment, c'est déjà testé et approuvé. C'est clair qu'avec une Hcl, tu verais tes modules du sous-sol directement sur ta Hc2 au 4ème mais si tu arrives à flasher la box, ça peut dépanner (en attendant la HC3). J'éviterais des modules virtuels pour ouvrir tes deux box de l'appart (ou avec des codes de confirmation), par contre des retours d'états de tes portes, ça oui.
  21. @PITP2, Mais s'il laisse des Wallplug branchés à la prises palière de chaque étage et au sous-sol, je ne pense pas qu'elles vont y rester longtemps.
  22. Il est partout, latoupie. Sur Yvelines Première la semaine dernière et ce soir http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920.html à 18m40.
  23. Ah oui, il te reste encore TF1, France 2, Canal et M6, c'est ça?
  24. Bonsoir tout le monde, @Fanou, ce n'est pas pour nous, il faut être en HC2 et avoir installé la dernière v4. @latoupie, c'est encore toi qui est passé au journal sur la 3 (drône sur Montfermeil)?
  25. Did
    Ah oui, là , ce n'est pas mon rayon.
