9 225 -
112
J'ai regardé une vidéo sur leur site pour voir le fonctionnement, "Irricover" (et pas Harry) c'est bien un modèle hors sol où tu dois, quand il est déroulé complètement, le détacher du rouleau du moteur pour le remettre sur d'autres clips sous la margelle? Donc il faut, pour l'enrouler de nouveau, être sur place pour refaire la nanip inverse et surveiller le volet. Je ne vois pas trop l'utilité de la domotisation.
Bonsoir @jorderic, Et ce n'est pas possible de faire passer un fil 1,5 mm bleu entre le module et l'applique la plus proche? -
Quelque chose d'inscrit dessus? Init?
Topic unique Impérihome Et Hc2
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Ah, Ok. -
@Alain, je vois que tu as du Samsung, ce n'est pas un Androïd? -
Pour moi aussi, très bien. Cela va délester les rubriques Alarme, Multimédia, Chauffage, Actionneur et Eclairage.
C'est déjà bien. Il y a bien de l'électronique qui gère l'ouverture et la fermeture à l'intérieur puisque le moteur a deux fils (bleu et brun). Dommage qu'il n'y ai pas d'autres schémas que celui de la première page mais d'après ce que je comprend, tu peux ouvrir et fermer avec une impulsion mais ça ne dit pas si c'est sur le même bouton (ou inter à clef), tu as deux boutons en plus de la clef? Avec une photo, on y verrait peut-être plus clair.
J'ai déjàvu ces boutiques en région parisienne. Ils peuvent peut-être te renseigner au niveau du modèle et de la doc.
Ah oui, oui, oui, voilàune nouvelle qu'elle est bonne! -
Tu parles maintenant de bouton reset qui laisse penser que les fils que tu nous désignes ne sont pas ceux du moteur direct mais d'une électronique intégrée donc difficile sans marque, sans docs de te conseiller. Il doit bien y avoir une marque ou une référence quelques parts, il est si vieux que ça?
Did a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Bonsoir @MATT62000, Je pense que tu trouveras ta réponse dans le message juste au dessus du tien.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Limite Eure & Loir, Orne et Sarthe, la station la plus proche est à une vingtaine de kilomètre, donc pas fiable pour me baser sur ces relevés. Mon pluviomètre me convient, la pluie tombée hier midi a bien fait commuter l'état de mon FGBS mais a séché suffisamment dans l'après-midi pour autoriser l'arrosage de la fin de soirée. Le truc est que j'aimerais bien qu'il fasse la même chose sans le relais, une variable avec GEA est certainement la solution.
Bravo @Sakkhho pour ce module qui me plait bien et merci @jojo pour les idées apportées. Mais mon problème est qu'il n'y a pas de station assez près de chez moi pour l'utiliser. Sur quoi cela agit au final pour arroser ou pas, les Id des modules commandant les électrovannes ou seulement sur le délai d'arrosage dans le panneau d'arrosage? Je tourne actuellement avec un pluviomètre Hunter que j'ai domotisé avec un FGBS mais n'ayant pas trouvé, à l'époque de moyens d'interpréter l'info et la prolonger vers les EV, je me suis rabattu sur ce que je maitrisais mieux et j'ai simplement mis un relais en sortie du FGBS qui, quand il a plu (et que le pluviomètre est bien rassasié), me coupe l'alim 24V en IN de mes FGS. Merci.
Le IN du FGS autorise de faire passer ce que l'on veut, phase, neutre ou même tension différente (j'utilise les contacts O1 & O2 pour alimenter en 24V alternatif mes électrovannes pour l'arrosage (je n'ai pas de boutons sur S1 &S2) mais si j'avais à les commander par les modules, comme ils sont alimentés en 220V, il me faudrait la phase et le retour vers S1 & S2 sur deux poussoirs. Dans le cas de @Chlorure, la commande et le moteur doivent être sur la même tension donc s'il arrive à alimenter le FGS et lui faire commuter chaque sortie (à vide: sans moteur) avec un contact entre L et S1 pour O1 puis L et S2 pou O2, ce sera déjà ça. Après, il faut déterminer comment brancher le moteur sur les sorties mais j'ai un gros doute sur les deux fils (montée et descente) sur un moteur continu.
Si tu alimentes le FGS en 220V, il va falloir aussi une phase sur S1 ou S2 or d'après le schéma, c'est en basse tension que la commande existante est câblée. Je ne comprend pas pourquoi il y a un fil montée et descente sur un moteur continu, d'habitude on inverse la polarité pour faire la manÅ“uvre inverse. Il faudrait aussi ajouter une sécurité pour interdire le mouvement opposé simultanément.
Je n'ai jamais alimenté les FGS autrement qu'en 220V donc pas testé.
Le S1 et S2 sont a relier avec la borne L pour faire fonctionner les sorties O1 et O2.
Par contre, je ne sais pas si c'est exactement le même pas de vis pour rebrancher l'antenne et la même impédance.
Je ne vois que ça, tu peux remplacer un transfo (il faut qu'il soit compatible avec la variation). Essaye le FGD directement sur une lampe 220V pour voir si ça grésille aussi (c'est peut-être simplement le FGD). -
Le bypass est utile quand on utilise des lampes led et que la conso maxi est inférieure à 25W (clignotement) mais avec des halogènes, tu dois largement les dépasser donc pas utile. C'est quoi tes transfos, convertisseur ou ferromagnétique? -
Ou remplacer le connecteur châssis par un neuf dans ce genre (compatibilité à vérifier): http://www.mhzshop.com/shop/fr/Connectique/Chassis/Connecteur-angle-droit-RP-SMA-Jack-PCB.html
Besoin daide Idée Folle - Sonnette Ipx800 Avec Caméra Ip
Did a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Caméras
Oui, une v4 qui marche bien et complète. Je pense qu'Imperihome doit attendre cela pour l'ajouter. -
Vivement la v4 pour qu'Imperihome prenne enfin la HC2 en charge. -
à‡a arrive sur Ios mais pas encore en version définitive. -
Tu devrais essayer avec Imperihome comme l'a expliqué @AnnE ici: http://www.domotique-info.fr/2015/02/creer-un-portier-video-virtuel-sous-imperihome/ De plus, l'IPX est déjà reconnue.
