9 225 -
112
Paramètres 14 sur monostable.
As-tu fait un pont entre le plot "stop" et le commun (juste à droite)? Est-ce qu'il a déjà fonctionné ou ce sont les premiers essais?
Les consos ne fonctionneront qu'en v4 (c'est ce m'affiche aussi l'appli avec HC2 en v3.6).
Salut, Moicphil m'a doublé, j'étais en train de te faire un schéma et je m'aperçois plus bas que tu en avais fait un et que c'est le bon. Il faut aussi modifier les paramètres 4 et 5 et les mettre à 0,5 seconde car quand tu mets un contact sur on, il reste sur on alors que la carte de ta motorisation attend une simple impulsion (le contact doit être relâché).
Impec alors, thermomètre avec lecture dans l'eau plus interface Fibaro.
Pourquoi tu colles le FGK devant la graduation? Il ne peut pas aller derrière?
Avant l'existence de tous ces modules domotique, les versions "inter" étaient utilisés pour une utilisation en local (d'un seul point de commande). Dès que l'on avait une seconde commande (à clé à l'extérieur ou une commande centralisée), il fallait passer en version "poussoir" avec une interface (principe du télérupteur): pas de contact au repos alors que l'inter reste dans une position au repos (appuyé sur montée ou descente).
- 22 réponses
- FGRM 222
- volet roulant
C'est pour cela que les admins valident et verrouillent le sujet.
Merci Hansolo, je suis allé voir les carctéristiques du FGRGB: Puissance de sortie : 12A combiné (somme de tous les sorties) Charge maxi (par exemple des lampes halogènes)à 12V - 144W combiné, à 24V - 288W combiné. Reste plus qu'à testé avec des leds. -
@Krikroff, Tu peux mettre combien de watt derrière le transfo? Parce qu'avec de l'halogène, ça grimpe vite. -
Encore un bug de la v4?
Non, pas essayé. Peut-être une bonne piste? -
En 12V, c'est surtout le transfo qui doit gérer la fonction de dimmer. -
à‡a fait quoi, quelle icône?
@Benjy, Les lampes en G4 sont en 12V, donc on en revient au problème du transfo pour Led dimmable. -
@Hansolo, Bien tenté.
Module Qubino Flush 1 Relay Et Qubino Flush Dimmer
Did a répondu à un(e) sujet de castoche dans Le bistrot
En v3.6, je n'ai pas non plus de paramètres pour les Qubino "fil pilote". http://socialcompare.com/fr/comparison/software-hc2-fibaro-2ma4olfz -
Et tes G9 sont dimmables? Parce que si ce n'est pas le cas, elles ne vont pas faire long feu (elles claqueront les unes après les autres). -
Tu peux aussi faire une exclusion puis inclusion de ton module afin de changer son Id.
J'ignore si tu as beaucoup de lampes derrière le FGD mais effectivement, si tu passes en Led dimmable GU10, pas de problème de transfo. -
Pas con ça jojo.
Difficile de trouver un transfo pour Led en dimmable. Par contre, les transfos pour halogènes (ferro et convertisseurs) n'ont pas de soucis pour être dimmés, le problème, c'est que leur tension n'est pas assez stable pour alimenter des Leds (certaines lampes Led sont compatibles avec les transfos pour halogènes 12V). -
Bonsoir Zack42600 et bienvenue sur le forum, collègue.
Une ligne de GEA qui appuierait sur le bouton d'un mauvais Id de module virtuel?
Tu l'as dit, moi c'était le 128 (avec le gros lecteur de disquette), puis ensuite l'Amiga 500.
