9 225 -
112
Commodore 128, non?
Dans le panneau d'évènements, tu trouveras la date et l'heure des ouvertures et fermetures mais pas de pourquoi ni comment, ce sera à toi de faire le rapprochement avec ces horaires.
En vérifiant le nom de Pratico, j'ai vu une version de moteur pour portail 600kg. Si tu n'as pas de portillon et que la clôture est haute, ça serait bien de prévoir un plan B en cas de coupure ou si c'est disjoncté à l'intérieur de chez toi.
Nikko veut certainement parler du portail en lui-même (je pense que tout le monde avait compris que c'était un coulissant): Longueur, hauteur, et surtout le poids? Autre question, as-tu un portillon pour entrer sans électricité ou la clôture est-elle facilement enjambable? (parce qu'autrement, il doit y avoir une version Pratico qui entrouvre le portail même sans courant).
@cybersquat, Toutes les motorisations chez CAME ont une sortie (ou deux) pour contact sec (bouton poussoir - FGS-211/221).
Salut fredo, J'ai fait un tour rapide (il est tard), mais j'y retournerais ce week-end.
Et repères les bonnes couleurs pour le câblage de la nouvelle.
Et oui, quelqu'un y a pensé, devine qui c'est? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3477-g%C3%A9n%C3%A9rateur-did-pour-gea-ou-autre-script/
Tu ne les as pas installés, le texte ajouté est en blanc. Icône "Instantané" et "Tests"
Comme tu m'a fais douté donc j'ai vérifié et en tapant 0.5 dans la case bleue du paramètre 4 (FGS-211) puis un coup de disquette, ça roule.
Pourquoi 5, les paramètres sont en secondes, tu tapes 0.5 et tu sauvegardes (1secondes devrait aussi convenir).
@jojo, J'ai remis au pluriel en haut à gauche. @pepite, Comme ça?
Oui, ils sont sympas. D'ailleurs, plus de nouvelles des "Vitrum" qui eux, étaient Zwave.
@pepite, Je ne suis pas un grand graphiste mais si tu veux parler de cette icône, oui c'est moi. Je peux te rajouter cette variante avec un "test" en plus?
Il faut bien sur, mettre une durée de 0.5 secondes dans les paramètres 4 et 5 mais j'utilise aussi un module virtuel pour ne pas avoir le "on et off" du module (off qui ne sert plus à rien) mais une touche unique et surtout l'icône qui change d'état suivant celui du portail.
Je n'ai pas fait de recherches sur les vannes à boisseau mais si, comme je pense, le contact du FGS ne serait collé que pendant le temps de la manÅ“uvre du servo moteur, le retour d'état du FGS ne sera pas utile (comme pour l'utilisation avec une ouverture de portail), et nécessitera l'ajout d'un contact.
Ah oui, je ne crois pas qu'il y ai un coffret au mur (comme je l'ai décrit) avec ce modèle mais tu avoir sur le bornier, une sortie pour mettre un BP (ou un FGS).
Bonjour pierrox et bienvenue sur le forum. Sur quelle box est-tu? Tu as fait la calibration après l'inclusion? Tu as paramétré le type de butées? -
Non, le bouton Niko que tu désignes est déjà un variateur donc pas compatible avec un module dimmer, il te faut un simple bouton poussoir (qui doit exister chez Niko).
Je dirais que ta sonde a dà» morflé si tu as essayé plusieurs combinaisons de câblage (inversion de polarité). A chaque FGBS que j'ai ajouté avec une ou quatre sondes, je n'ai jamais ajouté de résistances et j'ai toujours eu une valeur moins d'une minute après l'inclusion.
Avant de les changer, tu peux déjà en retirer deux pour essayer, cela soulagera le FGD. Dans le tableau pourtant, le FGD a plus de place pour respirer que dans une boite. -
@armaniman, Ton FGD est au fond d'une boite derrière le bouton? à‡a fait peut-être beaucoup 450W, essaies en retirant une ou deux lampes. Il existe des versions Eco en GU10 35W qui éclairent comme une 50W. -
Bonjour Denis et bienvenu sur le forum. Il faudrait pouvoir changer dans les paramètres, le type de bouton qui est certainement sur bistable mais sans box, je ne vois pas. Pour y remédier, tu peux provisoirement remplacer le poussoir par un inter.
