Did
    9 225
    112
  1. Did
    Etude Et Cablage Alarme
    A ces prix là , je veux bien jeter un Å“il à ta liste.
  2. Ah oui, j'ai cinq FGRM-222 mais eux n'ont pas bougé, ni les capteurs (fumée, inondation et FGBS). Actuellement, la reconfiguration Z-wave des modules est terminée depuis 20 min. et c'est calme pour l'instant. Je croise les doigts.
  3. Je n'y comprends plus rien, tout se met en route comme ça, sans rien toucher. Le temps de tout éteindre et ça remet 10 minutes plus tard. J'ai redémarré la HC2 mais ça ne change rien. Je suis en ce moment, en reconfiguration Z-wave de tous les modules, j'espère que ça suffira.
  4. Did
    Ecran Motorisé Oray
    J'avais zappé ce post (pourtant, j'y ai participé).
  5. Did
    Alors ta liste Doclpp.
  6. Did
    Ecran Motorisé Oray
    Ah pardon!
  7. Did
    Ecran Motorisé Oray
    Ah oui, parce qu'elle regarde le foot.
  8. Did
    Ecran Motorisé Oray
    Ok, je vais pouvoir faire un album de toutes vos photos. Il faut que l'on puisse distinguer les fils du câble moteur (surtout pour le nombre et leur couleur). J'ai regardé sur le site d'Oray mais aucun indice sur la tension du moteur.
  9. Did
    Ecran Motorisé Oray
    A voir si le moteur est en 220V (4 fils: marron, noir, bleu et jaune/vert comme un volet roulant) et que tu puisses te séparer du boitier le raccordant au secteur et de la télécommande. Si c'est le cas, un FGRM peut faire le taf. Si, par contre tu n'as que deux fils (+ et - en 12 ou 24V) en sortie de moteur, c'est plus complexe mais pas impossible (voir volet roulant Velux).
  10. Did
    Tu as trouvé ça où (en version française)?
  11. Did
    Tu gères pepite.
  12. Did
    Salut Nicolas P, Ce n'est pas l'Id de la multiprise que tu dois renseigner mais celui du Virtual Device suivi du numéro du bouton. {"VirtualDevice", 214, 2}
  13. Bonjour Alvin et bienvenue sur le forum. Les dimmers, c'est pour la variation de l'éclairage, roller shutter pour des volets roulants, relais, c'est du "On/Off" pour ce que tu veux. Un lien pour les modules d'éclairage: http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/ et sur l'électricité en général: http://www.domotique-info.fr/2015/04/domotique-electricite-ce-devez-savoir/
  14. Salut astoreone, Pour les 4 poussoirs, tu dois avoir au tableau électrique, un télérupteur donc tu peux le remplacer par un FGS. Pour les chambres, il te faut le conducteur de neutre au bouton pour utiliser un FGS mais s'il n'y en a pas, tu peux t'en passer en mettant un FGD (et en bloquant la variation si tes lampes ne le permettent pas). Pour la cuisine et le salon, je n'ai pas tout compris mais même s'il y a un va-et-vient, tu dois pouvoir aussi domotiser avec un FGS ou FGD. Si tu as des boites de dérivation (assez grandes), tu peux les installer dedans, là au moins, tu est sà»r de trouver le neutre. Voici un lien qui va te permettre de te repérer par rapport au câblage de chez toi: http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/
  15. Me plais bien celui-là avec l'humidité et la possibilité de l'alimenter autrement que par piles. Mais v4 obligatoire donc pas demain la veille.
  16. Oui, c'est clair.
  17. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Ah oui, sympa les icônes de ce nouveau détecteur 6 en 1, reste le problème de la prise en compte par Fibaro.
  18. Je préfère quand même que cela repose sur une mesure locale et ne pas dépendre d'une donnée extérieure (pas vérifiée et inefficace si internet HS).
  19. Le moteur ne s'installe pas entre les poteaux, il faut garder le maximum d'ouverture libre (surtout s'il n'y a qu'àpeine 3m.) Donc pout un montage àgauche du poteau, ton portail, en position fermé ne sera pas en face du moteur.
  20. Tu ne vas pas installer ton moteur àdroite du poteau gauche (vue de l'intérieur)?
  21. Avec GEA aussi mais déclenché par une sonde de température, et en été, au delàd'un seuil, les volets des chambres de l'étage (sous le toit) se ferment à80% et remontent à19h30.
  22. C'est quoi la matière, PVC ou alu? Parce qu'il va déjàfalloir refaire une structure en triangle pour rallonger le côté gauche (pour que la crémaillère dépasse du portail et soit ainsi en face du moteur dans les deux positions extrêmes).
  23. Ou directement changer la valeur de la variable ("présent" et absent") dans deux boutons d'un MV donc plus besoin de scène.
  24. De toutes façons, l'opposé de ce que tu avais pour tes inters.
