9 225 -
112
Oui, il te faut le neutre mais dans le garage, si c'est installé sous tube IRL, tu vas certainement trouver une boite de dérivation où tu pourras installer le module avec le retour lampe, le retour de l'inter, la phase et le neutre. Je t'ai extrait le schéma du FGS en pièce jointe mais tu peux en savoir plus en visitant ce site: http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/ http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdomotique-info.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Fdomotique-info-fgs211-fibaro-300x283.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-info.fr%2F2014%2F10%2Fquel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage%2F&h=283&w=300&tbnid=PkzAZJat_D-VuM%3A&docid=S29__VYgKVVK5M&ei=V1FgVuqXNYuxUdvNlvAG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2488&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0ahUKEwiqn8yJ87_JAhWLWBQKHdumBW4QrQMIITAA
Je remplace par des Finder, par exemple, pour le chauffe-eau, j'ai mis la série 65 (contacts 30A) et pour des réglettes néons, j'avais mis la série 55. Tu as des supports à clipser sur rails DIN (où tu embroches le relais dessus). http://www.finder-relays.net/en/finder-relays-series-65.pdf https://www.findernet.com/media/series/55/EN/S55EN.pdf- 548 réponses
Je remplace le relais qui reste bloqué et en remplaçant les deux, par des plus gros (en externe), je récupère les contacts directement sur les relais.- 548 réponses
Oui, ne jettes pas s'il n'est plus sous garantie, je leur redonne une nouvelle vie avec des contacts (O1 et O2) bien séparés (pou les 221).- 548 réponses
Sur le FGS, tu peux suivre ce shéma. Tu n'est pas obligé de mettre le poussoir avec les fils oranges. Et ne pas oublier le paramètre 4 à régler sur 0.5 seconde. Les prix sont à quelques choses près partout les mêmes, aux environs de 60€. Regardes des fois dans les bons plans ou les petites annonces de ce forum.
Bonsoir, Je dirais un FGS (1 ou 2 contacts) avec la borne 3 "Start" et la 5 "Commun".
Moi, c'est plus rare que ça (fait longtemps d'ailleurs).- 548 réponses
Salut Brice, J'ai déjà eu ce soucis, et pour y remédier, je coupe le disjoncteur 10A correspondant pendant 1 heure et ça repart. Si le FGS est accessible, tu peux aussi le tapoter avec le manche d'un petit tournevis pour décoincer le relais. La nouvelle version des FGS devrait, je pense, résoudre ce problème (le nouveau boitier sera plus épais et permettra certainement de mettre un relais plus costaud).- 548 réponses
Je viens de m'apercevoir que l'icône du module virtuel (en début de page 2) ne change plus quand je change l'état du module "fil pilote" directement.
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Did a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Je ne me souviens pas mais comme tu dis, c'est peut-être un lien vers un autre site.- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Ok, merci Nicolas, je vais envoyer le mail demain avec ma liste corrigée. Bonne nuit.
à‡a ne serait pas par là ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1165-projet-domotique-dans-construction-neuve/- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Merci Nicolas de m'éclairer amis alors tu veux dire que ce n'est pas 8 entrées et 4 sorties relais + 4 sorties de type OC?
La carte INT-PP me permet donc de remplacer aussi la CA-64 OR (au moins pour 4 sorties à relais)?
Je viens de découvrir que la Intégra 128 avait 16 zones (extensible à 128) mais quelle carte d'extension faut-il prendre pour câbler ces zones en 2EOL/NC?
Merci Nikko, Donc, mieux vaut partir sur l'ETHM-1 Plus et il faut aussi prévoir un set de programmation DB9F/RJ-KPL. C'est clair que pour l'interface du HC2, ce sera plus utile s'ils sont indépendants.
J'ai téléchargé Confx mais il faut que je retrouve un plan dans l'ordi ou un déjà imprimé et que je le scanne. J'ai fait la liste comme ça mais je pense ne rien avoir oublié. J'ai prévu des gaines pour les sirènes, radars et clavier mais pas pour les fenêtres, je pensais au sans-fils mais j'ai changé d'avis donc il faut percer un trou de 8 entre le haut de la fenêtre et les tuiles (dans l'épaisseur du mur), ça va être galère mais jouable. D'ailleurs, encore une question, j'ai fait de l'alarme il y a 20 ans et c'était simplement les contacts en série pour former une boucle que l'on raccordait sur l'entrée en plus l'autoprotection (périmétrie RdCh, étage et radars) mais si l'on veut l'intégrer par la suite sur la HC2, il faut ramener chaque contact à la centrale?
Bonjour, Je suis en train de faire une liste de matériel Satel (par rapport à la liste de Doclpp): Coffret métallique CA-64OBU Platine Intégra 128 Carte ETHM-1 Commande radio RE-2K (2 canaux) Télécommande supplémentaire T-2 Sirène intérieure SPW-250R Sirène extérieure SP-4200R Contact magnétique encastré marron K2-2E BR Contact magnétique apparent marron K1-2E BR Ensuite, le reste que je n'ai pas trouvé dans cette liste: Clavier tactile blanc INT-KSG-SSW Carte extension CA-64 OR Détecteur double technologie GREY Et j'ai une question qui me vient, la seule carte ETHM-1 suffit pour faire la programmation ou faut-il aussi les câbles DB9F/RJ-KPL? Quelle différence avec la ETHM-1+? Le cordon pour la raccorder à l'Intégra est-il fourni? Pensez-vous que j'ai oublié quelques choses? (je ne passerais qu'en filaire avec instal en 2EOL/NC).
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Non, pas le compteur, je suis en mono et le capot plombé sur le mien est en haut. Tu as regardé par ici? www.domotique-info.fr/2014/11/mise-en-situation-leco-devices www.domotique-info.fr/2013/06/test-eco-devices-suivre-vos-consommations www.gce-electronics.com/forum/viewforum.php?f=46 -
à‡a parait plus logique mais ce n'est pas cela qui explique que le différentiel tombe.
Ne touches à rien en bas, c'est plombé et le bornier en bas à droite n'est pas la télé-info mais le téléreport (relevé du compteur de l'extérieur). La sortie que tu dois utiliser est en haut à droite. -
@lolomail, Je ne suis pas expert, mais je dirais qu'il faut mettre à "false" (en remplacement de "true") la ligne (au début) GEA.isVersionFour = false
Oui, tout sera réglé une fois que l'on aura fait le tour (dans un peu plus de deux mois). @pepite, oui tu as raison: 19,75 (ce n'est pas loin du parfait).
Non, je crois que Delta Dore a quelques références mais ce n'est pas donné. Tu devrais trouver ton bonheur dans une boutique d'électronique en ligne comme Conrad ou ici. En saillie: http://www.tme.eu/fr/details/kms-30/interrupteurs-reed/# En encastré: http://www.tme.eu/fr/details/kms-25/interrupteurs-reed/# Vérifies si les aimants sont fournis avec (pour l'encastré: http://www.tme.eu/fr/details/mms504/aimants/meder/magnet-smco5-5x4mm/#). Je répète que je n'ai pas testé si le courant de commutation de l'IPX suffisait à changer l'état du contact.
