9 225 -
112
Aucune, c'est juste moins pratique surtout s'il y a des scénarios de fermeture des volets (il me semble que certains ont quelques soucis).
@arnouf, Je te conseille le 077025.
J'étais en cours de test et l'icône ne bougeait pas quand j'ai vu que Steven avait encore résolu le problème et le résultat est que c'est tout bon. Voici la mainloop complète, j'ai rajouté mes lignes pour la température et ça tourne bien, apparemment. local Qubino_ID = 302 -- Tables des icones local icone = { [99] = 1027, [50] = 1134, [40] = 1135, [0] = 1030, [20] = 1029, [30] = 1028 } fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icone[tonumber(fibaro:getValue(Qubino_ID, "value"))]) local temp = fibaro:getValue(279, "value") fibaro:log(temp .." °C" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " °C") Merci jojo et Steven.
Ah pardon Fredric, j'avais déjà oublier le début de ton message (il ne faut pas faire plusieurs chose en même temps). J'avais bien vu le "s" en trop à la fin mais pas l'autre au milieu donc j'ai modifié direct dans le GEA et l'alarme fonctionne bien le jeudi.
Merci jojo de t'intéresser à mon cas mais l'exemple est celui de la mainloop de ma VMC. Dans le cas du module fil pilote, je vais avoir: Id module virtuel = 301 Id sonde Dallas = 68 Id module Qubino = 302 fibaro:call(302, "setValue", "99") pour Confort fibaro:call(302, "setValue", "50") pour Confort-1 fibaro:call(302, "setValue", "40") pour Confort-2 fibaro:call(302, "setValue", "0") pour Arrêt fibaro:call(302, "setValue", "20") pour Hors gel fibaro:call(302, "setValue", "30") pour Eco et enfin le renseignement de la température en vert (en bas du module) et dans un label dans le module virtuel.
J'ai une question sur les icônes de module virtuel, j'ai ajouté un Qubino "fil pilote" avec son module virtuel mais je voudrais que l'icône corresponde aux six états possibles. Mais j'ai aussi dans la mainloop ces lignes pour m'afficher une étiquette sur la température dans le module et en vert en bas du module dans l'interface. local temp = fibaro:getValue(68, "value") fibaro:log(fibaro:getValue(68, "value").." °C" ) fibaro:call(172, "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " °C") J'utilise un code similaire (que Steven m'avais pondu) pour les trois icônes possibles de ma VMC mais je suis paumé pour l'adapter au Qubino. local id_vmc_lent = 236 local id_vmc_rapide = 238 local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1 local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1 local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon") if (lentAllumer and rapideAllumer) then -- icone rapide icon = 1103 elseif (lentAllumer) then -- icone lent icon = 1102 else -- icone éteint icon = 1091 end fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon)
Tu ne peux pas mettre de voyant en parallèle sur le poussoir car la commande ne sera pas prise en compte sur le FGS. Il y a deux modèle de voyant, le lumineux pour un balisage (en parallèle sur le poussoir) et le témoin (en parallèle sur l'éclairage qui nécessite le neutre et le retour de lampe en plus dans le bouton). Les picots sont disposés différemment pour relier les bornes du bouton. -
Version que je n'arrive pas à récupérer, je ne peux pas faire le copier/coller car beaucoup trop long et ça rame. Existe-t'il un fichier txt de la v5.32?
@Fredric, C'est carfmann qui avait soulevé le problème avec le jeudi et cela venait dans les lignes de GEA d'un "Thursdays" avec un "s" en trop: Le problème a été corrigé par sebcbien avec une version Github en 5.32 (dans sa signature).
La vanne à boisseau est une bonne solution, je ne suis pas sà»r mais je me demandais si on alimentait pas la vanne juste le temps de la manÅ“uvre (une coupure de courant n'agirait pas sur la vanne.
On peut conserver le télérupteur uniquement avec un FGS (pour Fibaro). -
Il faut mettre la commande fibaro:call(<idcamera>, "sendPhotoToEmail", "admin") admin ou autre utilisateur C'est dispo aussi en mode bloc.
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
J'avais compris mais là , il parlait des stats de l'Eco-Device et comme cette acquisition était apparemment toute fraîche, ça a fait tilt. -
Pour mettre sur l'arrivée d'eau, j'éviterais de descendre en dessous de 20/27 pour les raccords (ou 3/4 de pouce) pour ne pas diminuer le débit.
Oui, bravo Christophe, tu vas bientôt l'avoir ton enseigne "SAV Fibaro".
Mais c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider pour les graphes. -
Je n'arrive pas à voir la notice mais si c'est le modèle avec le coffret fixé au mur avec l'éclairage au dessus et le bouton rouge (pour l'ouverture) au milieu, j'ai simplement soudé deux petits fils aux bornes de ce poussoir chez un client.
@flacon030, Je crois qu'il faut attendre 24h pour que la conso de la journée soit ajoutée aux stats. -
@kinny, Quelle est la référence du poussoir? Parce qu'avec un 077032 ou 077042, ce ne sera que la fonction lumineux. Pour un voyant témoin, il te faut la référence 077033 avec deux fils pour la commande et retour lampe plus neutre pour le témoin. -
Pour 10m de ruban Led, il faut minimum 60W pour l'alim. (environ 6W / mètre). Pour K2000, je ne sais pas si le ruban convient mais c'est le contrôleur RGB qui doit être en DMX. http://fr.wikipedia.org/wiki/DMX_%28%C3%A9clairage%29 -
Je pensais à la même chose, une prise en charge du nouveau détecteur de fumée. Mais apparemment non.
@Rocketlud, Je confirme que la led de mise à jour ne clignote pas pour les beta.
@Hansolo, C'est malin, petit canaillou.
Bonjour Christian et bienvenue sur le forum. Le plus simple est quand même que ce soit toi qui utilise le traducteur de Google.
Did a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Alain, Tu en recevras encore un nouveau, ça gonflera ta belle collection.
