9 225 -
112
@mprinfo, Si tu as plusieurs volets (à condition que ce soit les mêmes), prends en plusieurs. Mais tu n'as pas par chez toi un artisan qui fait du rebobinage de moteurs électriques, si c'est le cas, tu devrais trouver ton bonheur.
Et en débranchant les deux fils téléinfo côté compteur par exemple (sans les faire toucher), l'éco-device affiche quelque chose dans la conso instantanée? Je penche pour la téléinfo pas activée ou qui déconne car il devrait reconnaître l'intensité souscrite.
Remplace le bien par un 220/240V (ou plus).
Le condensateur peut-être? Bonne nouvelle.
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Rien ne presse puisque c'est tout bleu jusqu'au mois d'octobre. -
Bonsoir bvanden et bienvenue sur le forum, Mais tu fais bien ces inclusions à côté de la HC2? Dans la résistance, il y a aussi des modules Fibaro?
Salut @Fredo, J'ai aperçu sur le forum de GCE que tu étais volontaire pour tester le firmware 1.05.09c. à‡a fonctionne bien le changement de jour à 6h où comme le précise Christ0607, il y a quelques watts qui se balade entre deux couleurs? Si bien sà»r, tu as eu le temps de tester car maintenant, tout est bleu à l'horizon. -
Bah j'ai bien peur que ça fonctionne. Merci Steven.
Il ne sont pas dans la Sim ni sur le cloud?
@Steven, En fait, je viens de tester, c'est l'ordre "Arrêt" égal à 0 et Hors Gel de 1 à 20 (j'ai modifié au dessus).
@cybersquat, C'était un iPhone 3?
Je ne pense pas que cela est à voir avec cette mise à jour mais plutôt encore un caprice d'un FGS. Voir le message #169 (et suivants). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/32-fibaro-fgs-221-relay-switch-2x15kw/page-9
Je ne sais pas à quoi tu chauffes mais si tu n'as plus de jus, ton chauffage ne fonctionnera pas même sans les FGS (circulateur, brà»leur, etc...).
Oui Steven, c'était l'idée. Les valeurs du Qubino sont réparties comme ceci: -- Confort = 51-99 -- Confort-1°C = 41-50 -- Confort-2°C = 31-40 -- Eco = 21-30 -- Hors Gel = 1-20 -- Arrêt = 0 Mais comment les rédiger dans la mainloop? local icone = { [99] = 1027, [50] = 1134, [40] = 1135, [0] = 1030, [20] = 1029, [30] = 1028 }
Merci Steven, ça refonctionne mais il faut être pile sur la valeur sinon, c'est le cube bleu. Edit: Mais c'était peu être déjà le cas avant (en appuyant directement sur le plus petit trait du module Qubino pour faire un quart), la valeur retourne 25 alors que l'icône réagit à 20.
10cm, c'est un peu bas, non, même un oiseau qui passe par là va être détecté.
@magic_281, Deux jeu de cellules (comme celles des motorisations) devraient faire l'affaire, il existe des petites colonnettes (petit poteau) adapté au profil des boitiers de cellules mais il faudra une gaine entre les deux (sous l'allée). Autrement, un détecteur de passage comme chez les petits commerçants où ça sonne quand on passe la porte. Pas besoin, avec ce système de boitier de l'autre côté de l'allée, juste un catadioptre.
Je pense qu'il faut que tu demandes à un possesseur de Zibase mais l'allumage de ta lampe correspond au fonctionnement utilisé pour la commande de la motorisation.
Merci Steven, je teste ce soir, pas trop le temps ce midi.
Oui, normalement, il n'y en aura qu'une seule alimentée à la fois, mais prévoir un peu plus de VA (15-20) pour compenser la longueur de câble. Mes FGS sont concentrés dans un tableau élec avec le transfo et alimentés en 220V et j'entre le 24v sur le In (pas question d'amener le 220V dans les regards au sol où sont installées le électrovannes.
Je prendrais le transfo au même endroit que les électrovannes pour la compatibilité.
Personne n'a de réponse ou d'idée pour mon problème: l'icône du module virtuel ne change plus quand je change l'état du module "fil pilote" directement. Voici le code mis en place dans la mainloop (qui fonctionnait au début). local Qubino_ID = 302 -- Tables des icones local icone = { [99] = 1027, [50] = 1134, [40] = 1135, [0] = 1030, [20] = 1029, [30] = 1028 } fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icone[tonumber(fibaro:getValue(Qubino_ID, "value"))]) local temp = fibaro:getValue(279, "value") fibaro:log(temp .." °C" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " °C") Les trois dernières lignes m'affiche la température de la zone dans une étiquette et en bas de la case du module dans l'interface HC2. Les Id n'ont pas changé mais ça ne fonctionne plus.
Je regarderais plutôt avec les électrovannes (généralement 24V-AC). Tu vas devoir certainement diviser le jardin en plusieurs secteur donc plusieurs électrovannes car tu ne pourras pas arroser tout en une seule fois (manque de débit au niveau de l'arrivée d'eau). Un site pour t'éclairer: http://www.rainbird.fr/1-6210-Installation-d-un-systeme-d-arrosage-automatique.php http://www.rainbird.fr/1-6924-Detail-des-actualites.php?id_actualite=249&id_theme=6
@Sakkhho, quelle centrale? Pas besoin, uniquement la box Fibaro. Pour l'IPX, je crois qu'avec le plugin de Krikroff, chaque relais pourra "être transformé en module" dans l'interface de la HC2.
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Tu dois parler de la fameuse boite noire (ajoutée avec la v.4).- 309 réponses
- détecteur
- fumée
