9 225 -
112
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Eh ben voilà , en comparant avec mon module virtuel, je me suis aperçu que je demandais la valeur de "DEMAIN" et pas "T1_DEMAIN". à‡a a marché comme cela jusqu'à hier mais avec la mise à jour, la HC2 ne devait plus rien comprendre. Donc une fois de plus, MERCI FREDO! -
Ben je ne vois pas, j'ai retiré le pont entre T1 et T2 ce matin avant de mettre l'éco-device à jour et ce soir (après 20h) pas de couleur pour le lendemain (les quatre tirets ----). Je vais attendre voir si ça bascule bien en heures creuses dans 30 minutes. -
Bon, mauvaise nouvelle fredo, pas de remontée de la couleur du lendemain vers la HC2 sur la sortie T1 seule. Elle est bien en bleu dans l'interface de l'éco-device. -
Merci fredo. -
Ah, ils reprennent enfin un rythme plus soutenu.
Oui, ce sera plus clair. Je n'ai pas trouvé le sujet sur le forum. -
Tu parles pour les consos parce que la couleur du jour se change bien à6h? Je vais y faire un tour. -
J'ai fait aussi cette mise à jour en v1.05.09b qui est passée comme une lettre à la poste. Reste à vérifier la remontée de la couleur du lendemain ce soir à 20h (j'ai débranché le pont entre T1 et T2). -
Mise à jour en v3.05.56 et config.gce ré-installée sans soucis. -
Pas de problème avec mes cinq volets, mais j'ai remplacé dès l'instal des FGRM, les inters par des versions poussoirs (monostable).
Caméra D-Link Dcs-932 A 39€ Hors Frait De Port
Did a répondu à un(e) sujet de Steph11 dans Sites internet
@Rem's, Non, je n'ai qu'une caméra extérieure pour l'instant. Je crois qu'il existe deux licences pour quatre caméras et pour dix. -
J'ai une Dlink DCS-2310L et je ne crois pas me rappeler qu'ils vantaient le service "my dlink cloud" à l'époque de l'achat (pas encore sorti) mais je n'ai pas de soucis pour y accéder via le navigateur et l'intégration dans Surveillance Station. C'est un service auquel on n'est pas obligé de s'inscrire, enfin pour mon modèle. -
Did a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Bientôt une troisième version, FGSD-003? -
La mesure de la tension de la pile ne va te dire ne va pas te dire combien il reste de courant (sauf vers la fin de la pile où elle va chuter). -
Tu as essayé de faire deux scènes avec un seul timer dans chaque? Si tu veux une seule scène, il faut passer en Lua (comme tu es sur HC2) avec des conditions différentes le week-end.
C'est possible, mais deux piles par mois, ça fait 120€ pour une année de surveillance. -
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
Après raccordement sur cette alim 15V, j'entends un grésillement, pourtant l'alim est censée être redressée (ou pas assez). Je vais m'en procurer une autre en 12V, j'ai l'impression que c'est ou 12, ou 24V. Dans les specs, c'est indiqué 12V - 24V et pas 12 à 24V. -
Super, bonne nouvelle. Merci fredo. -
@fredo, La trame de téléinfo est complète sur la T1 seule (plus besoin de pont avecT2)? -
Oui, en regardant la notice, on voit que la phase doit être câblée en interne (pas de "In"). Si tu bricoles un peu, tu peux ouvrir le FGS-221 et dessouder un des relais pour le déporter en externe et récupérer le contact directement sur le relais, l'autre restant sur le bornier. http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=11621 Attention, ce qui est expliqué concernant la piste à couper pour séparer les deux contacts n'est plus valable pour les FGS-221 récents (avec les relais en 12V), c'était le cas de ceux qui utilisaient des relais 5V (version 1.9). Du coup, gardes un des deux FGS que tu as remis dans les annonces.
Merci pour ta réponse chris6783. -
Exact Lionel57, un cordon récupéré avec une fiche moulée (où j'ai repéré le neutre) que je branche sur une prise murale.
C'est fait.
Bonsoir livb, Tu peux aller voir aussi de ce côté en prévoyant des transfos assez puissants. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1060-fibaro-fgrm-et-volet-roulant-velux/
