9 225 -
112
Pour l'extérieur, il existe des contacts moulés que tu fixes en saillie (le câble sera à rallonger dans une boite étanche).
Pour mettre des capteurs filaires sur les portes et fenêtres, le mieux c'est les contacts ILS encastrables (avec l'aimant aussi encastré dans le vantail de la fenêtre) mais il faut un certain seuil de courant sur la boucle pour que l'ILS se déclenche. Je n'ai pas testé sur une entrée de l'IPX.
Non, il n'y a pas qu'eux, on peut ajouter les sénateurs (le club du troisième age). Ils ne justifient d'aucune notes de frais et n'ont toujours pas pensé à réformer leur retraite. S'ils cherchent à réduire les dépenses, on peut leur donner des tuyaux.
Oui ,c'est possible. Sur l'IPX, tu disposes de huit entrées numériques et s'il t'en faut plus, tu peux y ajouter jusqu'à quatre extensions X880 maxi, qui te donneront huit nouvelles entrées chacune.
Tout à fait d'accord avec toi Lazer, l'état va tout savoir de nous (ils en connaissent déjà beaucoup) mais de notre côté, toujours pas possible de savoir comment nos députés utilisent leur réserve parlementaire (aucune transparence).
C'est la première fois que ça cloche donc 19/20 pour l'instant. Super idée en tout les cas, merci @Hansolo.
@Alain, Tu mets un 39 à la place du 9 en ligne 61 et tu sauvegardes. +24*60*60*39)]
Même surprise que @JM13 ce matin. La correction de ton message #71 fonctionne. Donc boulot.
Moi, ça me fait plutôt peur, jusqu'où peuvent-ils aller (grandes entreprises nationales, banques, Bercy)?
Bonjour Doudoubidou, Et le différentiel ne tombait pas avant l'installation du Wallplug? Il faudrait le retirer et utiliser cette multiprise normalement pour voir si ça fait sauter quand même. Tu parles d'une moitié de la maison qui serait protégée par ce différentiel donc tu en as certainement un second qui surveille l'autre moitié. Pour tester parallèlement , je mettrais le Wallplug sur cette autre moitié (histoire de voir s'il fait aussi tomber cet autre différentiel).
Alors on va mettre ça sur le dos de Tapatalk, y a pas de raison.
Alors je te donne le nom bien en gros: akrobat
Et en jaune au début de la citation, tu lis quoi?
i-magin te l'a cité.
Oui, maintenant que tu le dis, je crois me rappeler que c'est pareil chez Legrand. Autre exemple en GB, la gamme Arteor ressemble comme deux gouttes d'eau au Mosaà¯c. -
C'est d'autant plus faussé avec une baie vitrée, il y a plus de lames que pour une simple fenêtre et l'axe du moteur où s'enroule le volet grossi au fur et à mesure qu'il s'ouvre. -
Des modules plus fiables, ça s'est bien possible car des FGS bloqués avec la lumière allumée, j'en ai rencontré deux ou trois et je ne les avais pourtant pas torturé (relais un peu faiblard pour 1500W).
Les trous de la prise ne doivent pas être àfleur de la plaque comme un inter mais dans un renfoncement (les normes françaises). -
On va peut-être y venir chez nous aussi (avec les prises au dessus de 90cm) mais reste le problème de la prise qui doit être en puit. -
C'est quoi l'interêt de cet inter plus prise? L'occupation d'une seule boite àhauteur d'homme? -
Merci pour la liste Doclpp, je l'ai parcourue en travers mais je n'ai pas vu de clavier INT-KSG-SSW.
Le schéma où l'on utilise le S1 et Sx est le suivant: mais il faut retirer la phase de l'inter et le mettre seulement sur la prise (et le FGD). -
Joyeux anniversaire Christophe, tu verras, même après 40, on n'a pas a se plaindre, c'est la roue qui tourne. C'est plus pour nos parents (pour ceux qui ont la chance de les avoir encore autour d'eux, ce qui est mon cas) où sa se complique après un moindre pépin. Mais arrose ça comme il faut (pas tout le week-end quand même).
Il y a déjà eu un de tes compatriotes (gburnier, post juste avant le mien) qui a soumis ce soucis de câblage ici (page 23 message 456): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/page-23 Il faut que tu différencies la partie commande (sur S1) et la partie puissance (sur O) en suivant son schéma. -
Depuis la reconfiguration de 11h30, je touche du bois, tout ce petit monde s'est bien tenu. Je n'ai pas arrêté de me connecter àla box cet après-midi pour les surveiller.
